Ремонт сварочного инвертора Gysmi Invertor 5000 , Периодически гаснет индикатор, не варит |
9.12.2020, 13:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2020 Пользователь №: 57958 |
В режиме ММА индикатор установки тока светиться секунды 2-3 и гаснет, потом опять загорается и так в цикле. Нажатие и удерживание на кнопку + или - изменяет показание лишь на единицу. К примеру на индикаторе показана установка тока 120А и мне нужно поднять его до 160А, обычно это происходит так - нажимаем и удерживаем кнопку + до тех пор, пока не установится значение 160. В моем случае что бы установить значение 160, мне нужно 40 раз нажать кнопку +. Далее. На ноге 18 контроллера ST72F324J4T6-TR ШИМ присутствует, более того он изменяется в соответствии с изменением значении тока от 10А и до 160А. Питание +5В на нем присутствует на контроллере. Питание +5, +16 и +24 есть.
В режиме TIG погасание индикатора исчезает, индикатор светиться постоянно как и положено. На ноге 18 контроллера ST72F324J4T6-TR ШИМ отсутствует, висит постоянный потенциал. Уже все что мог проверил, ни чего не могу найти что вызывает это. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает из-за чего она могла появиться большая просьба помочь. P.S. Все это происходит с подключенным IMS и без него. Т.е. он не оказывает особого влияния я так понимаю. |
9.12.2020, 14:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Ежли дефектов нет возможен глюк прошивки. Плату хорошенько спиртиком промыть на всякий. Проверить цепочки измеряющие напругу на выходе, они могут вводить в заблуждение контроллер.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
10.12.2020, 7:47
Ежли дефектов нет возможен глюк прошивки. Плату хорошенько спиртиком промыть на всякий. Проверить цепочки измеряющие напругу на выходе, они могут вводить в заблуждение контроллер. Это стало после ремонта. До ремонта: на IMS в верхней части полумоста (со стороны +HT) все четыре IGBT (G10N60A) ключа были в к.з. Остальные элементы живы (сетевые диод, диоды вторички и прочее). Ключи были заменены. На плате управления были сгоревшие элементы: UC3845BDG (U21P01), L6386ED (U21P02) (взорвалась), 2N7002 (Q12P02, Q13P02) и BSS84P (Q12P03), BSR16 (Q12P01, QQ21P01) и оптопара SFH6156-2 (U12-01), BSR14 (Q214P02), BZV55C16 (D21P01), BAT42W (D21P03, D21P02), резистор 10 Ом (R21P10). Сгоревшие элементы были заменены. Для ремонта взята схема от сварочного инвертера GYSMI 165-145 pcb 64188, так как от 5000-ка найти не смог. Плату управления после восстановления вышедших из строя элементов и их замены, запустил без модуля IMS, подключив к ней сетевой мост и подав на клеммы питания платы 47В AC (перемнку). Модуль запустился, оговорюсь сразу, трехразрядный индикатор установки тока начал светится и через секунды 2 гаснет и так в цикле. Решил, что это из-за тог, что к плате управления не подключен IMS. Стал проверять плату управления. Начал с питания (источник собственных нужд). Все напряжения присутствуют: +16В (относительно -HT_A_P), +16В (относительно M_B_P), +24В (относительно M_A_S), и конечно же +5В с выхода 7805 (U31S03). Далее проверил осциллографом ногу 18 контроллера ST72F324J4T6-TR (U31S01), на ней все в порядке, ШИМ импульсы присутствуют, при изменении значений установки тока от 10А до 160А, импульсы меняют длительность и скважность. Проверил ШИМ с оптопары SFH6156-2 (U12-01), которую заменил, все гуд. Далее проверил сигнал REGLAGE (так как заменил 2N7002 (Q12P02), BSS84P (Q12P03) и BSR16 (Q12P01) - сигнал ШИМ есть, после интегральной цепочки R12P05 и C12P02 так же сигнал присутствует. Так как менял еще и UC3845BDG (U21P01), L6386ED (U21P02) сразу проверил выхода CDE_GH и CDE_GB, которые идут на IMS ноги 10 и 1, сигнал ШИМ есть и он изменяется с изменение начений установки тока от 10А до 160А. Собрал плату управления и IMS, подлючив инвертер через лампочку 60Вт, индикатор установки тока светиться секунды 2-3 и гаснет, потом опять загорается и так в цикле. Т.е. картина не поменялась. Вот не знаю что и где копать. Если есть мысли поделитесь. |
10.12.2020, 11:27
Чем смог уже поделился. Иногда нужно вовремя остановиться или как минимум сделать перерыв на подумать. Бывает за это время флюс плохо вымытый подсохнет...
11.12.2020, 13:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
нет сигнала для проца о вых напряжении(возожно не рабочая сила)вкл без проца и смотрим что на выходе.
11.12.2020, 14:17
На это уже обращал внимание.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 21:37 |
