Обмотки в параллель, что по току
prohodchik
сообщение 20.12.2020, 20:38
Пользователь №: 52492
Ток около 180 А
Если намотать обмотку двумя изолированными друг от друга шинами разного сечения (3×2 и 3×6) - как распределится ток, т.е. шина 3×2 будет сильно греться или же "транс-ор будет считать, что это единый проводник".
В общем, можно ли так наращивать сечение?
serg247
сообщение 20.12.2020, 21:21
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Про скин-эффект что-нибудь слышали?
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
KT117
сообщение 20.12.2020, 22:41
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Слыхали. Но нам и тут хорошо. Прекрасно все работает с монолитом в китае до 50кгЦ и нам то же не мешает. Как мотали монолитом-так и будем мотать
Цитата(prohodchik @ 20.12.2020, 20:38) *
Ток около 180 А
Если намотать обмотку двумя изолированными друг от друга шинами разного сечения (3Ч2 и 3Ч6) - как распределится ток, т.е. шина 3Ч2 будет сильно греться или же "транс-ор будет считать, что это единый проводник".
Зависит от частоты. Какая она у вас? А так же какой сердечник и параметры намотки
А просто 18 квадратов вас не устраивают - 3х6 ?
Сообщение отредактировал KT117 - 20.12.2020, 22:43
nikon
сообщение 20.12.2020, 23:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ток распределится обратно пропорционально сопротивлению проводника , в данном случае пропускной способности , по тонкому проводу пройдёт меньше тока. А вообще правильно пишут , для 180 ампер 18 кв. достаточно.
serg247
сообщение 20.12.2020, 23:27
Из: Беларусь, Минск
А сопротивление зависит от скина. Никто ведь возражать не будет. Потери небольшие, но... Ремонтил китайский мост с нанобаранкой и вторичкой одножильной. Ключи рванули апосля того, как баранка показала свои нанокристаллические из аморфного железа потроха сплавленные с первичкой. А так да, вроде всё правильно мовлят...
сообщение 21.12.2020, 0:13
KT117
сообщение 21.12.2020, 2:00
Из: г.Кишинев
Цитата(с2н5он @ 21.12.2020, 0:13) *
Это что же-пиписька теперь по другому называется? (С) (Старый бородатый анекдот про самизнаетекого)
А так да! на частоте до 50кгЦ монолит ведет себя достойно. И не зря хитрые китайские друзья экономят тысячи тонн меди в своих инверторах мотая сварочные трансформаторы монолитом.
а ведь это могло произойти и из за кривожопых ручек ремонтилка-такой расклад более чем вероятен
serg247
сообщение 21.12.2020, 2:51
Из: Беларусь, Минск
Опять выколупываешься? Аль читать и понимать не умеешь. Ремонтил - значит принесли погоревший, забрали рабочий, лучше прежнего. Это как раз тот аппарат, в котором писятое кольцо эпкос ставилось, в которое тебя носом тыкали, а ты потом посты свои удалял. Смотри доиграешься!
Тотк
сообщение 21.12.2020, 6:17
Пользователь №: 55424
А речь идёт о двухтактах или о косом мосте?
nikon
сообщение 21.12.2020, 8:06
Из: Ставрополь
Да у китайцев и косые и двухтакты монолитом намотаны. Более того попадаются экземпляры намотанные алюминием крашеным под медь.
Сообщение отредактировал nikon - 21.12.2020, 8:16
serg247
сообщение 21.12.2020, 8:59
Из: Беларусь, Минск
В косом скин менее страшен нежели в двухтакте. Про алюминий как раз тот случай. Меньше пяти миллиметров диаметром монолит видать при затыкании мусором вентилятора добавил тепла ещё как греющейся баранке которую под одну Тесла гоняют как в дросселе, плюс магнитострикция и просто вибрация корпуса от вентиля. Такая вот китайская лотерея. Сразу сказал клиенту, что ремонт выйдет полцены аппарата, но он на выходе будет лучше нового. Ещё термодатчик на транс повесил. Три года полёт нормальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 13:30
