Подсоединение таймер розетки недельный |
28.12.2020, 20:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 28.12.2020 Пользователь №: 58039 |
28.12.2020, 21:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3074 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1 и 2 в розетку до таймера, 1 и 3 после таймера. ни каких тумблеров, естественно, не надо.
Соблюдайте 1 - N, а 2 и 3 - должно быть фаза. Перепутаете будет к.з. -------------------- |
Гость_Гость_Aleks31_*_* |
28.12.2020, 22:21
Спасибо,Шура. Попробую.
28.12.2020, 22:33
Начал пробовать и не понял. Сам таймер тоже ведь должен быть запитан 220в? Куда его?
28.12.2020, 22:54
29.12.2020, 0:14
Ну да. Главное не переворачивать таймер или вилку во вторую розетку. Смешно, нет?
Просто таймер с проходной отключаемой розеткой для двухполюсников. Для трёхполюсников надо покупать модульные таймеры на дин-рейку, чтоб можно было собрать схему, приведённую Aleks31. Картинки вставлять не буду, в Яндексе их полно. Не заметил. Гость - автор темы прорисовался как новый пользователь форума. Ну молодец, правильно сообразил. В принципе если речь о каком-то постоянном решении, можно аккуратно разобрать таймер и подключить заслонку трёхжильным/четырёх кабелем прямо к входным и выходным клеммам входной вилки (1 и 2) и выходной розетки (1 и 3). По правилам разрываться должны оба полюса, но бывают и чудеса, поэтому разберитесь куда подпаивать/подключать 1, 2 и 3 клеммы заслонки. Ну и заслонки бывают двухполюсники. Напряжение есть - открываются, напряжение снимаешь - закрываются. Встречал двух типов: мотор-редуктор/возвратная пружина и термогидравлический. -------------------- |
29.12.2020, 1:58
Ну вот. С Вашей помощью разобрался, спасибо. Как раз таки в Яндексе и нет полно ТАКИХ картинок. На Ютубе нашёл единственное видео, но только с тумблером, как на начальной схеме. А вилки я могу же разобрав розетку, запаять в ней намертво? Эта конструкция для поворота лотков в инкубаторе будет служить. Кстати, этот Lufberg оригинал без пружины я так и не смог рукой остановить. Запросто лотков 25 зараз повернёт. Люди не знают, мастерят из всяких моторредукторов с концевиками и переводят с 220в на 12в, да ещё и РД09 и СД54 перереводят с 127 вольт на 220. Вот этого изврата целая киноапупея в Яндексе, а тут уже готово всё. Поэтому и самые простые и главное дешёвые таймеррозетки купил.
А вот такой вопрос тоже. Не может ли со временем в сети фаза с нулём местами поменяться? Или сразу на фазу до розетки поставить контрольный диод, как в щупотвёртке и вывести на видное место. ----------------------------------- ....Напряжение есть - открываются, напряжение снимаешь - закрываются....Это наверно, с пружиной возвратной, а то как мотор без напруги включится и провернёт вал? Сообщение отредактировал Aleks31 - 29.12.2020, 2:25 |
29.12.2020, 9:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
вариант с таймером на дин рейку куда более безопасен чем с таймером-розеткой.
Цитата Не может ли со временем в сети фаза с нулём местами поменяться? да легко. Будет кто-то что-то делать в проводке и поменяет местами провода и будет на вашем таймере бабах |
29.12.2020, 11:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
А вот такой вопрос тоже. Не может ли со временем в сети фаза с нулём местами поменяться? В городе вряд ли ... в деревнях возможно. А и поменяются ... что страшного то?Ну было до перемены ... "нуль" + две "фазы" ... апосля станет "фаза" + два "нуля" ... кака разница? Цитата Или сразу на фазу до розетки поставить контрольный диод, как в щупотвёртке и вывести на видное место. А чо даст, этот "контрольный диод" ... и вообще, что это такое? Если это сигнализация такая, то какой смысл от него ... сидеть смотреть будете, когда он ссигнализирует ... думаете успеете?
29.12.2020, 14:01
А раз по схеме управлять мотором надо замыкая/размыкая фазные 2 и 3 клеммы, будет ли работать два "нуля" на 2 и 3 клеммах как две фазы? И изначально, как мне видится, фаза В/ИЗ /ТАЙМЕРА всё же одна. Её таймер и прерывает. а при смене фазы будет один "ноль" ИМЕННО на 3 клемме и что получится с управлением вращения? А если никогда ничего не менять и не переподключать в розетки , один раз подключил правильно и не трогать. Будет ли бабах при смене фазы в общей линии? Ну и обязятельно поставить автомат на вводе в схему от бабах. Сообщение отредактировал Aleks31 - 29.12.2020, 15:12 |
29.12.2020, 14:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
На картинке в #5, зачем тянуть N от реле?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
29.12.2020, 14:34
На картинке в #5, зачем тянуть N от реле? Логично, ведь по схеме напряжение подаётся/снимается только с одного фазного провода на 3 клемму для управления. Но при смене фазы в сети нарушится работа схемы. Тогда нужно обязательно 2 провода из реле фаза и ноль. Так? Вопрос только будет ли КЗ? И будет ли "ноль" на 3 клемму вместо фазы управлять мотором? -------------------- 3 клеммы, а как 3 напёрстка.......... Сообщение отредактировал Aleks31 - 29.12.2020, 15:18 |
29.12.2020, 14:44
У вас же реле как выключатель задействовано, N напрямую постоянно от розетки подаётся на привод
Сообщение отредактировал Инк - 29.12.2020, 14:46 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
29.12.2020, 15:56
Да, я это понимаю, если фаза будет изначально подаваться из ОБЩЕЙ сети всегда на одном и том же проводе. А если нет, то автомат на вводе будет как индикатор? Щёлкнул - проверить где КЗ. Значит остался вопрос с управлением.
Я сделал так: подсоединил к приводу двужильный провод с вилкой к 1 и 2 клеммам и к 3 клемме один провод. Вилку произвольно включил в обычную розетку. Мотор стал поворачивать и упёршись в ограничитель остановился. Провод от 3 клеммы замкнул на 2 клемму. Мотор стал поворачивать обратно. После ПЕРЕВЕРНУЛ вилку в розетке. Всё повторилось точно так же и после замыкания 3 на 2 клеммы. Значит мотору пофигу где фаза а где ноль. Схема БУДЕТ работать при смене фазы и без КЗ. Это тянет на нобелевку? Всем, кто помогал - СПАСИБО! Сообщение отредактировал Aleks31 - 29.12.2020, 16:03 |
29.12.2020, 16:52
В какой-то из тем здесь уже задавал вопрос: - Кто нибудь задумывался, как вставлять вилку в розетку? Ведь на токоприёмнике в зависимости от этого будут меняться местами фаза и нейтраль. Это не заботит англичан, французов у которых розетки с вилками не симметричные и их подругому в принципе не вставить. Никаких к.з. при смене фазы и нейтрали у потребителя не произойдёт, Aleks31, правильно рассуждаешь. Защитное заземление остаётся. Aleks31, ведь вы же выполнили защитное заземление инкубатора или доступных металлических его частей, доступных для прикосновения?
Пр картинки я писал - про таймеры на дин-рейку. Разместив его в небольшой бокс на 4-6 модулей, выведя из него кабель с вилкой с заземлением, получилось бы компактный блок управления. В нем же можно было организовать и остальные функции управления вашим инкубатором. Ну и всё-таки, картинка просто как пример: На картинке в #5, зачем тянуть N от реле? Конечно второй ноль лишний, и если поменять розеточный таймер на модульный, места ему просто не останется. А так, при коммутации в таймере только фазной цепи, при неправильно вставленной вилке в первую розетку, коротнёт сразу, а без второго провода, только когда сработает таймер. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.12.2020, 16:43 -------------------- |
29.12.2020, 20:00
Shura_with_KINEF Я знаю про таймеры на динрейку, но т.к. я не очень с проводами разбираюсь, то там возникает ещё одна проблема (для меня) с подключением. Если таймеры брать в первоисточнике с Али, то там у китайцев все схемы подключения с лампочками. А мне надо к мотору с управлением. У меня уже в голове накопилось мусора на кандидатскую. Например, вот схема таймера на динрейку от его обладателя в инете.
и эта схема потянула, за собой закономерный вопрос: а как её совместить с моей изначальной схемой номер1? Поэтому для меня проще упростить схему до одной розетки и убрать возможность неправильного положения вилки в первой бывшей розетке. Есть такие клеммы обжимные с дырками. Обжать и нанизать на вилку таймера, согласно фазности. Простенько и со вкусом. По моему гениально. Сообщение отредактировал Aleks31 - 29.12.2020, 20:32 |
29.12.2020, 20:29
Или - или, т.е. можно использовать нормально замкнутую (НЗ) группу, если есть, или нормально разомкнутую (НО) группу, которая есть всегда. В этих реле контактная группа сухая, т.е. электрически изолирована от питания и схемы таймера. Главное не превышать характеристики контактов, по току напряжению и характеру нагрузки. Я намеренно не поставил, где N, где L, поскольку пофиг. -------------------- |
29.12.2020, 20:36
29.12.2020, 21:28
Не так. Или 4-3 (NC - нормально замкнут) или 4-5 (NO - нормально разомкнут), т.е. 4 - главный. В обозначении китайском как перекидной рубильник 4 замкнут или на 3 или на 5.
29.12.2020, 21:45
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 21:51 |
