Разрешенная мощность
Byz9
сообщение 30.12.2020, 19:17
Пользователь №: 58038
Доброго времени суток, у меня есть разрешенная мощность на тп - 500квт. Ж/к давно работает (более 10 лет) и нужно по имеющимся показаниям всех квартир, моп, гврщ и прочим рассчитать сколько осталось мощности (надеюсь понятно обьяснил). Например в этом месяце потребили 170 000 ктв/ч. Я чайник так что прошу помощи в нахождении правильной формулы расчета и наставления на путь истинный (если не в той теме написал, прошу прощения)
ЛЕША
сообщение 30.12.2020, 19:35
Пользователь №: 14498
170000 кВт*час. За месяц. В месяце 31 день. 31*24=744 часа. 170000/744=228,49кВт
Это среднее значение. За сутки может быть больше или меньше.
Мощность, выделенная вам - 500кВт.
Если полностью использовать выделенную мощность, то 500*744=372000кВт*час.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.12.2020, 19:37
сообщение 30.12.2020, 20:38
СП 31-110-2003 Таблица 6.1 зная кол-во квартир, посчитаете + общедомовые нужды и смотрите останется что или нет
сообщение 30.12.2020, 22:51
Цитата(Byz9 @ 30.12.2020, 19:17) *
Я чайник так что прошу помощи в нахождении правильной формулы расчета и наставления на путь истинный.
Огласите пожалуйста конечную цель пути.
Byz9
сообщение 31.12.2020, 13:14
Нужно узнать сколько доп мощности выделить квартирам, сколько можно установить зарядных станций. Тп и трансформаторы стоят с запасом по мощности.
Компания с которой у нас заключён договор смотрит только по месячным потреблениям? Главное чтобы итог не выходил за 372000кВт*ч? Если нагрузка в какой-то момент будет выше 500квт но итоговые показания не будут превышать установленный лимит, то все в порядке?
ЛЕША
сообщение 31.12.2020, 13:20
Количество квартир? Мощность зарядных устройств?
Квартиры повышенной комфортности? Электроплиты или газ? Лифты, вентиляция, дымоудаление, пож.насосы, теплопункт ИТП - его мощность?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 31.12.2020, 13:22
Byz9
сообщение 31.12.2020, 13:44
256 квартир по 26квт, плиты электрические, газ только на котельную. Зарядные устройства от 12 до 16квт. 10 лифтов. Вентиляция, пож насосы и дымоудаление включаются только в случае пожара. Мощности всех теплопунктов, освещения и прочего приходится около 20% от всего потребления на данный момент.
сообщение 31.12.2020, 17:34
Прежде чем приступить к разделу недоиспользованной вами ЭЭ (как вы считаете), предлагаю осознать, что разрешенная к использованию мощность (единовременная) рассчитана на
питание противоаварийного оборудования (лифты пож.расчетов, ав.освещение, вентиляция и пр..) Встречаются объекты, в котор. вентиляция употребляет больше самого объекта в раб режиме. Если не предусмотрены меры по отключению второстепенных нагрузок, то ваша затея может оказаться авантюрой. Не погнушайтесь, отыщите проект своего здания, посмотрите, как считали проектировщики. К тому же и ваш пересчет не по консультациям на форумах должен проводиться. Как бы вам с этой раздачей мощности в неловкое положение не попасть.. Прикрепленное изображение
"у меня есть"
Byz9, а вы кто при этом здании ? занимаемая должность ?
Сообщение отредактировал Олега - 31.12.2020, 17:38
сообщение 31.12.2020, 18:29
это где такое?
это для чего такое?
Byz9
сообщение 4.1.2021, 11:52
"у меня есть"
Сейчас вопрос стоит о том, чтобы понять какую мощность потребляет объект и сколько осталось в запасе. Потом уже станет вопрос о распределении остаточной мощности.
Цитата(с2н5он @ 31.12.2020, 19:29) *
это для чего такое?
Для зарядки электрокаров.
сообщение 4.1.2021, 14:17
можно сказать не зависят друг от друга - сегодня утром потребляете 500, завтра вечером 50, а в запасе - выделенная сетевой мощность минус мощность проектная
сообщение 4.1.2021, 14:20
Еще раз. Запас, который вам видится, возможно предназначен для других целей.
Формулы смотрите в СП 256. Не забывайте про проект.
Byz9
сообщение 5.1.2021, 17:45
Один из первых вопросов было "разрешенная мощность это = единовременная мощность или ее нельзя превышать по показаниям в месяц?" она же для отчетности по факту, на деле же запас тп выдержит еще 2 таких комплекса.
сообщение 6.1.2021, 0:38
мощность и энергия (показания) это две разные вещи
для примера: нагрузка 100 кВт., используется 30 мин., показания за час 50 кВтчас, а мощность таки 100 кВт.
максимальная суммарная, которую вам разрешают включать в один момент времени в любое время
сообщение 6.1.2021, 11:17
.. она же для отчетности по факту, на деле же запас тп выдержит еще 2 таких комплекса.
У вас справка есть, что выдержит и хавайте скока влазит ? Ваши суждения странны.
сообщение 10.1.2021, 17:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В эксплуатации немного по другому. Определяем приблизительно суточные периоды максимального потребления ЭЭ. Для МКД это скорее всего утренний (5-00 до 10-00) и вечерний (17-00 до 22-00) максимумы потребления ЭЭ. В выходные (7-00 до 22-00) скорее всего совпадет со средним потреблением и вряд ли выскочит за максимумы потребления. Максимальное потребление скорее всего будет в самые длинные ночи зимой. Выбираете несколько дней недели, включая выходные и снимаете показания расчетного счетчика МКД с периодичностью в один час. Строите почасовой график потребления ЭЭ он же и будет почасовым количеством использованной мощности домом.
Скальпель Оккама
Byz9
сообщение 11.1.2021, 16:29
Спасибо большое за совет
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 10:16
