579 страниц V  « < 531 532 533 534 535 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 28.11.2020, 20:11
Сообщение #10641
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(tatko @ 28.11.2020, 17:33) *
Skif, Вы действительно верите в то, что говорите, что мне нужно проверить обвязку, AREF и прочее? Даже не взирая на данные Вашего симулятора, который показал положительную температуру в два раза меньше на моих скринах? Не взирая на то что датчик LM (переменный резистор за него) работает без проблем? Или я не прошерстил все эти вещи прежде чем написать пост по этой заковыке? Или надо прислушиваться к "ребятам" с "у меня тоже МСР и работает правильно", а потом оказывается что либо датчик другой, либо версия не та? Ваша позиция странная. И последнее: Вы мне ничего не должны. И править или не правит прогу решать Вам. Мне достаточно того, что я выяснил с помощью Вашего симулятора. За это и спасибо.
А вы действительно думаете, что я имею привычку говорить то, во что не верю?
Исправленная прошивка. Показывала неверно. Под датчик MCP9701. Исправил под 9700. Ошибка была только при выводе показаний, при работе внутри программы температуру отрабатывало верно. Включение вентилятора при 50, отключение при 40. при 70 гашение ШИМ. При опускании ниже 50, шим стартует снова
Прикрепленный файл  32_lcd_v24.8.zip ( 34.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
Сообщение отредактировал Skif - 28.11.2020, 20:18
alvideo
сообщение 8.12.2020, 17:54
Сообщение #10642
Пользователь №: 48839
Я эту управу пристроил к 5-6 аппаратам с датчиками LM35DZ и с MCP9700AE. Показания правдивые, а чтоб они меньше колебались, конденсаторы на dt1 ir dt2 увеличел до 1-2 uF, доволен.
sergey777.68
сообщение 9.12.2020, 7:42
Сообщение #10643
Пользователь №: 24348
Дело не работе датчика а в полноценном показании всего диапазона t'.Для работы аппарата дачтаточно термостата. icon_biggrin.gif
Kraken
сообщение 19.12.2020, 17:31
Сообщение #10644
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Добрый вечер объясните неучу для чего в прошивке четыре файла.
KT117
сообщение 19.12.2020, 21:00
Сообщение #10645
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Разные расширения двух файлов
РА.нех -файл программы
ЕЕ.нех - файл памяти
с расширением .bin все то же самое
Разные программаторы просят разные расширения, содержимое одно и то же
Иван1769
сообщение 20.12.2020, 17:55
Сообщение #10646
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
Добрый вечер . наконец дошли руки наверное до последней доработки прошивки :
1- переписал названия двух режимов - для удобства пользования - 1-( MIG imp теперь- заклёп)
2- переписал управление этим режимом , теперь регулировка осуществляется не током, а напряжением. верхняя строка \ U-0.0\ показывает на сколько
вольт напряжение буде меньше чем основное, оно на второй строке\ U=00.0 \ . за напряжениями регулировка длительности импульса в десятых секунды.
3- купил датчики температуры и подправил показания.
4- в режимах тиг поправил работу режима ( лифт в низ) .
проверил работу всех режимов на сварочном - всё ок. теперь режимом (заклёп) действительно можно варить тонкое железо.
проверяйте !
Kraken
сообщение 26.12.2020, 9:53
Сообщение #10647
Из: Россия,Алтай
День добрый ребят кто нибудь использовал LT1016 вместо MAX913
XORT01
сообщение 26.12.2020, 17:27
Сообщение #10648
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
По параметрам вполне будет работать. Скажу даже больше, вместо MAX913 ставили AD8561 (она чуть быстрей, и кстати в даташите указано, что это апгрейд для LT1016 icon_biggrin.gif ), и ради прикола попробовал операционник MCP6022 в режиме компаратора - работает не хуже. Уставки только подкорректировать надо. Для себя вывод сделал - такой крутой компаратор там не нужен.
Все конечно имхо.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
oleg1ma
сообщение 27.12.2020, 14:05
Сообщение #10649
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лет пять, как стал применять LMV7219 , работает отлично, беру по 25 центов в китае
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.12.2020, 14:07
oleg1ma
сообщение 1.1.2021, 16:03
Сообщение #10650
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Поздравляю Всех с наступившим Новым Годом!!! icon_biggrin.gif
Всем крепкого здоровья, благополучия во всем, удачи, улыбок и исполнения всех заветных желаний!!!
K_L
сообщение 4.1.2021, 13:39
Сообщение #10651
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Присоеденяюсь к поздравлениям Олега!
Евгений, подскажи какая прошивка последняя 24.8 или 25.1?
alvideo
сообщение 4.1.2021, 15:14
Сообщение #10652
Кажется 25.3
Но у меня не корректно работает режим MIG пропорциональное регулирование скорости к напряжению. Если увеличить параметр xV, появляются каракули, а в версии 25.1 работатет хорошо.
У меня нет индикатора с кириллицей, поэтому использую английский язык. Заметил, что в в русском языке настройки меню пронумерованные (01 ММА, 02 ММА пульс, 03 1 ММА, 04 2 ММА и т.т.), а в анлийском меню настройках этого нет.
K_L
сообщение 4.1.2021, 16:46
Сообщение #10653
Из: Украина, Киев
У Евгения (Skif) последняя прошивка 25.1. Прошивка 25.3 не его и кто ее делал и правил я не зняю и какое отношение имеет этот человек к прошивке Евгения тоже не зняю.
eger
сообщение 4.1.2021, 23:53
Сообщение #10654
Пользователь №: 13910
Подскажите пожалуйста где найти описание или точнее инструкцию ,как делать калибровку управления Скифа
K_L
сообщение 5.1.2021, 0:37
Сообщение #10655
Из: Украина, Киев
вот Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 461.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
eger
сообщение 5.1.2021, 5:59
Сообщение #10656
Спасибо большое.
Skif
сообщение 6.1.2021, 1:13
Сообщение #10657
Из: у синего моря
Всех с праздником! У меня на компе 24.7
vit336
сообщение 6.1.2021, 10:21
Сообщение #10658
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Друзья!!!
Также присоединяюсь с поздравлениям с наступившим Новым 2021 Годом!!!.
Самое главное здоровья, счастья, успехов, в том числе в сборке и ремонте сварочных устройств...icon_smile.gif
Чтобы всё, кто планировал собрать, доделать ---- всё доделали и успешно, без музыки запустили....
.....У меня на компе 24.7
Евгений ..... вроде вот последняя... Коррекция термодатчиков была.....
spotok
сообщение 7.1.2021, 10:46
Сообщение #10659
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Что-то не понятно, почему двое пишут прошивку, кто такой Иван1769, и что у него за прошивки? Чем отличаются?
Какую использовать?
Иван1769
сообщение 7.1.2021, 19:31
Сообщение #10660
здравствуйте . всех с новым новым . собирал себе аппарат для себя . в прошивки скифа обнаружил недочёты - у скифа выпросил исходник и поправил .
отличий по настройки нет .
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 11:27
