Подключение нагревателя 220в к сети 380в
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 5.1.2021, 1:53
Есть: сеть 380В, к которой подключен водонагреватель проточный, рядом повесил электрическую батарею, которая имеет вилку с заземлением на 220В.
Вопрос: как правильно запитать эту батарею от имеющейся сети 380В?
Спасибо!
Shturman1
сообщение 5.1.2021, 9:22
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а к проточнику точно не подведено ноля? Сколько жил к проточнику подходит?
Ixtim
сообщение 5.1.2021, 9:32
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Спасибо!
вызвать электрика..
сообщение 5.1.2021, 10:54
К проточнику приходит 4 провода - 3 фазные и земля.
Вопрос в том, можно ли на одну любую фазу и землю повесить ноль и фазу батареи?
И куда подключить провод земли батареи?
Shturman1
сообщение 5.1.2021, 11:00
Из: Украина
нет, нельзя. Выходит что подключить батарею вам не получиться нужно ноль притянуть для батареи. Ну есть вариант установить трансформатор 380/220 В но вряд ли вас устроит его цена и его внешний вид
сообщение 5.1.2021, 11:33
Опишите подробнее, что у вас за источник питания ? Объект - жилой дом в городе, частный сектор, ферма.. ?
Сечение и материал жил ?
Сообщение отредактировал Олега - 5.1.2021, 11:37
сообщение 5.1.2021, 12:17
Это многоэтажный дом в городе, вся проводка медная жила сечением примерно 1.5-2мм2
Shturman1
сообщение 5.1.2021, 12:39
Из: Украина
фото проточника или его модель можете скинуть. Странные какие-то решения как для квартиры
сообщение 5.1.2021, 13:11
Не получается у меня в форум фотки добавить, нагреватель Сименс и дело происходит в Турции.
Shturman1
сообщение 5.1.2021, 13:22
Из: Украина
фотку можна выложить на стороннем ресурсе, а сюда вставить ссылку. Ну если в Турции, то всё возможно.
сообщение 5.1.2021, 13:28
Цитата(Гость_Алексей_* @ 5.1.2021, 13:11) *
- Сименс
марка?
сообщение 5.1.2021, 13:34
https://ibb.co/3mH6WDR
https://ibb.co/QCS0xp3
Shturman1
сообщение 5.1.2021, 13:43
Из: Украина
походу нету там нуля
сообщение 5.1.2021, 13:55
Да и пёс с ним, с проточником. Питание от сети МКД.
Тащите провод под розетку к батарее от места, где ноль есть (щит, коробка, розетка..)
Использовать ж/зел.провод не правильно (хотя и заработает, если подключить)
сообщение 5.1.2021, 14:01
Из другого места можно взять, из какой-нибудь розетки, но это все в ванной и все в плитке, хотел покрасивее сделать, но видать не судьба((
сообщение 5.1.2021, 14:47
а что за батарея?
сообщение 5.1.2021, 17:35
http://ibb.co/grGHHsG
просто полотенцесушитель
Viktor2004
сообщение 5.1.2021, 18:02
Пользователь №: 2252
Работать будет. Но есть вероятность что все остальные остальные приборы в этой квартире, которые заземлены, что у них на корпусах появится потенциал 10-15 вольт. Зависит от того по какой схеме заземлены ваши розетки и к какому заземлителю они подключены в щите. В ванной такое напряжение может очень хорошо тряхнуть.
сообщение 6.1.2021, 0:34
через стенку напрямую?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 22:47
