Светильник накладной мебельный , Замена лампочки |
Гость_Гость_Гог_*_* |
7.1.2021, 19:48
Приветствую.
Перестал светить один из светильников мебельных накладных lightstar 003451. Но на сайте в инструкции к сожалению не очевидно как его разобрать. И какого типа, с каким цоколем там установлена лампочка. "lightstar.ru/003451" Если кто сталкивался с подобными накладными мебельными светильниками то пожалуйста расскажите как его разобрать и какого типа с каким цоколем там установлена лампочка. |
7.1.2021, 20:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Должен сниматься поворотом против часов.
Общий вид. Также тыц Сообщение отредактировал Zolan77 - 7.1.2021, 20:50 |
7.1.2021, 21:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
разобрать или вынуть? если второе, то по Вашей же ссылке
7.1.2021, 22:27
На первом вилео в фокусе внимания три предмета:
1) Светильник в собранном виде 2) часть светильника с лампой 3) часть светильника без лампы Я не знаю как вас благодарить, друг, теперь вижу, что предмет 2 на пружинных распорках держится внутри предмета 3. Чтобы снять 2 надо просто его потянуть вниз. Есть ли смысл идти в магазин с лампочкой или она не стандартная и меняется посредством замены всего светильника целиком? |
7.1.2021, 22:54
Везде продается светильник целиком.
Отдельно такой лампы я не видел, хотя должна быть. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 12:16 |
