Разделение питания 2х кран-балок? |
Гость_в горле кость_* |
7.1.2021, 10:43
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.1.2021, 11:06
... Цех с 2мя кран-балками, на одном рельсовом пути, соответственно одна токоведущая троллея. ... Кстати, а какова грузоподъёмность Ваших кран-балок? Они подлежат регистрации в Ростехнадзоре? Или уже зарегистрированы? Если да, могут возникнуть дополнительные трудности. |
7.1.2021, 11:22
...Они подлежат регистрации в Ростехнадзоре? Или уже зарегистрированы? Если да, могут возникнуть дополнительные трудности. Думаю, что у ТСа контора кладёт болт на всякие регистрации и оформления, и на Правила в целом.. Если бы, было по другому, то и вопрос бы не возник. |
8.1.2021, 0:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2021 Пользователь №: 58062 |
Кстати, а какова грузоподъёмность Ваших кран-балок? Они подлежат регистрации в Ростехнадзоре? Или уже зарегистрированы? Если да, могут возникнуть дополнительные трудности. Какие трудности могут возникнуть? ссылочку можно на нормативные акты, запрещающие установку автоматов с дистанционным взводом. на ваши вопросы: 1. менее 10т. 2. с учёта обе сняты официально. Переоборудованы на управление с пола с демонтажем кабины. Думаю, что у ТСа контора кладёт болт на всякие регистрации и оформления, и на Правила в целом.. Если бы, было по другому, то и вопрос бы не возник. Не очень понимаю Вас. На какие правила был положен болт? |
8.1.2021, 7:31
Какие трудности могут возникнуть? ссылочку можно на нормативные акты, запрещающие установку автоматов с дистанционным взводом. ... Дело не в автоматах. Вот если бы они не были сняты с учёта, понадобилось бы устройство блокировки, предотвращающей столкновение кран-балок. А так у Вас колхоз и партизанщина, делай что хочу и как хочу. |
8.1.2021, 10:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Дело не в автоматах. Вот если бы они не были сняты с учёта, понадобилось бы устройство блокировки, предотвращающей столкновение кран-балок. А так у Вас колхоз и партизанщина, делай что хочу и как хочу. Это что за устройство такое? У нас (металлургическое производство), на одном пролете, работали три мостовых крана (100 +25х2) тонных ... окромя конечников, отключавших "ход крана" ничаго не было.25_ти тонники довольно шустрые ... аж подпрыгивали. Сообщение отредактировал off.open - 8.1.2021, 10:13 |
8.1.2021, 11:23
8.1.2021, 11:56
8.1.2021, 15:14
Дело не в автоматах. Вот если бы они не были сняты с учёта, понадобилось бы устройство блокировки, предотвращающей столкновение кран-балок. А так у Вас колхоз и партизанщина, делай что хочу и как хочу. Вы же должны понимать, что если сняты с учета, значит до этого они стояли на учете. Все необходимые устройства безопасности и блокировки имеются. И не только имеются, но и в работоспособном состоянии. Вас видимо смутил мой начальный вопрос. Так вот отвечу Вашими словами. Не колхоз, не партизанщина. |
8.1.2021, 18:13
Гм ... Вы хоть видели эти "отключатели" хода крана (железяка-лыжа) торчащая за габарит, на полтора/два метра (примерно)? Они никак не ... "устройство блокировки, предотвращающей столкновение"(с). не только видел "лыжи", но и монтировал. Лыжа - это грубо говоря привод концевого (путевого) выключателя, отключающего пускатель хода крана (кран-балки). А вот выключатель и блокирует ход крана. По Вашему концевик и "лыжа" никак не подходят под устройство блокировки хода крана для предотвращения столкновения с другим краном? Что тогда по Вашему будет устройством блокировки? |
9.1.2021, 10:36
Что тогда по Вашему будет устройством блокировки? Гм ... мой вопрос "сбумерангился". "Устройством блокировки от столкновения" ... имхо ... является крановщик. 25_ти тонник, от отработки конечника, нереально остановить за 1,5-2 метра. Ну возможно у вас это получается. |
9.1.2021, 11:36
9.1.2021, 12:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2307 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
9.1.2021, 12:10
9.1.2021, 12:35
А это к чему? К дальнейшему отводу темы от своего русла? Да нет, это расширенный ответ на Ваш вопрос: Цитата Ну возможно у вас это получается. ... Все необходимые устройства безопасности и блокировки имеются. И не только имеются, но и в работоспособном состоянии. ... Вот Ваши слова: Цитата Переоборудованы на управление с пола с демонтажем кабины. А что вы там надемонтировали при этом я же не могу знать.
10.1.2021, 17:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно и немного по-другому.
Установить на каждой территории по мощности автомат, контактор и кнопочную станцию "пуск-стоп", присоединенных к троллею. Осуществить взаимную блокировку включения контакторов, для чего протянуть между территориями 3-х жильный кабель управления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.1.2021, 19:43
Вот Ваши слова: Цитата Переоборудованы на управление с пола с демонтажем кабины. А что вы там надемонтировали при этом я же не могу знать. Гм ... это не мои слова.
Сообщение отредактировал off.open - 10.1.2021, 19:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 21:01 |
