206 страниц V  « < 203 204 205 206 >
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Art1984
сообщение 21.10.2020, 12:45
Сообщение #4081
Пользователь №: 57776
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , где есть управа ПА/ММа под силу Липина на смд??? Имеется в виду файлик платы....
серий1970
сообщение 25.10.2020, 21:32
Сообщение #4082
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Почитайте форум,выберете себе схему управления.Потом прилепите к силовой .Шо Липин,шо Бармале это косой.
nikon
сообщение 26.10.2020, 8:05
Сообщение #4083
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Не встречал Липина полуавтомат. Хотя Oleg1ma по моему притулял к нему регулятор напряжения использовав для этого свободный компоратор. При этом даже плату менять не обязательно, 3 детальки можно и навесным монтажом припаять.
Может товарищ имел ввиду управление шунтом на выходе ?
Сообщение отредактировал nikon - 26.10.2020, 9:58
nixoid34
сообщение 12.12.2020, 10:45
Сообщение #4084
Из: Украина
Пользователь №: 28777
Цитата(oleg1ma @ 13.4.2020, 17:43) *
Для изготовления аппарата разработал такую управу,старался по макс. облегчения сборки, убрать лишние перемычки и витые пары к переключателю режима и крутелкам, монтируется не переднюю панель, на стойках длинной 10мм, размер платы 120х70х1.6мм. Можно собирать, как мой вариант аппарата, так и производить апгрейд сварочных полуавтоматов с силовой частью "косой мост".Платы очень хорошего качества, 2х--сторонние с металлизацией, стоимость 10$, кому нужно, пишем в личку.Переключатель и крутилки которые применяются, есть в наличии на космодроме. Так-же для полной сборки моего варианта аппарата, можно приобрести и такую силовую плату
Здравствуйте! Где можно почитать про порядок настройки данной схемы? не могу понять как регулируется напряжение и ток. Должна ли изменяться длительность импульса и регулируется ли напряжение в режиме ПА или только под нагрузкой? Спасибо!
Сообщение отредактировал nixoid34 - 12.12.2020, 10:52
nikon
сообщение 13.12.2020, 8:16
Сообщение #4085
Из: Ставрополь
Ток регулируется по классической схеме изменением потенциала на 3 пине . Напряжение тоже меняется путём изменения потенциала на 3 пине транзисторами VT10 - 11, на время обратного хода данные транзисторы шунтируются полевиками. Отсюда вывод , что напряжение меняется под нагрузкой. Без нагрузки возможно увидеть небольшое изменение ШИМ при вращении R 42.
nixoid34
сообщение 10.1.2021, 13:20
Сообщение #4086
Из: Украина
При изменении максимального тока вместе с нагрузочным резистором нужно ли изменять номинал резистора R42?
PS: схема Олега на 3-х крутелках
nikon
сообщение 10.1.2021, 16:52
Сообщение #4087
Из: Ставрополь
Что за нагрузочный резистор ? R 23 изменение тока R 42 напряжения. При сварке ММА напряжение на максимуме.
Сообщение отредактировал nikon - 10.1.2021, 16:54
nixoid34
сообщение 10.1.2021, 18:00
Сообщение #4088
Из: Украина
Я так понял на вашей и моей схемах по разному обозначены элементы
https://drive.google.com/file/d/1l2tRytLGy1...iew?usp=sharing
Имею ввиду R71/R76
Сообщение отредактировал nixoid34 - 10.1.2021, 18:20
oleg1ma
сообщение 14.3.2021, 21:39
Сообщение #4089
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Многие спрашивали у меня, нет ли управы в дипе, так как не все ещё освоили смд монтаж.Вот по просьбе "трудящихся", разработал такую печатку, размер 134х82мм, желающие могут приобрести, как голую так и всборе плату.Кому нужно, пишем в личку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.3.2021, 21:50
Shlitzohr
сообщение 23.3.2021, 8:36
Сообщение #4090
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 54828
В процессе настройки самодельного 3х платного ПА-автор ОЛЕГ1МА столкнулся с неправильной работой узла сон-залип. Менял полевики 2N7002-бесполезно.Стал проверять новые из ленты-через один или обрыв,или показывал биполяр...Нашел полевик по показаниям транзистортестера, впаял-все заработало...
UVM
сообщение 23.3.2021, 8:38
Сообщение #4091
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
На лайке платы маркировка одного из транзисторов неправильная, нужно по схеме сверять.
Shlitzohr
сообщение 23.3.2021, 16:12
Сообщение #4092
Я больше про то,что 7002 новые полевики нужно проверять перед запаиванием, их там 3 штуки.Да и все остальное...Новый-..не значит исправный.
UVM
сообщение 23.3.2021, 21:59
Сообщение #4093
Некоторые полевички боятся статического напряжения, вы их не побили случаем?
XORT01
сообщение 23.3.2021, 22:15
Сообщение #4094
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Поделюсь своим опытом про 7002 полевики... Самые нормальные - это как раз с маркировкой 7002 (производителя не помню), потом с маркировкой 702. Остальные лоторея, может статики больше,чем первые двое бояться, или качество такое, но если маркировка не как у первых двух - жди сюрпризов, и если работает не так - меняй в первую очередь их. Бывало, что вроде нормально работают, а потом начинают давать утечку.
Те, которые с маркировкой 7002 - всегда работали нормально.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Shlitzohr
сообщение 25.3.2021, 9:43
Сообщение #4095
На моих маркировка 7002, паяльник HAKKO, антистатического браслета нет.Недавно паял пробник lcrf от miron63,там 7002 в цепи питания.Со включение были проблемы, вылечилось заменой 7002...Выходит их статика губит чтоли. Ну очень нежные получается...
серий1970
сообщение 25.3.2021, 16:37
Сообщение #4096
На старых материнках полно.И качество.
Aleks-mar
сообщение 27.8.2021, 12:49
Сообщение #4097
Из: Харьков
Пользователь №: 12523
А нет ли у Вас управы для полного моста? Хочу переделать классическую трехэтажку на мосфтах (ZX7-200) в полуавтомат.
oleg1ma
сообщение 27.8.2021, 13:38
Сообщение #4098
Из: Глобино UA
есть только такая
kydesnikc
сообщение 17.1.2022, 15:44
Сообщение #4099
Пользователь №: 51891
Здравствуйте. Есть протяжка на 12В. Пересчитать БП на 12В?
Схема со стр. 140.
evergrey
сообщение 7.2.2022, 12:04
Сообщение #4100
Пользователь №: 54373
Схема со стр. 140.
Сообщение отредактировал evergrey - 7.2.2022, 12:04
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 14:43
