Перекрестное подключение освещения между группами |
20.1.2021, 14:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3076 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Viktor2004, это всё, что было нужно для полноценного решения задачи автора темы.
А что, полупроводниковые диоды, транзисторы, тиристоры это не ключи, не вентили? -------------------- |
20.1.2021, 14:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Viktor2004, это всё, что было нужно для полноценного решения задачи автора темы. А что, полупроводниковые диоды, транзисторы, тиристоры это не ключи, не вентили? полупроводниковый мост это не ключ -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
20.1.2021, 17:17
20.1.2021, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Автомобильным реле коммутировать ~220 В? Тогда уж ставить промежуточное реле. Как бы не соврать ... наверно годиков пять уже прошло ... пыхнуло реле включения тэна, на плате, стиральной машины (LG). Пришлось выскребывать всю гарь с платы и проводами соединять дорожки. Автореле прикрепил на корпус стиралки (внутри) и подключил проводами с платой ... похоже повезло, до сих пор работает. |
20.1.2021, 20:13
off.open, наверное реле российское. У нас же всё с запасом делается. Помню японцы приехали к нам на завод на монтаж их компрессоров. Увидели наши краны, их грузоподъёмность, сказали, что они из каждого сделали бы по три крана такой грузоподъёмности.
Приложение 3.1. Таблица 37. ПТЭЭП. Электроизделия на напряжение до 50 В испытываются мегометром на напряжении 100В. А унас, например, никогда не было мегометров на напряжение меньше 500 В. Наверно и у наших производителей тоже. Поэтому и работает. -------------------- |
20.1.2021, 23:15
Да, это четыре вентиля. И вентиль это не ключ. Ключ имеет управление. Твердотельное реле это ключ -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
20.1.2021, 23:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Мнение из Вики:
Ве́нтиль в электротехнике — это общее название для устройств, сопротивление которых зависит от направления протекающего через них тока (или полярности приложенного к нему напряжения)[1]. Можно представить вентиль как ключ, который замыкается при одной полярности приложенного к нему напряжения и размыкается при другой. |
21.1.2021, 0:12
И вентиль это не ключ. Ключ имеет управление. Твердотельное реле это ключ Диод это вентиль, ключ, управляемый напряжением, током и не только. Устал я бодаться с вами. Последнее, что могу предложить это сканы из пары учебников, по которым учился я. Можно ещё, конечно поговорить про диоды (ключи, вентили) управляемые не только напряжением и током, но и светом, магнитным полем, температурой. Но может просто сами откроете учебник и прочитаете, а то поздно уже. В 21 веке не надо идти в библиотеку. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.1.2021, 0:13 -------------------- |
21.1.2021, 11:15
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 12:01 |
