Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
17.1.2021, 13:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.1.2021 Пользователь №: 58097 |
Иван1769, [b]Иван1769[/b Спасибо уже тоже заказал, пока детальки собираю в кучу
21.1.2021, 14:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Добрый день.Приступил к сборке силы в своем стиле(может кому надо)?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.1.2021, 12:58
21.1.2021, 19:29
А что насчёт алюминия, данный аппарат варить алюминий дюраль
23.1.2021, 13:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40959 |
Добрый день.Приступил к сборке силы в своем стиле(может кому надо)? Добрый день, оригинально= я аж прям сбился диоды считать но вы правда думаете что телевизионный NTC обеспечит софт старт, а вот та самая китайская релюшка (якобы на 30А) не отгорит ? может есть смысл поменять это всё на полевик в минусовом плече ? мне еще не нравится когда служебный питальник на основной плате под вентилятором. для дома оно не критично а для производства печально - пыли абразива и стружки на порядок больше. P/S выходной транс 15/5 это не сильно жОстко ??? |
23.1.2021, 16:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2021 Пользователь №: 58124 |
Всем здрасьте. Пришлось по новому регистрироваться. Ну да ладно. Собрал ПА 3 по схеме Электровоза. Что сказать - просто огонь. Супер управа на Меге 16. Все прошилось все отрабатывает четко. Была конечно бяка - СМД конденсатор 100 нанофарад бракованный попался из -за него небыло регулировки ШИМа. неделю искал причину. Ну теперь все отлично. Огромная благодарность разработчикам сего девайса и всем кто учавствовал в его доработке. Да чуть не забыл, управа Электровоза с последней прошивкой , а сила Юрия с соседней ветки на оптике. Только выходной трансформатор кольцо 63 разломанное и склееное . Первичка 27 витков 6 мм.кв. вторичка 9 витков 12 мм.кв. Напряжение холостого хода 55-56 вольт. Частота 40 кГЦ. Все привязалось по напряжению и по току отлично. Правда не спервого раза. Юрия индикатор протяжки тоже поставил, нужная вещь.
23.1.2021, 16:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
но вы правда думаете что телевизионный NTC обеспечит софт старт, P/S выходной транс 15/5 это не сильно жОстко ? Вообще то стоит позистор PTC , я тоже не могу понять причину его применения. В холодном состоянии он имеет минимальное сопротивление и при включении кондёры получают по морде кирпичом. По поводу транса скажу , приходилось применять трансы от ресанты Е 65 13: 4. Пашут нормально на 50 кГц. И чем интересно питальник отличается от силовой части где пыли и стружки не меньше ? Сообщение отредактировал nikon - 23.1.2021, 16:37 |
23.1.2021, 20:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Вообще то стоит позистор PTC , я тоже не могу понять причину его применения. Китайцы так делали в трёхэтажке . Только они ещё ставили последовательно с PTC несколько термисторов , которые удар принимали на себя , а РТС в случае относительно длительного протекания тока (например , при КЗ в силовой части) отрабатывал с саморазогревом . Повторная попытка возможна только после остывания , ессно , что даёт время на раздумия . Сообщение отредактировал Lemm - 23.1.2021, 20:06 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
25.1.2021, 8:03
Добрый день.Позисторы ставлю по многим причинам и в течении 10 лет нет отказов.Данный элемент работает как лампа накаливания (при первом вкл литы получают по мозгам и разогревают позистор )тем самым происходит плавный заряд.во вторых вкл дежурного б.п происходит через 10сек с вкл реле(если отказ) не закоротило позистор то аппарат выкл.В любом варианте к.з. не происходит баха(просто не вкл).Сигнал вкл реле от проц.платы не пользую.Задержку вкл делаю на самом шиме(3844).По поводу пыли и расположения дежурки в аппарате считаю не важно(главное чтоб не мешали взаимной работе)и как можно короче силовые проводники.По поводу выходных диодов 3 прямых 4 обратных.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.1.2021, 8:12 |
26.1.2021, 9:34
при первом вкл литы получают по мозгам и разогревают позистор ) Вот про это я и пишу , пропадает сам смысл плавного заряда , кондёры теряют срок службы , розетка при постоянном использовании постепенно выгорает , если стоит выключатель на аппарате то выгорает он. И не говорите что практика показала ... рано или поздно это произойдёт , и на много быстрей чем при использовании последовательно с позистором термистора как в этажерках . Совсем забыл о диодах моста " бедные диоды " Сообщение отредактировал nikon - 26.1.2021, 9:51 |
26.1.2021, 10:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Присоединяюсь! Пока термисторы не начал ставить сотнями выключатели менял.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
26.1.2021, 10:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
26.1.2021, 12:50
На четырёхпостовках зарядных без выключателя никак. И кондёры полумоста всего по тысяче каждый выжигают включатели, мосты иногда, а порой и сам инвертор...
26.1.2021, 14:11
Только позисторы во многих аппаратах ставят Kemppi. Вы, уважаемый, лукавите показывая фото и часть схемы только с позисторами. А может и не в курсе что позисторы в данном аппарате выполняют исключительно возложенную на них обязанность, защищают сеть от КЗ. А функция мягкого старта возложена на дроссель, пассивный ККМ в цепи литов Сообщение отредактировал nikon - 26.1.2021, 14:20 |
26.1.2021, 19:18
26.1.2021, 21:17
поновее тут
27.1.2021, 11:27
Спасибо.Олег почему отказался от 1 варианта и добавил внешний о.у?и стоит переделывать уже собранную плату.И если управу подключить для однотакта стоит добавить стабилитрон и диод в т.тр.?.Собрал все в кучу и вкл в розетку.Теперь замеры.При вкл в сеть ток вкл 1А (позистор 20ом)дальше 500мА. При вкл силе ток от сети 160мА.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.1.2021, 13:51 |
27.1.2021, 15:39
почему отказался от 1 варианта и добавил внешний о.у?и стоит переделывать уже собранную плату.И если управу подключить для однотакта стоит добавить стабилитрон и диод в т.тр.? внешний оу для согласования уровней управления, в первом варианте нужно в калибровках макс pwm тока ставить ровно вдвое меншее значение.двухтакт не пробовал для однотакта, для этого есть заточенная для этого управа. Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2021, 15:41 |
27.1.2021, 19:21
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
Добрый вечер ребят подскажите частота двухтакта считается частота генератора или частота на выходе?
28.1.2021, 0:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Кто то из Украины заказывал печатку под управу Skifa, последней версии та что под 3846? Может есть лишняя!
Добрый вечер ребят подскажите частота двухтакта считается частота генератора или частота на выходе? На выходе, ты же трансформатор считаешь не под частоту генератора, а под частоту переключения транзисторов. |
28.1.2021, 9:16
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 11:24 |
