![]() Беспроводная передача аналогового сигнала в оперативных цепях. |
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
Товарищи, нужна помощь! Возникла необходимость передать н-ное количество аналоговых сигналов (наличие или отсутствие напряжения 24В) без применения физической связи (без проводов).
Проложить проводку просто не представляется возможным. Есть ли, знаком ли кто-то с такими промышленными устройствами (приёмник и передатчик, а лучше в обе стороны), которые могут принять сигнала в виде электрического потенциала 24В на вход, передать его по радиоканалу на другое устройство, а то устройство снова выдаст в провод электрический потенциал 24В. Если ещё проще, надо соединить две части оперативной схемы по воздуху. Вообще хороша, если такое устройство будет двусторонним, каждый модуль может быть и приёмником, и передатчиком. Заранее спасибо! |
Это не сложно (хотя точный алгоритм нужного Вы не описали) и вариантов немало.
Однако у Вас нет конкретных условий для выбора подхода к вопросу. Ну например..... передать на расстояние 10 метров, 400 км или на территорию Канады? Вариант исполнения стационарный, мобильный, комбинированный или любой? Двухсторонний обмен симплексный или дублексный? Эфирные частоты лимитируют? Ну и так далее.... Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2021, 1:25 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
передать 24 В. по воздуху это навряд ли, а управляющий сигнал на включение - другое дело
Это не сложно (хотя точный алгоритм нужного Вы не описали) и вариантов немало. Однако у Вас нет конкретных условий для выбора подхода к вопросу. Ну например..... передать на расстояние 10 метров, 400 км или на территорию Канады? Вариант исполнения стационарный, мобильный, комбинированный или любой? Двухсторонний обмен симплексный или дублексный? Эфирные частоты лимитируют? Ну и так далее.... Расстояние до 10 метров. Исполнение стационарное, желательно пылевлагозащита хотя бы IP53, но не принципиально. Дуплексный канал связи. Попытаюсь расписать подробно: Есть оперативная электросхема. Она управляет множеством электроприводов, имеет различные датчики, блокировки и так далее. В схеме используется напряжение 24В. Схема полностью аналоговая, собрана на реле. Никаких контроллеров. Грубо говоря, нужно разрезать эту схему пополам и сшить по радиосвязи. Коряво нарисовал, но, думаю, суть понятна. Есть два модуля, которые общаются по радио. На каждом модуле несколько входов и выходов, которые сшиты по радио. если на входе 1 первого модуля появляется потенциал 24В, но и на выходе 1 второго модуля подаётся 24В. Если напряжения нет на входе, то и на выходе его нет. И в обратную сторону так же. |
Цитата(Гость_Гость_Вячеслав_*) Попытаюсь расписать подробно: Вот думаю как до Вас донести тему....В общем так - если говорить о простоте и аналоге, то в принципе ничего сложного. Работа будет вестись на разнесённых частотах (для дублекса). А теперь по-порядку: - получить желаемое без чего-либо не получится, а постоянное напряжение по эфиру пока не передаётся (не дошли до этого практически). - в любом случае должно быть 2 2-х канальных блока сопряжения (на одной и на другой стороне). - самый простой способ по наличию несущей частоты, есть несущая - это единица (24 Вольта), а если нет, тогда "0". Но данный способ имеет низкую помехозащищённость, поэтому возможны ложные срабаеывания, что вряд ли допустимо в Вашем случае. - значит несущие следует модулировать (или манипулировать, кодировать...). Самое простое, это модуляция амплитудой определённой частоты (амплитудная модуляция). Собственно всё! Дальнейшие усложнения не имеют смысла на таком маленьком расстоянии. В итоге - аналогия простейшего аналогового непропорционального радиоуправления (как детские игрушки). Короче - нужно 2 передатчика и 2 приёмника. Такое делается даже в кружке юных техников (5-й класс). ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 30.1.2021, 11:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1351 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Расстояние до 10 метров. Исполнение стационарное, желательно пылевлагозащита хотя бы IP53, но не принципиально. Дуплексный канал связи. И что, нету никакой возможности проложить кабель? "Не верю!" (с) доктор Склифасовский. -------------------- энге елдыбабай!
Станиславский. Только не дохтур.
На самом деле и Станиславский, и Склифосовский позаимствовали эту фразу у Петра Петровича Кащенко.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Такие устройства есть.
Конкретизируйте задачу. Сколько дискретных сигналов тебуется передавать в одну сторону и сколько - в обратную? Либо приведите тут эту самую вашу схему, которую требуется "разрезать". |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 3:50 |
