Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.1.2021, 9:30
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
Тоесть на схеме указана частота 50 кгц значит на генераторе должна быть100 кгц ?
28.1.2021, 16:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
1.2.2021, 8:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Строю аппарат и возник вопрос нужно ли ставить внешние обратные диоды в кувыркатор так как я паралелю по два модуля 200а 1200 в? Вот такие skm200gb173dh6
Сообщение отредактировал eger - 1.2.2021, 21:00 |
1.2.2021, 23:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Строю аппарат и возник вопрос нужно ли ставить внешние обратные диоды в кувыркатор так как я паралелю по два модуля 200а 1200 в? Вот такие skm200gb173dh6 Сила мост или косой, если сила мост то нужен один модуль, если косой то на выходе должен быть мост (два модуля включенные мостом), касаемо модулей если внутри нет диодов то ставить нужно и достаточно 30ETH06, а из модулей что у вас получите печку и нужен могучий драйвер, проще купить ампер на 300 и 600В один модуль (если сила мост!!!), если косой соответственно два модуля. Сообщение отредактировал K_L - 1.2.2021, 23:18 |
2.2.2021, 9:03
Сила мост или косой, если сила мост то нужен один модуль, если косой то на выходе должен быть мост (два модуля включенные мостом), касаемо модулей если внутри нет диодов то ставить нужно и достаточно 30ETH06, а из модулей что у вас получите печку и нужен могучий драйвер, проще купить ампер на 300 и 600В один модуль (если сила мост!!!), если косой соответственно два модуля. Я два аппарата Сэма собрал на таких модулях по два штуки но там радиаторы большие были, теперь хочу поменьше радиатор но модули спаралелить под внешние диоды места нет, а в модулях свои есть вот и спрашиваю ,а драйвер после 3120 повторитель на паре tip 122 и 127 выдюжит думаю без проблем. Сила косой управления Скиф, а покупать зачем если у меня таких вагон и тележка |
2.2.2021, 12:19
Я два аппарата Сэма собрал на таких модулях по два штуки но там радиаторы большие были, теперь хочу поменьше радиатор но модули спаралелить под внешние диоды места нет, а в модулях свои есть вот и спрашиваю ,а драйвер после 3120 повторитель на паре tip 122 и 127 выдюжит думаю без проблем. Сила косой управления Скиф, а покупать зачем если у меня таких вагон и тележка Если в модуле диоды есть то внешние не нужны. |
2.2.2021, 19:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 |
Извиняюсь что может не в тему
Парни может у кого есть прошивка на светляк от Петровича с "Самопала""? Потерялось много файлов старых от туда в связи с долбанными апгрейдами системы Павел вроде здесь бывает и Сергей тож мож чего сохранил Ногами сильно не пинайте Спасибо PS:И по альсиферу с МЕШКА - отправил чел то что не доложил за свой счет За что Спасибо ему конечно Под вот эту плату Сообщение отредактировал fazometr - 2.2.2021, 20:14 |
2.2.2021, 22:02
Извиняюсь что может не в тему Парни может у кого есть прошивка на светляк от Петровича с "Самопала""? Потерялось много файлов старых от туда в связи с долбанными апгрейдами системы Павел вроде здесь бывает и Сергей тож мож чего сохранил Ногами сильно не пинайте Спасибо PS:И по альсиферу с МЕШКА - отправил чел то что не доложил за свой счет За что Спасибо ему конечно Под вот эту плату Есть, вот держите исходник там были ошибки помоему этот исправлен, давно было, прога написана в AlgorithmBuilder AB_swetl_1.zip ( 18.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105 PWM_V9_1.zip ( 103.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140 Displey_v8_1.zip ( 23.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129 Сообщение отредактировал K_L - 2.2.2021, 22:15 |
3.2.2021, 1:58
Спасибо ОГРОМНОЕ
3.2.2021, 15:02
Помогите расчитать силовой трансформатор день провыежывался результата ноль
3.2.2021, 17:32
3.2.2021, 18:21
Спасибо за помощ
Управа Skif на UC3525 Олег её выложил в начале данной страницы Колечно из аморфного материала 50х32х20 Меня интересует только па и тиг |
3.2.2021, 18:36
намотайте столько сколько было
3.2.2021, 18:52
Это был полумост 16 вит и две по 5 вит
3.2.2021, 18:53
ну так и делайте полумост
3.2.2021, 18:55
частоту не знаю
которая была на том аппарате |
3.2.2021, 18:58
40 на ключ
5.2.2021, 11:28
Добрый день.Подскажите для протяги блок питания отдельный делать или питать от основного .?
Блок питания, с силовой Олега на UC3844 ? |
5.2.2021, 12:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Б.п от Олега и автора данной ветки работает без сбоев и делать отдельный дело каждого .
5.2.2021, 12:24
Спасибо.Сергей скажите сколько нужно ставить в строке номинальный ток?
Ставлю больше 100 программа ругается то на ключи то на маленькое кольцо |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 11:43 |
