579 страниц V  « < 535 536 537 538 539 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 5.2.2021, 12:39
Сообщение #10721
Пользователь №: 24348
этот не ко мне я просто слепо повторяю схему с моточными данными.Сердечник беру от б.у ком.б.п .Транзисторы ставлю свои ---k2611
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.2.2021, 13:22
Kraken
сообщение 5.2.2021, 12:49
Сообщение #10722
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Я имел в виду силовой трансформатор блок питания я тоже просто повторил
Запустился сразу только снаберы греются
Ребят может есть у кого инструкция по намотке силового трансформатора TIG-DC-AC Олега
sergey777.68
сообщение 5.2.2021, 12:56
Сообщение #10723
у меня с.тр на е70 с моточными данными 15\5 намотан провод 1.2мм послойно(1-2-1-2)и т.д до полного заполнения.Прокладка феррита слюда .Такт 46кгц 42% заполнения .все холодное даже без обдува, Снамберы поставил то что было с-5н6 .R-4 резистора 200ом 2 ват(50ои).диод-stth1206.транзисторы и диоды rgh60f5 -30eth06 в корпусе 247.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.2.2021, 13:02
sergey777.68
сообщение 5.2.2021, 13:39
Сообщение #10724
Колечно из аморфного материала 50х32х20выкинь и делай стандарт как у Олега (феррит).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.2.2021, 13:40
Kraken
сообщение 5.2.2021, 13:42
Сообщение #10725
Из: Россия,Алтай
Это транс намотан на однотакт?
Я и интересуюсь намоткой на 63 кольцо
sergey777.68
сообщение 5.2.2021, 13:43
Сообщение #10726
если про мой вариант то это данные однотакта.(косой)
Kraken
сообщение 5.2.2021, 13:45
Сообщение #10727
Из: Россия,Алтай
В наличии есть ETD59 и Е65 что лучше
sergey777.68
сообщение 5.2.2021, 13:55
Сообщение #10728
фирменный e65-уже готовый можно купить на форуме.
sergey247 уже переделывал фирменный аппарат с таким кольцом(обратитесь)к нему.)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.2.2021, 14:01
Kraken
сообщение 5.2.2021, 14:02
Сообщение #10729
Из: Россия,Алтай
Для двухтакта подойдут или мало
Есть ещё пара советских колец склееных вместе (халява ) примерно 120х80х20
От того аппарата осталось только кольцо радиаторы и изломаные платы
Поэтому переделывать нечего
sergey777.68
сообщение 5.2.2021, 14:10
Сообщение #10730
если много денег можно и советский феррит(при разборке сварочников)подкидываю детальки для моих самоделок.Так получив с.тр на е70 захотел сделать супер-пупер.но замерив его параметры выкинул в мусорку (феррит дерево).
Kraken
сообщение 5.2.2021, 14:18
Сообщение #10731
Из: Россия,Алтай
ETD59 и E65 epkos N87 только кто бы посчитал у самого не получается
sergey777.68
сообщение 5.2.2021, 15:07
Сообщение #10732
е-65\32\28 1-7вит 2\2+2вит(полумост)такт 40кгц
alexods
сообщение 11.2.2021, 11:03
Сообщение #10733
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Можно ли в кувыркаторе применить такие модули SKM 400GB126D (1200V. 470A} с диодами внутри, ссылка на датащит:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...M400GB126D.html
И для косого по одному в плечо хватит?
Тотк
сообщение 12.2.2021, 6:34
Сообщение #10734
Пользователь №: 55424
В кувыркатор - хрен знает, может и пойдёт на низкой частоте. А для работы в косом на высокой частоте - слишком большие потери на выключение 48 mj. Закипит.
fazometr
сообщение 16.2.2021, 2:20
Сообщение #10735
Из: Тула
Пользователь №: 14251
Лежат 2 модуля на мало ли что
Сообщение отредактировал fazometr - 16.2.2021, 2:30
LVS13
сообщение 16.2.2021, 5:01
Сообщение #10736
Пользователь №: 54282
Цитата(fazometr @ 16.2.2021, 4:20) *
Китай безбожно подделки семикрона множит и перемаркёр.
Так что, большая цена - более гарант нормального товара,
но китай, может и здесь, циничен зверски быть.
eger
сообщение 17.2.2021, 4:52
Сообщение #10737
Пользователь №: 13910
Купил на Али осциллятор ,платка со строчником думал пристрою , вчера попытался и не тут-то было ,защитную замыкающую ёмкость до 500 нф вешал и варистор 390 в и все равно если паралельно защитной цепочки цепляю два 5819 соединённые последовательно их пробивает , ктонибудь использовал такой осциллятор и как защищал от него аппарат?
serg247
сообщение 17.2.2021, 8:45
Сообщение #10738
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
У некоторых ХХ выше суммы напряжений этих диодов.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
eger
сообщение 17.2.2021, 12:48
Сообщение #10739
Значит использовать нельзя? строчник ведь не перемотать
serg247
сообщение 17.2.2021, 12:53
Сообщение #10740
Из: Беларусь, Минск
Почему именно эти диоды??? Выходные выпрямительные в косом триста вольт, вот их и нужно защищать. Откуда и зачем 5819 взялись?
Сообщение отредактировал serg247 - 17.2.2021, 12:53
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 16:19
