Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
5.2.2021, 12:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
5.2.2021, 12:49
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
Я имел в виду силовой трансформатор блок питания я тоже просто повторил
Запустился сразу только снаберы греются Ребят может есть у кого инструкция по намотке силового трансформатора TIG-DC-AC Олега |
5.2.2021, 12:56
у меня с.тр на е70 с моточными данными 15\5 намотан провод 1.2мм послойно(1-2-1-2)и т.д до полного заполнения.Прокладка феррита слюда .Такт 46кгц 42% заполнения .все холодное даже без обдува, Снамберы поставил то что было с-5н6 .R-4 резистора 200ом 2 ват(50ои).диод-stth1206.транзисторы и диоды rgh60f5 -30eth06 в корпусе 247.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.2.2021, 13:02 |
5.2.2021, 13:39
Колечно из аморфного материала 50х32х20выкинь и делай стандарт как у Олега (феррит).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.2.2021, 13:40 |
5.2.2021, 13:42
Это транс намотан на однотакт?
Я и интересуюсь намоткой на 63 кольцо |
5.2.2021, 13:43
если про мой вариант то это данные однотакта.(косой)
5.2.2021, 13:45
В наличии есть ETD59 и Е65 что лучше
5.2.2021, 13:55
5.2.2021, 14:02
Для двухтакта подойдут или мало
Есть ещё пара советских колец склееных вместе (халява ) примерно 120х80х20 От того аппарата осталось только кольцо радиаторы и изломаные платы Поэтому переделывать нечего |
5.2.2021, 14:10
если много денег можно и советский феррит(при разборке сварочников)подкидываю детальки для моих самоделок.Так получив с.тр на е70 захотел сделать супер-пупер.но замерив его параметры выкинул в мусорку (феррит дерево).
5.2.2021, 14:18
ETD59 и E65 epkos N87 только кто бы посчитал у самого не получается
5.2.2021, 15:07
е-65\32\28 1-7вит 2\2+2вит(полумост)такт 40кгц
11.2.2021, 11:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Можно ли в кувыркаторе применить такие модули SKM 400GB126D (1200V. 470A} с диодами внутри, ссылка на датащит:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...M400GB126D.html И для косого по одному в плечо хватит? |
12.2.2021, 6:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55424 |
В кувыркатор - хрен знает, может и пойдёт на низкой частоте. А для работы в косом на высокой частоте - слишком большие потери на выключение 48 mj. Закипит.
16.2.2021, 2:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 |
16.2.2021, 5:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 |
17.2.2021, 4:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Купил на Али осциллятор ,платка со строчником думал пристрою , вчера попытался и не тут-то было ,защитную замыкающую ёмкость до 500 нф вешал и варистор 390 в и все равно если паралельно защитной цепочки цепляю два 5819 соединённые последовательно их пробивает , ктонибудь использовал такой осциллятор и как защищал от него аппарат?
17.2.2021, 8:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
У некоторых ХХ выше суммы напряжений этих диодов.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
17.2.2021, 12:48
17.2.2021, 12:53
Почему именно эти диоды??? Выходные выпрямительные в косом триста вольт, вот их и нужно защищать. Откуда и зачем 5819 взялись?
Сообщение отредактировал serg247 - 17.2.2021, 12:53 -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 22:39 |
