Розетки и защитное устройство |
Гость_Гость_Ольга_*_* |
24.5.2008, 15:15
Я чайник
Подскажите, пожалуйста, в нормативных документах что говорится о защитных устройствах, оторые должны защищать розеточную групп? Можно ли ставить автомат или в пару сним необохимо еще и УЗО? И еще вопросик: есть электрокотел, есть щит управления. Питание котла будет осуществляться черзез щит ведь? |
24.5.2008, 21:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Автомат+последовательно УЗО или другой вариант поставить дифавтомат. Питание котла скорее всего будет осуществляться через щит.
P.s какие девушки грамотные пошли !!!! Сообщение отредактировал Дежурный ПС-500 - 24.5.2008, 21:41 |
24.5.2008, 23:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Я чайник Подскажите, пожалуйста, в нормативных документах что говорится о защитных устройствах, оторые должны защищать розеточную групп? Можно ли ставить автомат или в пару сним необохимо еще и УЗО? И еще вопросик: есть электрокотел, есть щит управления. Питание котла будет осуществляться черзез щит ведь? УЗО обязательно в наружных установках, особо опасных помещениях. Дальше пока не помню- с гостей приехал только. В очередной раз напоминаю о нежелательности избыточного цитирования, в цитату рекомендуется включать лишь часть сообщения на которое Вы хотите ответить, либо используйте просто обращение к автору вопроса
Причина редактирования: замечание по оформлению сообщения
26.5.2008, 9:46
Ребята, спасибо за помощь!!
У меня еще просьба небольшая. Ввод выполнен одним фидером (это просто один кабель?). Так вот. ВРУ рисуется такжеукак и с 2-мя? А сколько тогда РП будет? И будет ли распределние нагрузок теперь ? Или все нагрузки на одну РП? Спасибо |
26.5.2008, 11:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7346 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата одним фидером (это просто один кабель?). Так вот. ВРУ рисуется такжеукак и с 2-мя? А сколько тогда РП будет? И будет ли распределние нагрузок теперь ? Или все нагрузки на одну РП? Дежурный ПС-500, вот взял и сглазил. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.5.2008, 13:22
Какие "чайники" пошли. Зачем Вам девушка все это знать? Кстати вчера услышал от одного чела крик души, ну почему говорит в России мы должгы быть во всем специалистами? Это после того как ему посоветовали в автосервисе поменять половину запчастей на его еще не старом фольце и он принялся изучать после этого устройство автомобиля.
26.5.2008, 16:45
я понимаю, что я девушка и меня можно стебать. Ну чайник я. И всё же, на пальцах, если нетрудно, объясните мне, пожалуйста. Очень надо.
26.5.2008, 17:45
Хитрите вы что-то девушка, чайники даже слов таких не знают.
26.5.2008, 18:12
необходимо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. Автомат ставить нужно однозначно, если его нет. Котёл будет питаться через щит.
26.5.2008, 19:32
Электроник1, спасибо за помощь, но я уже задала другой вопрос, чуть ниже первого.
Дежурный ПС-500, вместо того, чтобы помочь, зачем-то пытаетесь меня уличить в нечестности. Погорячилась с тем, что поместила тему в данный раздел. Немного я понимаю, но не на столько, чтобы считать себя знатоком в деле электричества. Всё-таки я жду от вас помощи! Я знаю, что вы хорошие ) |
27.5.2008, 2:47
ВРУ рисуется с 1 вводом. РП- сколько хотите, но если мощность небольшая, то, я думаю, 1 хватит.
27.5.2008, 7:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
27.5.2008, 10:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11116 |
27.5.2008, 11:20
Гость_Гость_Ольга_*_* Вы скажите чего хотите по-другому, Вам наговорят, потом будете разбираться и совсем ничего не поймете.
Вообще пляшут от потребителя, нагрузки. Номиналы защитной аппаратуры, сечения и количество кабелей включая, питающий выбираются исходя от мощности и режима работы подключаемого оборудования. Не спеша еще раз опишите свою ситуацию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 21:28 |
