4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Понизить обороты электродвигателя , Однофазный электродвигатель с конденсатором
сообщение 25.11.2020, 4:21
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(-Mike- @ 24.11.2020, 9:19) *
Вот я неграмотный - такого слова "шибер" не знал ... сейчас знаю icon_smile.gif
P.S. Стараюсь писать правильно, но не всегда перепроверяю. Спасибо Олега за поправку. icon_smile.gif
Мне кажется "не грамотный" в данном случае пишется раздельно. Mike признается о своих некоторых пробелах в знании шиберов, а не о своей совершенной безграмотности и в других вопросах.
Скальпель Оккама
сообщение 25.11.2020, 8:52
Сообщение #22
Будем букварь открывать ?
сообщение 25.11.2020, 20:38
Сообщение #23
Цитата(gomed12 @ 25.11.2020, 4:21) *
в данном случае
слитно, ибо нет противопоставления
VladimirLS
сообщение 26.11.2020, 15:11
Сообщение #24
Пользователь №: 24821
для регулировки оборотов асинхронника али предлагает варианты подешевле частотников - симисторные регуляторы с "мозгами" и таходатчиками, искать по фразе "регулятор оборотов 220 UX 52 US 52"
В инетах утверждают что пригодны как для коллекторных двигателей так и для асинхронников (внутри есть фазосдвигающий конденсатор) (обзор регулятора на драйве )
Ценник 0,8-1,5 килорубля
Игорь Igor
сообщение 8.3.2021, 15:10
Сообщение #25
Пользователь №: 45504
Всем спасибо за ответы.
Инкубатор я собрал, проблема снижения оборотов осталась...
Варианты отпилить или загнуть лопасти сразу отклоняем - мотор работает без вибраций - зачем ему мешать?
Ставить шибер (заслонку можно), но не нужно
А нужно - снизить шум он этого вентилятора, заодно снижаем его производительность (она раза 2 превышает требуемую)
В итоге, надо поменять частоту питания мотора - частотный преобразователь.
В результате получим бонусом и снижения расхода электричества (актуально при работе от бензогенератора) и уберем конденсатор
Нашел на али вот такую штуку: https://aliexpress.ru/item/1005001920691991...000018116133163
вход 1ф-220в, выход 3ф-220в, 400вт, цена вопроса 2600р с доставкой
Мне неясно только - как понять - можно ли мой двигатель подключить к нему? Вдруг мой конденсатор висит на пусковой обмотке?
Dimka1
сообщение 8.3.2021, 15:21
Сообщение #26
Пользователь №: 29924
лучше купи уже готовых кур или цыплят
шахтер
сообщение 8.3.2021, 15:30
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Нет, это частотник для трехфазных двигателе а у вас однофазный. Вам нужен частотник для однофазного двигателя, стоит он дороже.
Игорь Igor
сообщение 8.3.2021, 16:11
Сообщение #28
Да, частотники для однофазных двигателей стоят в 2 раза дороже. Не вариант.
Но почему с моего мотора выходит 7 проводов? Можно ли обычным тестером понять, что это за провода?
Спецификацию на этот двигатель в интернете я не нашел, тк он 93 года выпуска
Sky_net
сообщение 8.3.2021, 16:15
Сообщение #29
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Если слово можно заменить синонимом без -не, то пишется вместе.
Он написал: "Вот я неграмотный", заменяем : "Вот я безграмотный". Значит, он написал правильно - т.е. надо писать - неграмотный.
шахтер
сообщение 8.3.2021, 16:35
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Ну в два раза это преувеличение конечно. Попадалась информация что китайский простенький частотник с Алиэкспрес крутит однофазный двигатель , сам не пробовал, смотрел просто ролик на ютубе на эту тему. У меня просто нет однофазного двигателя. Хотя частотников аж 4 штуки дома. И один именно китайский с алиэкспрес.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.3.2021, 16:40
Sky_net
сообщение 8.3.2021, 18:08
Сообщение #31
Из: Одесса.
Цитата(Костян челябинский @ 22.11.2020, 18:08) *
Самое надёжное техническое решение для вентилятора - это шибер
Такое давнишнее слово... Спасибо что напомнили, я уже успел забыть это слово.
Сообщение отредактировал Sky_net - 8.3.2021, 18:09
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 8.3.2021, 18:58
Сообщение #32
На вашем же фото всё есть и без тестера. U1 и U2 - начало и конец главной обмотки, Z1 и Z2 - начало и конец вспомогательных обмотки, ТК - выводы встроенного термореле, РЕ - корпус для подключения к защитному "заземлению".
Lasser
сообщение 8.3.2021, 19:16
Сообщение #33
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Есть мелкие регуляторы, по описанию как раз для асинхронников. Принцип работы не знаю, не разбирал и не изучал.
У нас таких три штуки стояло. Вроде даже работало нормально.
Цена - около 2000р.
На нем написано 1,5А, это как раз 330 ватт.
Sky_net
сообщение 8.3.2021, 20:37
Сообщение #34
Из: Одесса.
Цитата(Игорь Igor @ 22.11.2020, 18:04) *
Здравствуйте.
Делаю инкубатор из витрины кока-кола. Есть мотор, который крутится чуть быстрее, чем хотелось бы.
Я пробовал подключать конденсатор и на 3мФ и на 10мФ- изменений нет (по крайней мере видимых)
Надо с минимальными затратами cнизить частоту вращения примерно на 20%.
Инкубатор будет работать через стабилизатор напряжения, т.е. напряжение будет стабильное.
Фото прикладываю.
Сразу скажу, мотор тяжелый (7кг), железные лопасти, диаметр по лопастям 35см, очень хорошо отбалансирован - на столе лежит, когда крутится - не шелохнется.
Работать будет в режиме 6 мес. крутится без остановки/6 мес. не работает, т.е. надо надежное техническое решение.
Заранее благодарен.
В принципе должен работать и на обычном светорегуляторе (для лампы, на симисторе), но его нужно чуть переделать.
Вот здесь посмотрите. zen.yandex.ru/media/radiolyubitel/reguliator-asinhronnogo-dvigatelia-5e91bbb973a6de18d92ac46e
Вентилятор точно будет работать без проблем.
сообщение 8.3.2021, 20:58
Сообщение #35
Где там изменение частоты? Регулируется действующее напряжение, а это немного не то. Да и форма плохо подходит для АСД. Можно ссылку на реально работающее решение, ну, так чтобы не 6 мес.,как у ТС, но хотя бы сутки проработал непрерывно, и не сгорел движок?
Sky_net
сообщение 8.3.2021, 21:04
Сообщение #36
Из: Одесса.
Я дал ссылку.
Надо проверить. Теоретически вентиляторный двигатель должен работать. Насколько я помню вентиляторный двигатель (трёхфазный) даже от двух фаз запускался и работал - не сразу понятно что произошло. )))
(реактивной мощности должно хватить через конденсатор - возможно ёмкость надо бы увеличить (для его двигателя 2 мкф максимум), а резистор чуть уменьшить (около 100 Ом) - это которые параллельно симистору).
ps: когда-то в 99 году работал на прототипе немецкого двигателя (дизельный экспериментальный четырёхтактный - сейчас на таких небольшие суда работают - гражданские и военные тоже, кстати, с автоматикой этого двигателя работал, точнее), так там для регулировки маслопрокачки была сделана схема ABB, - гораздо сложнее, конечно, но на выходе было нечто похожее, но там, должен отметить, был ещё небольшой дроссель (на кольце внешним диаметром около 30 мм). Вот как он был там включен - не помню точно, но возможно параллельно конденсатору (не уверен).
(сейчас там делают по другому, но тот мотор был и не вентиляторный, а масляный насос, трёхфазный (он подавал цилиндровое масло на стенки втулки, чтобы поршень не стёр её на малых мощностях (пока не войдёт в действие навесной насос маслопрокачки), но через кондёр внутри, мотор 220 вольт, причём, подавалось три фазы, а приходила на асинхронный мотор одна!!! Ну это как я помню - сейчас не буду утверждать...
Когда этот "регулятор" сгорел - через год - мотор был переподключен на три фазы 220в, кем-то до меня - т.е. на постоянную скорость (до этого скорость регулировалась центральным процессором), был перерасход цилиндрового масла, потом я поставил новый регулятор и переподключил мотор на одну фазу по схеме).
Сообщение отредактировал Sky_net - 8.3.2021, 21:38
сообщение 8.3.2021, 21:13
Сообщение #37
Цитата(Sky_net @ 8.3.2021, 21:04) *
Я дал ссылку.
Понятно. У меня яндекс не открывается (я думаю, вы знаете почему), но если ваши скрины оттуда, то я понял, о чем речь. ИМХО, это не то, что нужно.
Lasser
сообщение 8.3.2021, 21:29
Сообщение #38
Из: Миасс
Если не лень будет завтра, разберу коробочку, про которую выше писал. Гляну, что там внутри. Соответственно, фотки скину, обсудим девайсину.
Может там действительно что-то простое.
Ну и попробую подключить в качестве нагрузки лампу и осциллом глянуть, что ж там на выходе.
Sky_net
сообщение 8.3.2021, 21:57
Сообщение #39
Из: Одесса.
Цитата(Гость_Дачник_* @ 8.3.2021, 22:13) *
Понятно. У меня яндекс не открывается ... если ваши скрины оттуда, то я понял, о чем речь. ИМХО, это не то, что нужно.
Я уверен, что будет работать и даже регулироваться в повторно-кратковременном режиме S1.
Регулятор асинхронного двигателя
11 апреля 2020
25 тыс. дочитываний
2 мин.
Всем здравствуйте. В сети, да и в общем часто возникает вопрос, как выполнить регулятор скорости вращения вентилятора для асинхронного двигателя? Известно, что мы можем легко регулировать скорость двигателя, используя симистор с фазовым управлением. И также, в литературе содержится информация о том, что асинхронный двигатель вращается со скоростью от нескольких процентов до 20% ниже, чем синхронная скорость.
Поэтому на вопрос о регулировании вращения асинхронного двигателя назревает ответ, инвертор. Однако это устройство является достаточно дорогостоящим, и смысл его выполнять собственными силами является спорным. Также считается, что использование фазового регулятора мощности с использованием симистора для этой цели невозможно. Однако это убеждение не совсем верно. Для некоторых двигателей и нагрузок использование симистора с фазовым управлением позволяет регулировать обороты в широком диапазоне.
Доступны интегральные микросхемы в таких простых фазовых регуляторах. Принимая во внимание ограничения, налагаемые системой фазового регулятора, мы можем очень просто создать нормально работающий регулятор скорости асинхронного двигателя. Давайте попробуем рассмотреть, что происходит после подключения асинхронного двигателя к типовому димеру, который обычно выполнен в соответствии с схемой, приведенной на рисунке.
Типовая схема регулятора
Рассмотрим случай (рисунок графика), когда симистор включается под углом = 100 после того, как напряжение сети проходит через ноль. Угол проводимости будет около 150 градусов, поэтому симистор отключится под углом около 250 градусов в точке B. Остаточное положительное напряжение останется на конденсаторе C1, поскольку он не полностью разряжается через симистор.
График
График
В этот момент в системе запуска появляется отрицательное напряжение, которое сначала заряжает остаточное напряжение до С1, а затем запускает триод под углом около 350. Второе включение симистора произойдет при очень низком напряжении, и угол проводимости будет намного меньше, чем при первом. В следующем периоде условия аналогичны, поэтому значительная асимметрия активации симистора в отрицательном и положительном полупериодах сохраняется. Такая асимметрия недопустима в схеме управления двигателем, она может быть даже опасна из-за насыщения магнитной системы.
Четыре стандартных диода, два резистора и потенциометр были добавлены в стандартную схему димера, которая показана на рисунке.
Принципиальная схема регулятора
В первом полупериоде система ведет себя так же, как схема из предыдущего рисунка. Однако после появления отрицательного напряжения остаточное положительное напряжение на С1 разряжается через диод D4 и резистор R2. Диод D3 предотвращает дальнейшую зарядку с отрицательным напряжением C1, даже после того, как положительное напряжение было разряжено. Элементы D1, D2 и R1 выполняют аналогичную функцию в положительном полупериоде. В результате работы схемы симметризации после нескольких периодов асимметрия устраняется.
Элементы R5 и C2 сглаживают выбросы напряжения, возникающие после отключения симистора в точке B. Без них быстрое увеличение напряжения на выходе может привести к включению симистора. Резистор R4 увеличивает время запускающего импульса. Без него это время будет определяться емкостью С1 и внутренними сопротивлениями элементов С1, Т1 и Т2 и будет слишком коротким, чтобы правильно запустить симистор.
Ток на индуктивной нагрузке после включения симистора медленно увеличивается, при слишком коротком импульсе он может не достигнуть значения IL "защелкивающегося" тока, и симистор отключится после импульса затвора. IL для типовых симисторов составляет от нескольких до нескольких десятков миллиампер.
Стоить обратить внимание на тот факт, что во время работы присутствует полное напряжение сети. Так что не переусердствуйте с миниатюризацией устройства. Не исключено, что регулятор будет работать в условиях повышенной влажности и, возможно, даже химически агрессивных. Поэтому расстояние между дорожками должно быть на значительном расстоянии, что влечет за собой размер платы.
В качестве R7 стоит использовать потенциометр с пластиковой осью или удлинителем с изолированной осью. В зависимости от мощности управляемого двигателя, симистор должен быть оснащен подходящим радиатором. Для защиты от протекания чрезмерного тока через не рабочий двигатель стоит выбрать сопротивление потенциометра, например, добавив параллельный резистор. Это может произойти, когда мы включаем потенциометр на низкую скорость. Однако, как правило, это не опасно для двигателя из-за низкого тока, протекающего в обмотках.
Рисунки постами выше.
Сообщение отредактировал Sky_net - 8.3.2021, 21:53
сообщение 8.3.2021, 23:03
Сообщение #40
Спасибо. Ничего нового для себя не прочитал, остался при своём мнении. Текст напоминает машинный перевод, но это не важно. Насколько эта инфа поможет автору темы, лучше узнать от него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 22:36
