5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Тема закрытаОткрыть тему
трехфазное узо
сообщение 12.3.2021, 17:00
Сообщение #41
Пользователь №: 6974
Вот кто бы ещё начертил эту векторку для начала.....
off.open
сообщение 12.3.2021, 18:24
Сообщение #42
Пользователь №: 50389
Такую?
А чо будет в начале?
Сообщение отредактировал off.open - 12.3.2021, 18:24
сообщение 12.3.2021, 18:43
Сообщение #43
Обхватить клещами все четыре провода. Сумма токов равна нулю. Сколько ушло, столько пришло.
Если что-то пошло стороной (не по рабочим проводникам), увидите разницу.
Вот для того УЗО и предназначено.
сообщение 12.3.2021, 18:52
Сообщение #44
Несимметричная нагрузка + ток утечки по одной фазе номиналом скажем 0,1А.
Интересуют векторы и их итоговое значение(я) при данных условиях.
Это и хочу увидеть при несимметричной нагрузке в рабочем и аварийном (с током утечки) режимах.
Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2021, 18:54
сообщение 12.3.2021, 18:57
Сообщение #45
Думаю, это и определяет срабатывание.
сообщение 12.3.2021, 19:09
Сообщение #46
С током утечки понятно. Меня интересует когда до тока утечки устройство находится в устойчивом состоянии при несимметричной нагрузке в цепи, а потом прикладывается ток утечки.
Должен быть виден механизм рассогласования и появление разностного тока - по идее.....
сообщение 12.3.2021, 19:17
Сообщение #47
Ну, попробую.
Примитивно: активная нагрузка между двух фаз. Уж куда как несимметричнее.
Появилась утечка на СПЧ. Вектор тока тут же повернётся:
Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2021, 19:21
сообщение 12.3.2021, 19:38
Сообщение #48
Для меня не информативна Ваша картинка.
Хотелось бы на векторке "off.open". Там всё видно и открыто должно быть. У меня на это дело как бы свои "тараканы в голове".
сообщение 12.3.2021, 20:30
Сообщение #49
Ну... эта, я так, примерна...
Для слушателей спервакурса...
Вас прошу не волноваться.
Пусть врубаются.
Dimka1
сообщение 12.3.2021, 20:47
Сообщение #50
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость_Антон_* @ 12.3.2021, 8:50) *
отсюда и вопрос, сложение векторное если подключение к трехфазной сети, а если запараллелина одна фаза по L1, L2, L3, тоже векторное или все-таки алгебраическое?
алгебраическое сложение - это частный вид геометрического (векторного) сложения.
В данном случае при подаче однофазного напряжения сложение все равно векторное, но углы векторов сдвинуты не на 120, а на 0 градусов. Такое сложение проще, т.к. не нужно думать об углах и называется алгебраическим.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.3.2021, 20:54
сообщение 12.3.2021, 23:56
Сообщение #51
Чего ему обязательно поворачиваться-то ? К примеру, утечка чисто активная.
сообщение 13.3.2021, 1:57
Сообщение #52
Это да.. Наверное, подойдет вариант из недавнего, с неравномерной нагрузкой.
Для простоты активная нагрузка, активная утечка с одной фазы:
off.open
сообщение 13.3.2021, 8:39
Сообщение #53
Я не теоретик, но мне кажется, что 0,1А (утечка) никак не повлияет на "векторку" токов по основным линиям (и нулевом тоже).
Ведь этот ток будет иметь свою линию, не связанную с главными и не влияя на их величину.
Сообщение отредактировал off.open - 13.3.2021, 8:45
сообщение 13.3.2021, 9:37
Сообщение #54
Уточнение. Это после точки утечки. А до неё влияет.
В принципе утечка может быть и с нулевого проводника при появлении на нем потенциала.
Движок потенциометра - имитатор утечки. ))
Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2021, 10:13
Dimka1
сообщение 13.3.2021, 10:07
Сообщение #55
Синий (тонкий) вектор -это реальный ток в нулевом проводе.
Теперь добавляем утечку в фазе B (черный вектор).
Складываем вектора в фазах и получаем жирный синий вектор - ток в нулевом проводе, который должен быть в нулевом проводе с учетом утечки (теоретический ток в нулевом проводе.
Вычитаем (ВЕКТОРНО!) теоретический ток в нулевом проводе и практический ток в нулевом проводе. Получаем жирный черный вектор - это и есть ток утечки, который совпадает по длине и направлению с током утечки в фазе B
Если УЗО работает по такому принципу (векторно определяет разность токов), то отработает корректно. Если алгебраически определит разность токов, то не отработает.
сообщение 13.3.2021, 10:20
Сообщение #56
Дима, в нулевом проводе должен быть ток утечки (теоретический) ?
Обрати внимание на #52
Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2021, 10:21
Dimka1
сообщение 13.3.2021, 10:28
Сообщение #57
в проводе, обведенным синим овалом
сообщение 13.3.2021, 10:45
Сообщение #58
icon_biggrin.gif Рассматриваем нулевой проводник в УЗО или на ТП ?
Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2021, 10:46
Dimka1
сообщение 13.3.2021, 11:21
Сообщение #59
Блин, но что хоть не понятного? Ну опять лезем в дебри
УЗО по входам L1,L2,L3 вычисляет сумму токов Ic+Ia+(Ib+Iутечки) которая должна быть в нулевом проводе, идущем через это УЗО. Это теоретический ток. Этот ток реально течет по участку провода, обведенному синим овалом.
Поскольку утечка организована на землю в фазе B, то по нулевому проводу, идущему через УЗО, будет практический ток Ic+Ia+(Ib)
Разность токов даст ток утечки
Ic+Ia+(Ib+Iутечки) - (Ic+Ia+Ib)=Iутечки
Если сложение/вычитание этого выражения везде векторное, то ошибки не будет и узо отработает корректно. Если сложение будет алгебраическое на любом этапе, то будет ошибка и УЗО не отработает.
Исключение - частный случай, когда организована одинаковая утечка по каждой фазе. Тогда УЗО не отработает.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.3.2021, 11:25
сообщение 13.3.2021, 11:28
Сообщение #60
Мне ? Да мне всё понятно ))
В синем овале - течет. А через нулевой провод УЗО не идет. И теоретически не должна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 22:36
