Воздух в трансформаторе , Отключение трансформатора газовой защитой
Гость_Гость_Дамир_*_*
сообщение 14.3.2021, 14:12
Отключился трансформатор с охлаждением ДЦ газовой защитой, сначала сработала на сигнал через 30с на отключение, при осмотре обнаружено что в газовом реле и трубе расширителя много воздуха, откуда он взялся, так много, все испытания сделали, пробу масла газа и дт все нормально! Ломаем голову откуда столько воздуха, перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители! Кто может сталкивался или мысли есть
сообщение 14.3.2021, 18:49
уровень масла?
mic61
сообщение 14.3.2021, 21:59
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Анализ газа делали? Это именно воздух? А как давно транс в эксплуатации?
Если транс недавно включен в работу (самый первый раз, или после капремонта), то (дай Бог памяти) по-моему 72 часа газовая защита должна работать "на сигнал", транс "газует", и необходимо время от времени спускать воздух из газового реле.
И на всякий случай: газовое реле какое? Современное?
Евгений
сообщение 15.3.2021, 19:43
Пользователь №: 550
Не знаю как у вас реализовано конкретно охлаждение, но возможно ли, что дополнительный охладитель "завоздушился" и при включении воздух выгнало в бак?
Счастливо тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 2:46
