311 страниц V  « < 300 301 302 303 304 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
nikon
сообщение 15.3.2021, 16:43
Сообщение #6021
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Radioramzes1 @ 13.3.2021, 22:34) *
У меня Минимум 70-75А.
При вращении потенциометра проверьте изменение напряжения на 2 пине 3845, если оно поднимается до 2,5 v или около того то ищите причину в обвязке ТТ.
Radioramzes1
сообщение 15.3.2021, 16:56
Сообщение #6022
Пользователь №: 58240
На ТТ чтоль витков докинуть?
UVM
сообщение 15.3.2021, 19:19
Сообщение #6023
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Шунтирующий резистор проверь, можно увеличить немного его сопротивление.
Radioramzes1
сообщение 15.3.2021, 21:36
Сообщение #6024
Который 1.6Ом?
nikon
сообщение 15.3.2021, 21:44
Сообщение #6025
Из: Ставрополь
Цитата(Radioramzes1 @ 15.3.2021, 21:36) *
Который 1.6Ом?
Он самый, но увеличив его уменьшится максимальный ток. Вы напругу на 2 пине проверили ? У Вас переменник установлен между двумя резисторами, от резистора который идёт от + питания зависит нижний предел тока, от того который идёт на - зависит верхний предел. Но сначала настраивают максимум нагрузочным резистором транса тока, чтобы ток не скаканул выше положенного.
Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2021, 22:00
Radioramzes1
сообщение 15.3.2021, 23:49
Сообщение #6026
Переменник стоит только на токоограничении. Все как по схеме.
nikon
сообщение 16.3.2021, 8:51
Сообщение #6027
Из: Ставрополь
А мы что не о токе говорим ? Ещё раз спрошу , напругу на 2 пине меряли ? Переменник по схеме один поэтому я не указывают какой именно.
Сообщение отредактировал nikon - 16.3.2021, 9:22
Radioramzes1
сообщение 16.3.2021, 15:29
Сообщение #6028
На ХХ?
nikon
сообщение 16.3.2021, 16:20
Сообщение #6029
Из: Ставрополь
Цитата(Radioramzes1 @ 16.3.2021, 15:29) *
На ХХ?
Там напруга та которую Вы установите потенциометром, силовую вообще можете отключить, главное чтобы напряжение поднималось ближе к 2,5 вольтам. Если у Вас там напряжение скажем 1,5 вольта то при достижении на 3 пине 1 вольта сработает ограничение тока не достигнув минимального значения, и по барабану сколько витков на ТТ и величина шунта.
Radioramzes1
сообщение 17.3.2021, 0:13
Сообщение #6030
2-я нога 2.5В.
nikon
сообщение 17.3.2021, 7:56
Сообщение #6031
Из: Ставрополь
Цитата(Radioramzes1 @ 17.3.2021, 0:13) *
2-я нога 2.5В.
Если у Вас всё как по схеме и витки ТТ то в голове крутится только одно, качество феррита.
Radioramzes1
сообщение 17.3.2021, 16:50
Сообщение #6032
Какая нужна проницаемости феррита в данной схеме?
KT117
сообщение 17.3.2021, 18:23
Сообщение #6033
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Как у феррита №87
http://www.coretech.com.ua/ferrites/mnzn-power
Radioramzes1
сообщение 17.3.2021, 18:42
Сообщение #6034
Я мотал на колечке 1000Нм.
nikon
сообщение 17.3.2021, 19:43
Сообщение #6035
Из: Ставрополь
Ну так с этого и надо было начинать, наверно ещё совдеповский ? Ищите нормальное колечко.
Radioramzes1
сообщение 17.3.2021, 20:04
Сообщение #6036
Да, советское, валялось таких 6шт. без дела. Проницаемостью 2200Нм оптимально брать?
nikon
сообщение 17.3.2021, 20:24
Сообщение #6037
Из: Ставрополь
Да
Radioramzes1
сообщение 18.3.2021, 15:00
Сообщение #6038
М2000НМ, 10х6х4.5 годится по размерам для ТТ?
tranzistor3102
сообщение 18.3.2021, 18:10
Сообщение #6039
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
можно.если получиться намотать кол-во витков нужное вам
Radioramzes1
сообщение 18.3.2021, 19:01
Сообщение #6040
Можно ли намотать проводом меньшего сечения? Например 0.1мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 2:28
