Отключаются автоматы (выключатель автоматический)
dmytro_g
сообщение 18.3.2021, 19:56
Пользователь №: 58328
Всем привет, возник следующий вопрос. У меня есть помещение, в котором стоит щиток, на котором есть Выключатель Автоматический номиналом 32А (IEC C32). Ко мне питание идет через другую точку распределения (стоит у обслуживающей организации). Там на мое помещение так же стоит отдельный Выключтаель Автоматический, но уже номиналом 40A (IEC C40). И вот в чем вопрос: когда у меня происходит короткое замыкание, у меня срабатывают автоматы, что логично. Но также срабатывает и тот, что стоит и обслуживающей компании, тот что мощнее и 40А. Таким образом, мне приходится каждый раз обращаться к ним и включаться. Я возможно не понимаю всего, но разве так должно быть? по идее мои менее мощные по току Выключатели должны срабатывать первыми не не вызывать срабатывание внешних?
Lasser
сообщение 18.3.2021, 20:07
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Селективность обеспечивается только при перегрузках, сравнимых с указанными номиналами. То есть, при срабатывании теплового расцепителя.
При КЗ успевают сработать электромагнитные расцепители всех автоматов - ток КЗ весьма значителен, а этот расцепитель срабатывает мгновенно.
Да, раздражает icon_smile.gif У нас на работе так же - при КЗ на испытаниях отрубало мою установку (автомат 10А) и еще и общий автомат на 40.
Сообщение отредактировал Lasser - 18.3.2021, 20:08
dmytro_g
сообщение 18.3.2021, 20:10
Спасибо за ответ
Т.е., как я понимаю, сила тока КЗ настолько большая что его хватает на то, чтоб сработали все электромагнитные выключатели в сети. icon_sad.gif А есть ли какой вменяемый вариант (ну кроме такого, как исключить тот 40А вообще из сети), чтобы это избежать? может есть какая "ловушка" и т.п. (точно термина не знаю).
сообщение 18.3.2021, 20:11
То, что Вы желаете, называется "селективность", то есть отключение "самого младшего" автомата. При перегрузке, да.
По Вашему описанию условий к этому нет. При коротком замыкании ток достигает сотен ампер, и все автоматы при таком токе обязаны сработать.
У меня, к примеру, на вводе стоят плавкие предохранители, которые не торопятся сработать раньше автоматов.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.3.2021, 20:14
dmytro_g
сообщение 18.3.2021, 20:29
А что Вы думаете по такому варианту (нашел тоже на пределах интернета)
>1. Поменять только вводной автомат на автомат с характеристикой S.
>2. Поменять 2 автомата в квартире на автоматы с характеристикой B.
Я бы выбрал вариант 1 -- поставил вместо С40 -> S40. но не могу даже пока найти в продаже, как правильно должен выглядить такой "селективный" автомат.
сообщение 18.3.2021, 21:00
Может, я ошибаюсь, но характеристики выше не были приведены
Костян челябинск...
сообщение 18.3.2021, 21:55
Пользователь №: 14618
dmytro_g, а зачем вы устраиваете КЗ в квартире?
чукча
сообщение 18.3.2021, 23:25
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
В автомате два расцепителя - тепловой (от перегрузки) и электромагнитный (от к.з.). Характеристика отключения - это параметр теплового расцепителя. Параметр электромагнитного - отключающая способность, для модульных автоматов она обычно из типового ряда 4,5-6-10-15-20-25 кА. Для искомого нужно, чтобы отключающая способность вашего автомата была ниже, чем у предыдущего, возможно не на одну ступень. А характеристики отключения - это трошкы про другое.
Сообщение отредактировал чукча - 18.3.2021, 23:33
энге елдыбабай!
сообщение 19.3.2021, 6:52
Отключающая способность - ток, который аппарат отключит один раз и не развалится. Откуда там десять килоампер?
Сообщение отредактировал Roman D - 19.3.2021, 6:55
чукча
сообщение 19.3.2021, 7:42
Из: село Самбек
Так с этим прямо связана чувствительность и прочее электромагнитного расцепителя. Он сделан так, чтобы ток к.з. не превысил этой величины. Потому автомат с меньшей отключающей способностью сработает быстрее.
Например, модульные автоматы АББ:
S200 - 6 кА; S200P - 10 кА; S200M - 25 кА.
Про всякий фуфел аля ИЕК не знаю.
Сообщение отредактировал чукча - 19.3.2021, 7:45
энге елдыбабай!
Lasser
сообщение 19.3.2021, 8:24
Из: Миасс
А вот не факт, что у выключателя на 25кА уставка ЭМ расцепителя окажется больше, чем у 4кА. При том, что максимальный ток, который выдерживает действительно больше.
ab111
сообщение 19.3.2021, 15:55
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Характеристика "S" ???
Я знаю только А B C D K Z
Вряд ли Вам разрешат менять вышестоящий автомат (40А), за который отвечает обслуживающая организация.
Попробуйте свой автомат С32А заменить на автомат с характеристикой "А". Т.е. был С32, станет А32
А еще лучше - определить свои предельные токи нагрузки и возможно Вам станет достаточно автомата еще меньшего номинала - например А25.
В этом случае селективность улучшится.
Но абсолютной она все равно не будет.
шахтер
сообщение 19.3.2021, 16:15
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А что у вас каждый день замыкание происходит? Прикольные вы ребята. Что же вы там такое делаете?
Все вы правильно говорите только где же он его купит этот А 32 или А 25. мне вот седьмой десяток пошел всю жизнь электриком работал, вот честное слово не разу их не видел в живую. Ну еще если В 32 допустим хоть на заказ вам привезут. Но если спрашиваешь серию А. То даже продавцы в магазине электротоваров вам иногда не верят что такое правда бывает.
ab111
сообщение 19.3.2021, 16:24
Из: Moscow
У АВВ есть специальная серия т.н. "селективных автоматов"
Cо специальными характеристиками "Еселект" и "Кселект". Они обеспечивают гарантированную селективность с любыми номиналами нижестоящих автоматов (ну естественно, чтобы номиналы были хоть на 1 ступень пониже) с токами КЗ до 25 кА.
Но стоят они просто адски дорого.
Например в серии "Еселект"
3-х пол 25А - 25000 руб
3-х пол 40А - 28000 руб
2-х пол 25А - 7000 руб.
2-х пол 40А - 18000 руб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 12:50
