Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.3.2021, 20:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Что интересно , с корпусом соединений нигде нет, наверное ёмкость получается?
1.3.2021, 23:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 |
1.3.2021, 23:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Что интересно , с корпусом соединений нигде нет... В этом и проблема. Нужно с выходных + и - (до дросселя осцилятора) на корпус конденсаторы 2,2 нф 2 кВ. С кнопки рукава тоже самое. С выходных + и - еще возможно придется по резистору на корпус 2 Вт 22-47 кОм. Примерно так у всех аргонников китайских. И действительно помогает. Ну а крутилки, кнопки, энкодеры лучше дистанцировать от корпуса. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
5.3.2021, 23:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.3.2021 Из: Волгоградская обл Пользователь №: 58287 |
Всем привет...или доброго вечера..два года назад начал собирать детали на этот ПА-2.За это время потерялись некоторые файлы.Хочу повторить на платах (одноплат+управа)kleverbig,но почему то ненашел сегодня схем.Может кто поможет с таким вопросам.
7.3.2021, 21:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 |
.Хочу повторить на платах (одноплат+управа)kleverbig. Если АВТОР не будет ПРОТИВ,так как файлы с форума Управа,по схеме думаю разберетесь Вам однотакт нужен или мост?(добавлю и мост на всякий) Новее нет,за новыми к АВТОРУ - kleverbig Сообщение отредактировал fazometr - 7.3.2021, 21:27
________.zip ( 150.66 килобайт )
PCB_UC3846.zip ( 479.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289 |
10.3.2021, 13:48
10.3.2021, 14:08
11.3.2021, 0:56
11.3.2021, 20:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Получил платы.Все, кто недавно спрашивал, и хочет собрать хороший аппарат, обращайтесь.До всех моих приобретенных плат, додаю детальную информацию по сборке, консультацию, тел, скайп, ватсап и т.д. В Россию отправить наверно не реально? сколько стоимость комплекта плат? |
11.3.2021, 20:25
все реально, по вопросам приобретения пишем в личку.
13.3.2021, 0:34
В Россию отправить наверно не реально? сколько стоимость комплекта плат? Буквально на днях получил от Олега плату,в Тулу,так что все реально (пока во всяком случае) Тут посты подчидены.Постов около 10900 всего 8 страниц назад вы вообще не читали что ли? Читать лень? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...07&st=10660 Сообщение отредактировал fazometr - 13.3.2021, 0:34 |
17.3.2021, 17:22
вы даже мануал не читали? или собираете то не зная, что получится в итоге?
18.3.2021, 8:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
По умолчанию (заводская настройка) у 16 и 32 меги фьюзы стоят одинаково
L=E1 H=99 Сообщение отредактировал KT117 - 18.3.2021, 8:31 |
19.3.2021, 8:36
Не может такого быть.
CKOPT относится к Fuse High Byte а SUT 0 и SUT 1 к Fuse Low Byte и имеются в обоих мегах. Может процессор не тот или битый\лоченый? Проверьте на новом камне-считайте фьюзы и посмотрите Или смотрите в калькуляторе http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrst...p;part=ATmega32 Ставьте в программе Fuse Low Byte = А4 Fuse High Byte = D9 Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2021, 8:45 |
19.3.2021, 16:49
смените программатор
19.3.2021, 20:01
Ставьте в программе Fuse Low Byte = А4 Fuse High Byte = D9 Но сначала программируете Flash и Eeprom и только потом программируете фьюзы Вот окно программы Это фьюзы считанные с нового мк Все вопросы по отсутствию фьюзов-к изготовителю оболочки Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2021, 19:58 |
19.3.2021, 21:28
Вечер добрый всем .У меня вопрос к знающим человекам:можно ли применить управу двухтакт в схеме в приложении(удалив управление)
MMA250_ARC_1.pdf ( 446.01 килобайт )
Сообщение отредактировал Alex-73 - 19.3.2021, 21:29
20.3.2021, 20:48
Кол-во скачиваний: 212 Можно но транзисторы раскачивающиеся тгр нужно оставить если схема на полевиках Сообщение отредактировал eger - 20.3.2021, 20:49 |
21.3.2021, 2:51
21.3.2021, 14:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 16:07 |
