579 страниц V  « < 538 539 540 541 542 > »
Мой ПА №2
K_L
сообщение 21.3.2021, 14:31
Сообщение #10781
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Вот схема
oleg1ma
сообщение 21.3.2021, 15:17
Сообщение #10782
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Alex-73 @ 21.3.2021, 13:26) *
Я что то такой даже не видел.
icon_biggrin.gif я как раз и проверял работу раскачки на тгр от этажерки, на своей управе, еще в 14 году, на ветке многие фото, которые выкладываю на сторонний ресурс, со временем пропадают, свой же лимит для файлов я исчерпал уже давно.
K_L
сообщение 21.3.2021, 16:48
Сообщение #10783
Из: Украина, Киев
Цитата(Alex-73)
Можете скинуть мне схему в хорошем качестве? На почту slu-aleksandr@yandex.ru
https://dropmefiles.com.ua/ru/ETRAf8v2S
alexlo13
сообщение 26.3.2021, 11:53
Сообщение #10784
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(Иван1769 @ 26.10.2020, 18:53) *
Здравствуйте . Наконец то доделал свой сварочный . последняя доработка , это установка кувыркатора. - погонял 30 мин тиг АС почти холодный.
Ммм... Я что то пропустил по всей видимости. В управе от Скифа есть режим TIG AC?
oleg1ma
сообщение 26.3.2021, 12:10
Сообщение #10785
Из: Глобино UA
да, нужно почитывать время от времени тему тут
alexlo13
сообщение 26.3.2021, 12:25
Сообщение #10786
Из: Украина
Спасибо! А то читаю вроде есть режим, а смотрю схему и не вижу выхода на управление кувыркатором.
С другом (программистом), решили собрать свой аппарат , но у него возникли обстоятельства, по которым он не может сейчас заниматься прошивкой. А кроме управление уже все стоит готовое, нужно только собирать в кучу и тестировать. А поскольку схема сделана на дифтрансформаторах, то нужна управа Скифа.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 26.3.2021, 12:26
Slava79
сообщение 30.3.2021, 6:12
Сообщение #10787
Пользователь №: 13923
Здравствуйте.
У кого-нибудь, кто доделал аппарат на управе от Скифа, есть возможность снять видео, как аппарат варит, в режиме па, на малом напряжении (тонкое железо).
Что-то типа этого - https://www.youtube.com/watch?v=XxTpQN2yiE4&t=205s
Сообщение отредактировал Slava79 - 30.3.2021, 6:17
alexlo13
сообщение 2.4.2021, 12:58
Сообщение #10788
Из: Украина
А кто то может поделится проверенной печаткой управы от Скифа, на 3846?
nikon
сообщение 2.4.2021, 18:52
Сообщение #10789
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Прикрепленный файл  _______1_2tt_ind3.5.zip ( 223.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
Я собирал по этой от sergey777.68
alexlo13
сообщение 2.4.2021, 19:25
Сообщение #10790
Из: Украина
Спасибо!
gmm230472
сообщение 2.4.2021, 19:37
Сообщение #10791
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Всем привет. Решил сделать двухтакт, есть силовая плата от полуавтомата (мост), управа есть на UC3846, настроил ММА на 220А, все работает но включил МИГ и все потухло. разбор полетов показал что есть перекос на фазах
видос https://youtu.be/kD1en1_YDUg
в видосе подаю напряжение по ОС, ...
nikon
сообщение 2.4.2021, 19:56
Сообщение #10792
Из: Ставрополь
Это вопрос ? Ищите причину в цепи синхронизации на транзисторах ВС 846, может перекашивают диоды с выхода ШИМ.
gmm230472
сообщение 2.4.2021, 20:30
Сообщение #10793
Из: Украина Львов
всю цепь поменял даже шимку менял, ничего не изменилось
нищеброд
сообщение 3.4.2021, 9:35
Сообщение #10794
Пользователь №: 28597
Двухтактные схемы, при поцикловом ограничении тока, могут перекашиваться( при заполнении ШИМ более 50%).
Один из способов борьбы - увеличить ток намагничивания ( зазор в трансе).
gmm230472
сообщение 3.4.2021, 11:01
Сообщение #10795
Из: Украина Львов
Вернул прошивку 24.8 перекоса нет но частота скачет при подачи ОС 5-12 вольт, прошивку менял потому что заметил в режиме ТИГ обратная связь тоже работает а не должна, на виходе компаратора било 2.5 вольта, сейчас 0 вольт
https://youtu.be/xKFVyyjS4PQ
Какой зазор ?
плата от ПА Магнум 222
https://photos.app.goo.gl/uFZ9vhLhYw483XQP9
Сообщение отредактировал gmm230472 - 3.4.2021, 11:02
nikon
сообщение 4.4.2021, 19:32
Сообщение #10796
Из: Ставрополь
Цитата(alexlo13 @ 2.4.2021, 19:25) *
Спасибо!
Обнаружил ошибку, если будите собирать подскажу где.
alexlo13
сообщение 4.4.2021, 20:59
Сообщение #10797
Из: Украина
Та я вообще немного не понял, еще не разбирался, но одна микросхема подписана как 12f675. Откуда там взялся еще один МК, я так и не понял. Если есть ошибки, конечно говорите. Собираюсь немного перерисовать, под последние изменения прошивки и заказывать печатки. Если есть еще и схема к этой печатке, буду благодарен.
nikon
сообщение 4.4.2021, 21:34
Сообщение #10798
Из: Ставрополь
Данная микросхема ставится если используются только кнопки без энкодера. Ошибка в цепи торможения ШИМ в ждущем режиме. 19 пин , диод, резистор 200 Ом, 1 пин 3846. От резистора отрезать оба проводника и припоять к 1пину UC
СВ
сообщение 5.4.2021, 18:06
Сообщение #10799
Из: Россия
Пользователь №: 6256
А где можно увидеть программу контроллера на 12F675? Вроде бы её не не было.
Просмотрел Ваши сообщения - ничего не нашел. Если не сложно, ткните носом пожалуйста.
sergey777.68
сообщение 6.4.2021, 9:17
Сообщение #10800
Пользователь №: 24348
https://disk.yandex.ru/d/0meN4UgDgRfQ8?w=1
7 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Astronavt
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 18:57
