Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
21.3.2021, 14:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
21.3.2021, 15:17
21.3.2021, 16:48
Цитата(Alex-73) Можете скинуть мне схему в хорошем качестве? На почту slu-aleksandr@yandex.ru https://dropmefiles.com.ua/ru/ETRAf8v2S |
26.3.2021, 11:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
26.3.2021, 12:10
да, нужно почитывать время от времени тему тут
26.3.2021, 12:25
да, нужно почитывать время от времени тему тут Спасибо! А то читаю вроде есть режим, а смотрю схему и не вижу выхода на управление кувыркатором. С другом (программистом), решили собрать свой аппарат , но у него возникли обстоятельства, по которым он не может сейчас заниматься прошивкой. А кроме управление уже все стоит готовое, нужно только собирать в кучу и тестировать. А поскольку схема сделана на дифтрансформаторах, то нужна управа Скифа. Сообщение отредактировал alexlo13 - 26.3.2021, 12:26 |
30.3.2021, 6:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 |
Здравствуйте.
У кого-нибудь, кто доделал аппарат на управе от Скифа, есть возможность снять видео, как аппарат варит, в режиме па, на малом напряжении (тонкое железо). Что-то типа этого - https://www.youtube.com/watch?v=XxTpQN2yiE4&t=205s Сообщение отредактировал Slava79 - 30.3.2021, 6:17 |
2.4.2021, 12:58
А кто то может поделится проверенной печаткой управы от Скифа, на 3846?
2.4.2021, 18:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1758 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
А кто то может поделится проверенной печаткой управы от Скифа, на 3846? _______1_2tt_ind3.5.zip ( 223.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289 Я собирал по этой от sergey777.68 |
2.4.2021, 19:25
2.4.2021, 19:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
Всем привет. Решил сделать двухтакт, есть силовая плата от полуавтомата (мост), управа есть на UC3846, настроил ММА на 220А, все работает но включил МИГ и все потухло. разбор полетов показал что есть перекос на фазах
видос https://youtu.be/kD1en1_YDUg в видосе подаю напряжение по ОС, ... |
2.4.2021, 19:56
2.4.2021, 20:30
3.4.2021, 9:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
3.4.2021, 11:01
Вернул прошивку 24.8 перекоса нет но частота скачет при подачи ОС 5-12 вольт, прошивку менял потому что заметил в режиме ТИГ обратная связь тоже работает а не должна, на виходе компаратора било 2.5 вольта, сейчас 0 вольт
https://youtu.be/xKFVyyjS4PQ Двухтактные схемы, при поцикловом ограничении тока, могут перекашиваться( при заполнении ШИМ более 50%). Один из способов борьбы - увеличить ток намагничивания ( зазор в трансе). Какой зазор ? плата от ПА Магнум 222 https://photos.app.goo.gl/uFZ9vhLhYw483XQP9 Сообщение отредактировал gmm230472 - 3.4.2021, 11:02 |
4.4.2021, 19:32
4.4.2021, 20:59
Обнаружил ошибку, если будите собирать подскажу где. Та я вообще немного не понял, еще не разбирался, но одна микросхема подписана как 12f675. Откуда там взялся еще один МК, я так и не понял. Если есть ошибки, конечно говорите. Собираюсь немного перерисовать, под последние изменения прошивки и заказывать печатки. Если есть еще и схема к этой печатке, буду благодарен. |
4.4.2021, 21:34
Та я вообще немного не понял, еще не разбирался, но одна микросхема подписана как 12f675. Откуда там взялся еще один МК, я так и не понял. Если есть ошибки, конечно говорите. Собираюсь немного перерисовать, под последние изменения прошивки и заказывать печатки. Если есть еще и схема к этой печатке, буду благодарен. Данная микросхема ставится если используются только кнопки без энкодера. Ошибка в цепи торможения ШИМ в ждущем режиме. 19 пин , диод, резистор 200 Ом, 1 пин 3846. От резистора отрезать оба проводника и припоять к 1пину UC |
5.4.2021, 18:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: Россия Пользователь №: 6256 |
А где можно увидеть программу контроллера на 12F675? Вроде бы её не не было.
Просмотрел Ваши сообщения - ничего не нашел. Если не сложно, ткните носом пожалуйста. |
6.4.2021, 9:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 16:08 |
