![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
попытайтесь.может быть получиться
![]() Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 18.3.2021, 21:19 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Больше колечек и витков меньше...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58240 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Видел конечно. Но слыхал рекомендации, что сильно с расстоянием усердствовать не нужно.
Кстати, каково максимальное расстояние от проводника до витков ТТ? На витки воздействует не расстояние между проводниками а магнитная индукция сердечника. которая возрастает с увеличением тока в первичке. Ставить можно хоть 63 колечко, вот только не целеобразно. |
Чтош, перемотка проблему не решила от слова совсем. Ток минимум 75А хоть ты тресни. Возможно стоит поставить переменник не на 2К, а на 5К?
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 27.3.2021, 18:54 |
Для работы с тонкими металлами и электродами. Не всегда же 3-кой варить. Еще заметил что больше чем на 110А ток не поднимается. Узкий диапазон.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Чтош, перемотка проблему не решила от слова совсем. Ток минимум 75А хоть ты тресни. Возможно стоит поставить переменник не на 2К, а на 5К? Не поможет. Проблема в другом Еще заметил что больше чем на 110А ток не поднимается. Узкий диапазон. Максимальный ток ограничивает ТТ и сигнал на 3 ноге 3845. Копайте в сторону обвязки ШИМ-где то косяки. Скорее всего в конденсаторах |
Не тот наминал? Или же сама микросхема ШИМ такая?
Нам откуда известно-что вы там собираете. Ферритов у вас нету нормальных. А что там дальше ставите-только вам и ведомо..
Делайте по схеме-и все заработает. Посмотрите для сравнения обвязку ШИМ других сварочников из соседних тем, пример ММА Юрия http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 Отключите от первой ноги все примочки и смотрите ток Сообщение отредактировал KT117 - 27.3.2021, 20:02 |
Для работы с тонкими металлами и электродами. Не всегда же 3-кой варить. Еще заметил что больше чем на 110А ток не поднимается. Узкий диапазон. Детали в СМД или ДИП, проверьте диод от ТТ. Я как то стабилитрон впаял не проверив, было что то похожее.А вообще фото вашей платы быстрей бы помогло. Сообщение отредактировал nikon - 27.3.2021, 20:07 |
К сожалению все в сборе, потому разбирать долго. Плату паял аккуратно, насколько это возможно в ДИП, разве ест СМД вариант?
Диоды прозвоню. ЗЫ: найден битый диод. ![]() Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 27.3.2021, 20:17 |
Пардон, ошибся, диод жив. Какой компонент отвечает за Кзап. на токе? Кроме переменника и его обвязки из резисторов.
Детальный осмотр управы инвертора не привел к результату, все на месте, ничего не отпало и не пробило. Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 27.3.2021, 20:38 |
Проверил, там все верно.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 2:18 |
