311 страниц V  « < 302 303 304 305 306 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
nikon
сообщение 27.3.2021, 21:27
Сообщение #6061
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Radioramzes1 @ 27.3.2021, 21:24) *
Проверил, там все верно.
В чудеса и парадоксы не верю. 3 детали, всё правильно впаяно , все исправно и не работает ? Какой диод впаян от ТТ ?
Сообщение отредактировал nikon - 27.3.2021, 21:32
Radioramzes1
сообщение 27.3.2021, 21:32
Сообщение #6062
Пользователь №: 58240
Малый дапазон регулировки тока. 75-110А. на ручку. Стабилизация тока есть, пробовал варить-варит отлично, тихая мягкая легкозажигаемая дуга.
nikon
сообщение 27.3.2021, 21:35
Сообщение #6063
Из: Ставрополь
Верхний диапазон легко исправляется уменьшением нагрузочного резистора , нижний посложней , похоже не хватает быстродействия цепи . Про диод вопрос в силе.
Сообщение отредактировал nikon - 27.3.2021, 21:36
Radioramzes1
сообщение 27.3.2021, 21:38
Сообщение #6064
Прозвонил все полупроводники и битых не нашел. Что Вы считаете по идее касаемо увеличения наминала переменника?
nikon
сообщение 27.3.2021, 21:41
Сообщение #6065
Из: Ставрополь
На эту тему уже говорили, главное не величина резистора а напряжение на 2 пине. Прозвонка меня не интересует, какой диод стоит , маркировка.
Radioramzes1
сообщение 27.3.2021, 21:43
Сообщение #6066
1n5819
nikon
сообщение 27.3.2021, 21:53
Сообщение #6067
Из: Ставрополь
Цитата(Radioramzes1 @ 27.3.2021, 21:43) *
1n5819
Radioramzes1
сообщение 27.3.2021, 22:00
Сообщение #6068
Так и я о том же. Все верно распаяно, но не работает как нужно. icon_sad.gif
Работу токоограничения я представляю себе как нейкий диапазон, в котором начло один борт рукояти, конец-другой. Если этот диапазон растянуть то начинаться токоограничение может от например 20А, а заканчиваться на 55А. В таком случае нужно его растянуть в одну строну, я думаю ход мыслей ясен. Правда как его хоть в одну сторону потянуть я не знаю(.
KT117
сообщение 28.3.2021, 8:01
Сообщение #6069
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Уменьшая значение резистора шунта трансформатора тока вы получите увеличение тока на выходе.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=84574
nikon
сообщение 28.3.2021, 8:05
Сообщение #6070
Из: Ставрополь
Похоже Вы не знаете что такое вольтамперная характеристика ВАХ. В исходном состоянии на ХХ аппарат настроен на полную мощность, ШИМ полная. При появлении нагрузки на клеммах аппарата ТТ подаёт импульсы на 3 пин, при достижении 1 вольта ШИМ тормозит. А вот на каком уровне ВАХ он тормознёт зависит от напряжения на 2 пине. Если у Вас напруга на 2 пине 2,5 вольта присутствует то получается ТТ не может удержать импульс до момента ограничения тока и отключается на уровне Ваших 75 амперах Как то так.
Сообщение отредактировал nikon - 28.3.2021, 8:15
nikon
сообщение 28.3.2021, 8:09
Сообщение #6071
Из: Ставрополь
Цитата(KT117 @ 28.3.2021, 8:05) *
Еще можно уменьшать емкость 2n2 на 3 ноге
Это где такая ёмкость ? По умолчанию 470 пик везде стоит, но я обычно чуть больше ставлю, ток козы чуток больше.
KT117
сообщение 28.3.2021, 8:10
Сообщение #6072
Из: г.Кишинев
В оригинальной схеме бармалея такая стоит, по которой Radioramzes1 собирал аппарат
Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2021, 8:14
nikon
сообщение 28.3.2021, 8:22
Сообщение #6073
Из: Ставрополь
А где можно на оригинал глянуть ? Что то я про такие ёмкостя не помню , этож какой ток КЗ получается ?
KT117
сообщение 28.3.2021, 8:39
Сообщение #6074
Из: г.Кишинев
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%8...me&ie=UTF-8
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=52728
Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2021, 8:41
nikon
сообщение 28.3.2021, 8:51
Сообщение #6075
Из: Ставрополь
Всё новое как говорится хорошо забытое старое. У Бармалея вроде минимальный ток был от 50 ампер. Меняем кондёр на меньший и удивляется.
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 12:49
Сообщение #6076
nikon, если я Вас правильно понял, то нужно уменьшить кол-во витков ТТ.
Еще такой момент, я намотал тт не 100Вит. на 20х10х5, а 50Вит. на колечке поменьше, и проводом сечения побольше, диаметр оного 0.3мм.
KT117
сообщение 28.3.2021, 12:56
Сообщение #6077
Из: г.Кишинев
Сопротивление шунта тт какое?
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 13:57
Сообщение #6078
1.5Ом
KT117
сообщение 28.3.2021, 14:07
Сообщение #6079
Из: г.Кишинев
Вот и имеете ограничение по току в 100А. Уменьшайте резистор до 1 Ома и будет у вас 150 А
Выше я давал ссылку на пост с расчетом резистора. И конденсатор 2n2 на 3 ноге ШИМ уменьшите до 470р
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 15:12
Сообщение #6080
Понял. Благодарю.
Уменьшение до 470пФ не помогло снизить нижнюю границу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 2:07
