Есть ли в продаже силовой конденсатор на частоту 22кГц?
jekaklerih
сообщение 29.3.2021, 13:04
Пользователь №: 58379
Здравствуйте. Так получилось ,что расчётная частота электроустановки индукционного нагрева 22кГц . Пытался найти на такую частоту конденсатор , но найти не получилось . Подойдёт и конденсатор на большую частоту. Буду очень благодарен за название или ссылку на спецификацию .Подойдёт любой тип промышленных конденсатор на такую частоту . Если есть специализированные ресурсы где можно найти подобную информацию подскажите пожалуйста , а то поиск конденсатора гуглом не работает .
Сообщение отредактировал jekaklerih - 29.3.2021, 18:09
сообщение 29.3.2021, 19:00
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(jekaklerih @ 29.3.2021, 13:04) *
Пытался найти на такую частоту конденсатор , но найти не получилось ... поиск конденсатора гуглом не работает.
Поиск работает, а то что Гугл не нашёл, не удивительно, по таким то данным.
jekaklerih
сообщение 30.3.2021, 8:29
Через гугл находит несколько конденсаторных заводов и в их каталогах конденсаторы максимум работают до 10 кГц. Если сам запрос сформулирован не корректно или является бредом, то подскажите пожалуйста в чём он ошибочен. На данной частоте работают не органические конденсаторы, но при поиске завода, который производит такие конденсаторы выдаёт статью с общей информацией. Возможно на таких частотах работают и другие типы конденсаторов с каким-то своими названиями и если это так буду благодарен, если вы подскажите эти названия .
Сообщение отредактировал jekaklerih - 30.3.2021, 8:33
сообщение 30.3.2021, 9:50
первая же ссылка
jekaklerih
сообщение 30.3.2021, 11:05
Цитата(с2н5он @ 30.3.2021, 9:50) *
первая же
Их я находил и это конденсаторы на малую емкость скорее для систем управления (могу в этом ошибаться ). Тот о котором я говорю это что-то вроде электротермических конденсаторов для повышения косинуса фи при работе индукционной установки (они серийные делаются до 10кГц ).
eugevict
сообщение 30.3.2021, 11:58
Пользователь №: 41773
Уточните какая емкость нужна, на какое напряжение и ток (мощность) ?
jekaklerih
сообщение 30.3.2021, 13:38
Мощность конденсатора 11.254 кВар. Ёмкость 0.5088мкФ напряжение питания 400В.
Сообщение отредактировал jekaklerih - 30.3.2021, 13:41
Sky_net
сообщение 30.3.2021, 15:18
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Выбирайте здесь:
Конденсаторы для сетей промышленной частоты (50/60 Гц) напряжений 230…3000 В мощностью до 800 кВар; для средней частоты — 150…100000 Гц, мощностью до 10000 кВар.
www.compel.ru/lib/54359
Сообщение отредактировал Sky_net - 30.3.2021, 15:19
jekaklerih
сообщение 30.3.2021, 16:15
Цитата(Sky_net @ 30.3.2021, 16:18) *
Выбирайте здесь:
О то что нужно ) Спасибо большое )
Sky_net
сообщение 30.3.2021, 16:23
Из: Одесса.
Да пожалуйста... )
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 16:28
