![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58240 ![]() |
Таких пульсаций я еще ни когда не видел...
![]() Благодарю за наводку! Поставил БП от светодиодной ленты. Минималка меньше не стала. Так для чего все-таки автор использовал 2 кольца заместо одного? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Ну и где обои с осциллограммой снятой с Rш с подключенной нагрузкой на выходе?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
О кольцах ТТ.
Сечение сердечника увеличивал. Что бы в насыщение не впадал. Это для всех сердечников актуально
ОСЦИЛЛОГРАММА на шунте. Синхронизировать было нереально страшно, потому все смазано. Звуки при этом были страшные, боялся за ключи.
Что бы в насыщение не впадал. Я мотал на кольце-одиночке. Кол-во витков как и у автора. |
При каких условиях снималась осцилка? Если на хх-то 0,8 вольт размах не должен быть. Трансформатор тока-это прибор отслеживающий протекание тока в проводнике. При хх ток через первичку СТ протекает минимальный. При нагрузке на балласт и выходном токе 150А , ток протекает , например, 50А. И этот ток уже видит ТТ.
Витки в СТ не замыкают между собой или на сердечник? Сообщение отредактировал KT117 - 31.3.2021, 21:41 |
На балласте. Ток около 120-130А.
Как проверить на замыкание на феррит? На ХХ аппарат ведет себя спокойно. |
Бармалея у меня нет, но имеется ММа на Атмега8 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Попробую разобрать и снять осцилки на ТТ . Скрости не гарантирую-ближе к выходным На балласте. Ток около 120-130А. Как проверить на замыкание на феррит? На ХХ аппарат ведет себя спокойно. Проверьте фазировку ТТ и СТ . Фазировка ТТ https://ibb.co/p4RJwBv Сообщение отредактировал KT117 - 31.3.2021, 21:57 |
Хорошо, буду ждать.
Для справки напомню, что я не синхронизировал осциллограммы, ибо каждая секунда работы с таким звуком на балласте все больше и больше меня напрягала. Кстати, в каком положении переменника на схеме должно быть минмимальное положение задатки тока? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Кстати, в каком положении переменника на схеме должно быть минмимальное положение задатки тока? Сколько раз писал, 2,5 максимум соответствует минимальному току, при понижении напруги ток растёт. Так что с фазировкой ТТ , менять пробовали ? И не говорите что проверено. Сообщение отредактировал nikon - 1.4.2021, 2:03 |
Менять пробовал. 2.5в должны реагировать на вращение переменника?
Как проверить на замыкание на феррит? Короткозамкнутые витки ТТ определяются измерением его индуктивности (вне схемы). Для 100 витков на одном 20 кольце из 2000 феррита ориентируйтесь на 10-12 миллигенри. Если индуктивность в разы меньше этой ориентировки, возможен КЗ виток. Замыкание на сердечник проверяется тестером в режиме R мегаом, должна быть бесконечность, хотя это такое... Лучше гарантированно позаботиться о хорошей изоляции кольца перед намоткой. |
Кольцо обмотал изолентой перед намоткой.
Так это, 2.5В меняться при вращении патенцометра должны? |
На 2-м выводе 2.5В не изменяется при вращении переменника.
На ХХ без силы. Резисторы на 33к исправны. |
И еще вопрос. Напряжение должно увеличиваться при вращении переменника, или падать?
Возьмите калькулятор делителя напряжения на резисторе и посмотрите-как будет меняться напряжение на выходе делителя в зависимости от положения ползунка. Простой вопрос в гугле https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B...me&ie=UTF-8
Сообщение отредактировал KT117 - 1.4.2021, 23:16 |
Стыдно признаться... Перепутал выводы не переменнике...
Бывает. Не ошибается только тот-кто ничего не делает
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 18:56 |
