ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 , Есть изготовитель в РФ соответствующий этому стандарту?
ALEXVEGA
сообщение 4.4.2021, 22:56
Пользователь №: 58189
Добрый день!
Речь идет о строительстве частного дома.
Я предусмотрел прокладку гибких труб и последующую затяжку провода* (исправил) ПВ1
Трубы должны соответствовать IEC 61386.22
(Это Европейский стандарт для канализационных труб на основании которого был принят ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014)
Но я столкнулся с тем, что не смог в РФ найти ни одной трубы которая бы удовлетворяла стандарту.
Это значит, что нельзя вообще использовать эту технологию?
Вопрос:
Подскажите пожалуйста, есть ли в РФ производитель труб удовлетворяющих требованиям этого ГОСТа?
Если нет, то может кто-то ввозит их?
Где купить?
Благодарю!
Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 6.4.2021, 15:59
сообщение 5.4.2021, 0:43
это?
ALEXVEGA
сообщение 5.4.2021, 4:20
Спасибо!
Смотрю этого производителя...
Посмотрел.
Но это только красные (внешняя прокладка) и жесткие.
Гофры для внутренних работ диаметром 20 и 25 мм нет.
Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 5.4.2021, 5:15
сообщение 5.4.2021, 7:07
Цитата(ALEXVEGA @ 4.4.2021, 22:56) *
Я предусмотрел прокладку труб и последующую затяжку кабеля ПВ1
С каких это пор ПВ1 стал кабелем?
сообщение 5.4.2021, 11:12
Цитата(ALEXVEGA @ 5.4.2021, 4:20) *
Гофры ......нет.
два откуда ей взяться, ежели у Вас про
прокладку труб
тем более про
канализационной гофры я не встречал
сообщение 5.4.2021, 12:48
Цитата(с2н5он @ 5.4.2021, 11:12) *
... канализационной гофры я не встречал
Встречали-встречали, сознаваться не хотите! А серьёзно - сейчас практически все выпуски моек-умывальников гофрой делают, даже сифоны монтируют изгибая и фиксируя гофру. Выпуски стиральных машин-автоматов - тоже сантехническая гофра.
ALEXVEGA
сообщение 5.4.2021, 13:52
Канализация от слова каналы для прокладки кабелей, а не от слова дерьмо качать...
Цитата(с2н5он @ 5.4.2021, 12:12) *
два откуда ей взяться, ежели у Вас протем более про канализационной гофры я не встречал
Честно говоря ничего не понял.
Поясните пожалуйста!
сообщение 5.4.2021, 14:20
А из чего дом-то будет? Дервянный, кирпичный, шлакоблочный ...
ALEXVEGA
сообщение 5.4.2021, 15:43
Блоки
ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015
Гибкие системы.
Надо Трубы по этому ГОСТУ
сообщение 5.4.2021, 16:04
Гибкие системы.
Позвольте узнать, какая проводка у вас будет, скрытая или открытая? Для чего трубы собираетесь применять: для какой-то защиты или для обеспечения сменяемости проводки?
сообщение 5.4.2021, 21:02
спрашивать начали про одно, оказалось нужно другое
кэшно не хочу - Вы выпуск смело в землю закопаете?
ALEXVEGA
сообщение 5.4.2021, 23:21
Скрытая.
По бетонным основаниям и по полу.
сообщение 6.4.2021, 0:49
имели ввиду под полом? зачем трубы именно этого госта?
ALEXVEGA
сообщение 6.4.2021, 4:58
По поверхности бетонного пола.
Выше будет утепление и бетонная стяжка.
Потому, что в трубе будет размещен ПВ1.
Цель: оптимизация работ и удешевление стоимости.
Почему этот стандарт?
Это самое оптимальное решение.
У нас так делают жилые объекты. Но у нас это IEC 61386-22
Для пола используют тот же стандарт, но Выше категория ударной стойкости.
ALEXVEGA
сообщение 6.4.2021, 15:58
Сорри!
Согласен, есть накладки с различной терминологией:
По "нашему" кабель это провод по "вашему"
Подзабываю...
Исправляю...
сообщение 6.4.2021, 16:57
А нужна ли Вам высокая ударная стойкость? Труба будет под (в) цементной стяжкой, плюс половое покрытие (пусть даже линолеум), какие тут ударные нагрузки? Здесь, на форуме, фото есть: под стяжкой пола лежит обычная гофра. Может Вы чуток перестраховываетесь? В советские времена доводилось монтировать проводки в панельных домах. Иногда встречались в полу непроходимые каналы, так использовали найритовые трубки, практически та же резина. Засыпалось это всё керамзитом, потом цементная стяжка. Служат эти проводки уже более сорока лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 9:00
