Двухтактные топологии сварочных инверторов |
5.4.2021, 0:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Хоть и без надобности было, но спокойно сверлил феррит шуруповёртом, твердосплавным сверлом советским ещё для плат диаметром 0,9, в капельке воды для смазки и охлаждения, так как скипидара не было под рукой. Хотя при сверлении стёкол и керамики пользовал и уайт-спирит и другие жидкости что были под рукой.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
5.4.2021, 9:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Вот и мне спасибо прилетело. Закончил сборку своего монстра на 3825 мс но вкл только один канал и был удивлен (без калибровки)его работе на штучном электроде(совершенно нет брызг).прошивка версии 25.1
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.4.2021, 9:24 |
5.4.2021, 9:57
Радиогубитель, как Вы сверлили феррит??? Выпросил у знакомого стоматолога бор в виде шарика диаметром 2-2,2мм. И фортункой аккуратненько пробурил. Без охлаждения, без ничего. Потом пошел на рынок. Там нашел фиг знает какую фрезу. Твердосплавную. Попробовал ей - идеально... Так что нет проблемы пробурить небуряемое))). И времени от силы 5 минут с подготовкой Сообщение отредактировал RadioГубитель - 5.4.2021, 9:57 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.4.2021, 19:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Серг247,Радиогубитель, спасибо
11.12.2021, 23:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
13.12.2021, 10:23
Интересный вопрос. RadioГубитель - можно схему увидеть. Схем нету. Схему Юра выкладывал, давно очень еще. Дифтранс был просто заменен диркой Гиратора. Навскидку - К-З виток, на нем ТТ 100 витков, на нем выпрямитель из ХЕР108, далее 5,1 Ом нагрузки, кидаем это через фильтр на 3-ю ножку 3846. Наблюдаем за Iням, номиналы корректируем Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.12.2021, 10:24 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.12.2021, 11:25
а м.с забыл(ad8561).
13.12.2021, 14:05
13.12.2021, 22:12
а м.с забыл(ad8561). я делал без этой м.с. а вот и схему нашел в закромахъ Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.12.2021, 22:16 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.12.2021, 22:43
14.12.2021, 19:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
[quote name='RadioГубитель' date='13.12.2021, 22:12' post='573166']
а вот и схему нашел в закромах Эта схема с 25стр этой темы. А её обсуждение началось на 23стр. |
14.12.2021, 20:54
14.12.2021, 21:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1747 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
А я что бы не сверлить феррит сделал как Володин рекомендовал. От половинки Ш25 спилил средний керн, намотал не помню сколько витков и приклеил к сердечнику транса, закрепил ещё нитками. Нагрузочным резистором добился требуемого максимального тока, и вуаля. Получилась добавочная защита от превышения максимального тока.
Сообщение отредактировал nikon - 14.12.2021, 21:10 |
15.12.2021, 7:37
можно уточнить место расположения нашлепки ням транса.
15.12.2021, 20:23
можно уточнить место расположения нашлепки ням транса. Место не критично, где удобней. Работает по принципу отлавливания излишек вытесненой идукции при перекосах , которая начинает бежать по добавочному сердечнику. Сообщение отредактировал nikon - 15.12.2021, 20:25 |
16.12.2021, 7:09
Цитата ок.
16.12.2021, 18:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
можно уточнить место расположения нашлепки ням транса. Здесь, рис. 7. Только не на зазоре транса. ___________________________________2009_2_22.pdf ( 666.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252 |
2.1.2022, 14:42
Володин, говоришь? Рекомендации давал на своём сайте Володин, при этом ни на кого не ссылаясь. Для меня это был первоисточник. И где гарантия что англосаксы у него не скопировали? Всех Сваркостроителей с Новым Годом!!! Сообщение отредактировал nikon - 2.1.2022, 14:45 |
3.1.2022, 15:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
3.1.2022, 16:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Всё равно вы все умрете-а вашими идеями будут пользоваться потомки не вспоминая автора. Пример-изобретатель колеса.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 22:43 |
