Документация ответственного за ЭХ , список журналов
Gaiden
сообщение 13.4.2021, 12:58
Пользователь №: 57956
Здравствуйте! Понимаю, что тема неоднократно на форуме обсуждалась, но всё же буду рад помощи, тем более с учетом того, что постоянно что-то меняется.
Меня переводят с должности инженера ЭОМ на должность главного инженера и назначают ответственным за ЭХ.
На балансе организации 17 ВРУ 0.4 кВ мощностью 100-400 кВт. Вру обслуживают нежилые помещения: Встроенные, встроено-пристроенные, отдельно стоящие ТЦ и подземные парковки.
Что хотелось бы знать:
1. Нужно ли пересдавать имеющуюся 4-ую группы ЭБ до 1000В при переводе на новую должность, с учетом того, что предыдущая проверка знаний была менее полугода назад
2. Нужно ли согласовывать ответственного за ЭХ в РТН?
3. Можно ли сейчас присваивать 2-ую группу по ЭБ комиссией внутри организации? Конкретно интересуют сантехники, сварщики и вентиляционщики, т.е. люди без электро-технического образования.
4. Какие журналы и документы на практике используются в таких условиях эксплуатации. Комплект утвержденных однолинейных схем, журнал присвоения 1-ой группы ЭБ не электротехническому и 3-4 группы электротехническому персоналу, журнал учета и проверки средств защиты для каждого ВРУ.
Инвентарный журнал ЭП? В каком виде? Нужны ли паспорта на ВРУ/составные его части?
Электроинструмента у нас на балансе организации нет. Берем у "сестринской" организации на складе по мере необходимости. Журнал учета и проверки электроинструмента в таком случае не нужен?
По нарядам и распоряжениям мы не работаем. Ведем оперативный журнал, журнал аварийных вызовов и журнал выдачи ключи от ЭУ.
Может что-то еще. В ПТЭЭП перечень довольно большой, но не уверен, что все перечисленные там журналы нам необходимы.
Буду очень благодарен, если кто пояснит информацию по имеющимся вопросам и что-либо добавит.
сообщение 13.4.2021, 15:27
1. по ПРП надо
при переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место), в другой филиал (представительство), структурное подразделение в пределах одной организации, если должностные обязанности (трудовые функции) работника по новой должности (рабочему месту) требуют дополнительных знаний отраслевых актов и инструктивно-технических документов;
2. нет, но попробуйте
3. можно люббую, если комиссия аттестована
Цитата(Gaiden @ 13.4.2021, 12:58) *
По нарядам и распоряжениям мы не работаем..
не верю, что все работы в порядке текущей эксплуатации - перечень (приказ) можно глянуть?
3-4 группы
2-4
а мы это как определим?
Gaiden
сообщение 13.4.2021, 17:38
Спасибо за ответ. По поводу
Перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, как и плана ППР у нас нет. Как я понял из Вашего сообщения - нужно ими обзавестись.
В этом и основной вопрос. Нет полного понимания того, какую техническую документацию должна вести УК.
Прошу прощения за большой текст, но вот, например, список, из которого вычеркнул то, что уже имеется либо явно не нужно. Весь остальной перечень необходим?
сообщение 13.4.2021, 17:50
1 - это документ не электриков, 5-8, 10 в одном приказе, но не все указаны, 9- это откуда?, 11- ОП, ОРП, а не монтёром, 14 - это график ППР, 15 - на фига?, 16 - это в ДИ, 4,17,18 - один приказ
если выполняете работы в порядке тек.экспл. - д.б. перечень и порядок
журналы - инструктажей, тренировок, спец. подготовки. Стажировки, дублирования, если не делаете отдельными приказами
много чего ещё можно написать
eugevict
сообщение 13.4.2021, 20:47
Пользователь №: 41773
Так на вскидку:
Цитата(Gaiden @ 13.4.2021, 17:38) *
8. Приказ о праве исполнять обязанности наблюдающего в электроустановках.
При таком раскладе: еще на допускающего, производителя ...., и т.д.
37. Инструкция по учету электрической энергии и ее рациональному использованию
Эта инструкция для кого ?
42. Порядок оформления заявок на отключение и включение электрооборудования.
Нужен утвержденный список лиц имеющих право подачи заявок ..........
31. Инструкция по эксплуатации электрооборудования и электроустановок.
32. Инструкция по эксплуатации электроприемников и вспомогательного оборудования к ним.
Звучит "Как масло - масленое"
34. Инструкция по предотвращению аварий в электроустановках.
И ликвидации их последствий.
Инструкция по оказанию первой помощи .......
Пожарники, эология, и тд. и т.п.
любитель леса1
сообщение 21.11.2021, 9:35
Пользователь №: 59060
Подскажите пжста Что должно быть ( какая документация в плане электробезопасности) у электромеханикапредприятия, если в обслуживании у него 2 ТП 6 кв, РУ 0,4 кв . Схема , как я поняла у нас - с одной несекционированной системой шин; и опретивными переключениями не занимаемся. НО вот эти работы навено присутствуют - без снятия напряжения с временной изоляцией токоведущих частей на время проведения работ без изоляции человека от земли и использовании специального инструмента и приспособлений для работы под напряжением, за исключением работ в цепях вторичной коммутации и на ВЛИ 0,38 кВ;
сообщение 21.11.2021, 10:06
в т.ч. и на 6 кВ.? сурово
любитель леса1
сообщение 21.11.2021, 12:37
я чайник, но , спасибо, намек поняла, значит вот эти- : протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений, отбор проб и доливка масла; переключение ответвлений обмоток трансформаторов; проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов; не в этом суть вопроса была
Сообщение отредактировал любитель леса1 - 21.11.2021, 12:40
сообщение 21.11.2021, 15:23
вам в любом случае нужен полный пакет документов, об этом знает ответственный за электрохозяйство
любитель леса1
сообщение 21.11.2021, 16:47
а вы знаете, что входит в пакет? можносюда написать. Он то знает, а я, чтоб с него спрашивать-нет
сообщение 21.11.2021, 22:10
звиняйте, но бесплатно только тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 9:23
