дгу не запускается , Помогите. дизель не заводится |
14.4.2021, 13:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Похолодало. ДГУ не заводится, уходит в аварию. ПоедЕм разбираться. Отпишусь. Ну что тут сказать кроме того, что дизельное топливо бывает летнее и зимнее. Естественно летнее замерзает, превращается в кисель. Народный способ. Для запуска на летнем дизтопливе, подлейте 10-25% керосина от объема. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.4.2021, 14:03
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Естественно летнее замерзает, превращается в кисель. Летом - испаряется. В объёме, соответствующем ёмкости топливного бака автомобиля обслуживающего. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2021, 14:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Секунда это и есть полоборота. Хотя с транспортиром и даже с тестером ещё не смотрели.
14.4.2021, 15:56
Секунда это и есть полоборота. Хотелось бы надеяться, но 1/2 оборота - очень похоже на перекос (а что ещё могло?) деталей генератора (ротора и статора). Если стартер не может провернуть всю систему, и четырёхтактный дизель даж не чихает, то нагрузка слишком высока; вероятно, есть ещё какая защита стартера (не знаю)? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2021, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Вот такой генератор при неправильном подключении задымил немного откуда то снизу и при включении прокручивается только на полоборота и всё. Что-то его отключает. Блок управления показывает всё нормально. Что могло погореть? Схему в интернете не нашёл. Вскрывать модуль управления (HJ-116) искать причину. |
24.8.2021, 21:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2021 Пользователь №: 58815 |
Здравствуйте, коллеги!
Есть дизель-генератор SDMO J88K. Проблема с ним. Когда долго стоит без запусков, происходит сбой запуска в автоматическом режиме. Появляется ошибка - "низкие обороты". После того, как сбрасываем ошибку вручную, дизель удается запустить и он может работать долго под нагрузкой и запускаться в автомате до тех пор, пока снова не будет долгого простоя. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста. Так же хотелось бы знать, как решилась проблема у автора темы |
26.8.2021, 8:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 |
Ошибка появляется после попытки запуска наверное? Подозреваю, что за длительное время система завоздушивается и при попытки запуска двигатель не выходит на заданные обороты за заданное время, в связи с чем и появляется ошибка. При последующих запусках топливная система может уже заполниться и запуск произойдёт нормально. Один из вариантов решения - почаще запускать ДГУ вручную. Возможно где-то неисправность топливной системы (искать микротрещины на шлангах, протягивать хомуты и т.п.)
Сообщение отредактировал с2н5он - 26.8.2021, 17:21 |
5.10.2021, 9:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2021 Пользователь №: 58916 |
Здравствуйте, коллеги! Есть дизель-генератор SDMO J88K. Проблема с ним. Когда долго стоит без запусков, происходит сбой запуска в автоматическом режиме. Появляется ошибка - "низкие обороты". После того, как сбрасываем ошибку вручную, дизель удается запустить и он может работать долго под нагрузкой и запускаться в автомате до тех пор, пока снова не будет долгого простоя. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста. Так же хотелось бы знать, как решилась проблема у автора темы Не схватывает нагрузку. Бывает. 1. Проверить когда было последнее ТО. Если давно - заменить фильтры. 2. Прокачать топливную систему на предмет завоздушивания 3. Если стоят дополнительные фильтры (подогрев/сепаратор), то их очистить или даже попробовать запустить без них. 4. Если дело зимой - может быть проблема в парафинизации топлива |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:09 |
