2 страниц V  < 1 2
дгу не запускается , Помогите. дизель не заводится
сообщение 14.4.2021, 13:48
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Аллексей @ 28.1.2020, 15:00) *
Похолодало. ДГУ не заводится, уходит в аварию. ПоедЕм разбираться. Отпишусь.
Ну что тут сказать кроме того, что дизельное топливо бывает летнее и зимнее. Естественно летнее замерзает, превращается в кисель. Народный способ. Для запуска на летнем дизтопливе, подлейте 10-25% керосина от объема.
Скальпель Оккама
сообщение 14.4.2021, 14:03
Сообщение #22
Летом - испаряется. В объёме, соответствующем ёмкости топливного бака автомобиля обслуживающего. icon_wink.gif
Электромонтёр
сообщение 14.4.2021, 14:27
Сообщение #23
Пользователь №: 56237
Секунда это и есть полоборота. Хотя с транспортиром и даже с тестером ещё не смотрели.
сообщение 14.4.2021, 15:56
Сообщение #24
Хотелось бы надеяться, но 1/2 оборота - очень похоже на перекос (а что ещё могло?) деталей генератора (ротора и статора). Если стартер не может провернуть всю систему, и четырёхтактный дизель даж не чихает, то нагрузка слишком высока; вероятно, есть ещё какая защита стартера (не знаю)?
off.open
сообщение 14.4.2021, 20:11
Сообщение #25
Пользователь №: 50389
Цитата(Электромонтёр @ 14.4.2021, 11:09) *
Вот такой генератор при неправильном подключении задымил немного откуда то снизу и при включении прокручивается только на полоборота и всё. Что-то его отключает. Блок управления показывает всё нормально. Что могло погореть? Схему в интернете не нашёл.
Вскрывать модуль управления (HJ-116) искать причину.
Анатольевич1984
сообщение 24.8.2021, 21:41
Сообщение #26
Пользователь №: 58815
Здравствуйте, коллеги!
Есть дизель-генератор SDMO J88K. Проблема с ним. Когда долго стоит без запусков, происходит сбой
запуска в автоматическом режиме. Появляется ошибка - "низкие обороты". После того, как сбрасываем
ошибку вручную, дизель удается запустить и он может работать долго под нагрузкой и запускаться в
автомате до тех пор, пока снова не будет долгого простоя.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста.
Так же хотелось бы знать, как решилась проблема у автора темы
glaven
сообщение 26.8.2021, 8:26
Сообщение #27
Пользователь №: 54106
Ошибка появляется после попытки запуска наверное? Подозреваю, что за длительное время система завоздушивается и при попытки запуска двигатель не выходит на заданные обороты за заданное время, в связи с чем и появляется ошибка. При последующих запусках топливная система может уже заполниться и запуск произойдёт нормально. Один из вариантов решения - почаще запускать ДГУ вручную. Возможно где-то неисправность топливной системы (искать микротрещины на шлангах, протягивать хомуты и т.п.)
Сообщение отредактировал с2н5он - 26.8.2021, 17:21
ВасильСергеич
сообщение 5.10.2021, 9:54
Сообщение #28
Пользователь №: 58916
Не схватывает нагрузку. Бывает.
1. Проверить когда было последнее ТО. Если давно - заменить фильтры.
2. Прокачать топливную систему на предмет завоздушивания
3. Если стоят дополнительные фильтры (подогрев/сепаратор), то их очистить или даже попробовать запустить без них.
4. Если дело зимой - может быть проблема в парафинизации топлива
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 15:00
