![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: Россия Пользователь №: 6256 ![]() |
Спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Добрый день собрал управу на UC3525 долго искал почему нет выхода .выход появился только после удаления резистора R72 270Ом с девятой ноги шимки Почему так?
Так же нет сигнала на транзистор тиг наклон и управа не уходит в ждущий режим,подсветка горит постоянно соответственно и вентилятор работает постоянно Прошивка 25.4 BIN файл взят из папки с прошивкой 24.8 ЧТО НЕ ТАК ? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
ЧТО НЕ ТАК ? Без подачи напряжения от силовой части на ОС ждущий режим не включается и дисплей горит постоянно. Посмотрел схему, для начала нужно проверить напряжение на 19 пине Меги, если там "0" отпаять диод и смотреть ШИМ. Если появилась, осматриваем плату на наличие соплей. Сообщение отредактировал nikon - 15.4.2021, 9:04 |
Cпасибо что ответили .Напряжение на 19 пине 4.0 вольта ,напряжение после диода на 8 пине шимки 4.4 вольта подключаю на место резистор на 9-ю ногу шим пропадает а на 19 пине напряжение не меняется 4.0 вольта
может опечатка в схеме(нужен ответ автора схемы).Шим при тех параметрах должен быть.Попробуй в управе поменять тип шима.
Не пойму в чом засада, при подтягивании 9 пина к 0 ШИМ тормозит. Видимо резистор маловат,и каким боком он там стоит не пойму.
он там лишний
Спасибо .Я просмотрел подобные схемы нигде данного резистора нет но он есть на печатках Олега поэтому я его и поставил
Без этого резистора все работает |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 ![]() |
В режиме TIG добавить бы ещё режим точка (холодная сварка) как в режиме MIG заклёпка, было бы вообще уневерсально.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
вот этим я и занят.... но когда сделаю ?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.11.2019 Из: Смоленск Пользователь №: 56430 ![]() |
добрый день всем,читаю форум,дочитался до изготовленных плат Олега на управе Skifa на 300 странице. Чет я немного запутался уже в печатках.Печатка вроде бы вот эта. Подскажите, а схема на эту управу, или я где-то пропустил?
Пропустили, начните с конца, быстрее найдете и обновленные печатки и схему к последней версии прошивки.
Спасибо Олег
Олег скажите,хочется конечно самому повозиться,но если что у Вас возможно заказать комплект плат? |
Можно конечно, пишем в личку.
Спасибо Олег, личка ещё пока не доступна
Нужно 5 сообщений на форуме, они у вас уже есть.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2021 Пользователь №: 58473 ![]() |
Олег, во-первых, хотел бы поблагодарить за эту конструкцию и потраченное время на разработку и ответы нам, дурковатым пользователям. Второе - было бы очень удобно, если бы например в Вашем профиле уже были закреплены Ваши личные данные. Регистрироваться на форуме, чтобы пофлудить на 5 сообщений чтобы была возможность Вам написать... Ну, если такова цена... =)
Чтобы посмотреть профиль, увы нужно тоже регистрироваться.Профиль, подправил свой написал тел. свои в низу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.4.2021, 15:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 22:14 |
