5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Время отключения тока КЗ
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 20:31
Сообщение #41
Пользователь №: 16385
Цитата(Prussia39 @ 19.4.2021, 20:26) *
какие модульные клеммники ?
https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_...4kh7_3l_pen_iek
Prussia39
сообщение 19.4.2021, 20:33
Сообщение #42
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
ваше решение - это полный 3.14здец
Фаза есть , ума не надо
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 20:34
Сообщение #43
Цитата(Олега @ 19.4.2021, 20:23) *
"Стальные ответвительных коробки для кабелей" - и "всё небо в попугаях".
Коробки 200х200х100 мм будет достаточно под сжимы?
https://www.minimaks.ru/product/korobka_u99...0h100%29_metall
Prussia39
сообщение 19.4.2021, 20:38
Сообщение #44
Из: Калининград
это значительно лучше
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 20:40
Сообщение #45
Что это за клеммник?
Это даже не шина.
Тебе черный цвет нраицца?
Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 20:41
Prussia39
сообщение 19.4.2021, 20:46
Сообщение #46
Из: Калининград
мы в одной песочнице не играли
Тебе черный цвет нраицца? - а тебе голубой ?
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 20:50
Сообщение #47
Мне нет, не нраицца. К другому обратись.
Ты сказал, что этот клеммник тебе нравится, но не сказал почему. Вот я и предположил, что из-за цвета.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 20:50
сообщение 19.4.2021, 20:52
Сообщение #48
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 13:20) *
Лифты - это не бытовые потребители
Лифты, и пассажирские и грузовые, в жилом здании - бытовые потребители (оборудование), ибо предназначены для удовлетворения бытовых потребностей проживающих.
В этом с Вами коллега я не соглашусь.
Бытовое потребление и общественное - не одно и то же (Директива 2003/54/ЕС, Англо-русский глосcарий энергетических терминов)
По сути понимания - бытовое, это личное в быту.
Ладно.... Главное понимаем, что в принципе имеется ввиду.
Цитата(SAIGAK)
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 19:23) *
Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию.
Откуда вы взяли значения удельных сопротивлений?
Это не удельное сопротивление, а сопротивлении проводника линии длиной 170 метров, сечением 10мм.кв.
Кстати! Я ошибся в написании вариантов. Более правдоподобный Ваш ручной подсчёт.
Сообщение отредактировал Rezo - 19.4.2021, 21:00
Prussia39
сообщение 19.4.2021, 20:55
Сообщение #49
Из: Калининград
я тоже предположил
или я пропустил - материал кабеля
в вашем клеммнике кабель зажимается одним болтом .
в клеммнике который предложил я кабель зажимается шайбой . кабель можно зажать двумя зажимами
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 20:57
Сообщение #50
Откуда взяли удельное сопротивление для расчета?
Так это ж обычный клеммник.
Придется перемычки колхозить.
сообщение 19.4.2021, 21:10
Сообщение #51
Из общеизвестных таблиц- откуда же ещё.
Какой номинал эл.магнитного расцепителя АВ - можете по этому параметру режим КЗ не пройти.
Да и по одновременным суммарным пусковым токам тоже.
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 21:26
Сообщение #52
Если я не ошибаюсь, то Вы забыли умножить длину на 2 и не учли индуктивное сопротивление кабеля.
Что-то у меня вообще не сходится.
Можете расчет выложить?
Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 21:33
сообщение 19.4.2021, 21:51
Сообщение #53
Вы невнимательны, когда в мою сторону адресовали "бла-бла".
В сообщении #10 я писал Вам, что:
Цитата(Rezo)
в расчёт токов КЗ принимается вся линия и ТР с комплексными сопотивлениеями
Почему? Вакш рассчёт по методике вполне реален, о чём уточнил в сообщении #48.
Так Вы же считали по методике! Наверное у Вас и все данные имеются (длинны всех линий, их сечение, парпаметры комплексных сопротивлений транса......).
У меня ничего нет, поэтому считал приближённо "в первом приближении".
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 22:06
Сообщение #54
Только сейчас заметил.
Я надеялся, что я ошибаюсь в расчетах, и токи КЗ должны быть больше - такие, как в программе "Электрик".
Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 22:08
сообщение 19.4.2021, 23:31
Сообщение #55
Личное и общественное - не одно и то же. )) А бытовое потребление (эл.энергии) может быть как личным, так и общественным (лифт)
БСЭ: "БЫТ - уклад повседневной жизни, внепроизводственная сфера, включающая как удовлетворение материальных потребностей людей (в пище, одежде, жилище, поддержании здоровья), так и освоение духовных благ, культуры, общение, отдых, развлечения (общественный, национальный, городской, сельский, семейный, индивидуальный быт)."
Бытовые потребители (оборудование) используют ЭЭ на коммунально-бытовые нужды, они не используются для коммерческой и производственной деятельности.
Согласен, бытовое - это в быту. Но не исключительно личное !
Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 0:44
сообщение 20.4.2021, 0:36
Сообщение #56
Цитата(SAIGAK)
По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»)
В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А.
Проверьте, пожалуйста, мои расчеты.
Интереса ради проверил - программа "Электрик" показывает практически то же самое (в пределах технической погрешности из-за неконкретных данных).
Получилось ток порядка 300 Ампер, что больше Вашего расчётного всего лишь на 14 А.
Реально с учётом неоднородности матермала по составу (побочные примеси), ток будет не выше 240 Ампер (примите 200).
Поэтому в #51 усомнился в способности указанных токовых перегрузках.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.4.2021, 0:57
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 1:05
Сообщение #57
Я считал через упрощенный расчет токов КЗ в "Электрике".
Попробовал НЕ упрощенный расчет. Ток 553 А.
сообщение 20.4.2021, 1:17
Сообщение #58
У Вас ошибка в отсутствии данных второй линии.
Получается так, что АПВ 10 S=10 запитывается прямо от трансформатора расположенного в ГРЩ.
Вводите данные линии от ТП до ГРЩ и данноые от ГРЩ до последнего щита (170 м).
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 1:30
Сообщение #59
У меня нет данных о кабеле от ТП до ГРЩ.
В моих ручных расчетах я его не учитывал.
Не могу понять, какая разница "Электрику", что я указываю только L1.
Все тоже самое, но теперь ток 211 А
сообщение 20.4.2021, 1:44
Сообщение #60
А я кому писал вот это?
А от ГРЩ до киоска кабеля нет? А от киоска до ТП кабеля нет?
А как же тогда считать, если должны быть учтены все комплексные сопротивления?
Ну говорил же Вам всё это!
Примите условно кабель от ТП до киоска S=150 (расстояние до ТП надеюсь знаете), от киоска до ГРЩ скажем 95, а от ГРЩ 170 метров S=10.
Поставьте правильно что будете считать. Спрашиваете о режиме однофазного КЗ, а выборка стоит на трёхфазное КЗ - вот и результат другой.
Разбирайтесь, но учтите - не верьте слепо этой программе. Она увеличивает ток КЗ на 20 %.
Простейший ручной пересчёт, в этом Вас убедит......
Сообщение отредактировал Rezo - 20.4.2021, 1:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 7:15
