Положение о проверке электрохозяйства , Организация проверки электрохозяйства своими сотрудниками |
Гость_Простор_* |
28.4.2021, 6:02
Понятно, что для того, чтобы был порядок в электро установках, нужно сначала этот порядок организовать, а потом поддерживать. Проверка состояния электрохозяйства и будет этим контрольным мероприятием. Ждать Ростехнадзор для этого не надо и глупо).
Вопрос - как у вас это работает? Как организовали? Какой порядок проведения этой проверки... По-хорошему, нужно положение о такой проверке. Может кто даже и поделится им. |
28.4.2021, 9:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Внутренний аудит отделом охраны труда и промбезопасности, отделом энергонадзора. Ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные внутренние проверки цехов и установок пожарнотехнической комиссией по утверждённому графику. В комиссии представители пожарных, энергонадзора, охраны труда, администрации, профсоюза. Председатели комиссий: ежегодных - руководитель предприятия, ежеквартальных - начальники управлений, ежемесячных - начальники цехов. Отдельная комиссия по подготовке к зиме. Всё это подтверждено местными производственными инструкциями, инструкциями по охране труда и пож.безопасности, организационными положениями и стандартами предприятия.
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.4.2021, 17:21
... Проверка состояния электрохозяйства и будет этим контрольным мероприятием. ... Вопрос - как у вас это работает? Как организовали? Какой порядок проведения этой проверки... ... Начните с регулярных осмотров электроустановок ответственным (или его заместителем) за электрохозяйство. Можно график составить, утвердить его у руководства. Осмотрел ответственный электроустановки, написал служебную записку на имя руководства с приложением фотографий, благо с этим сейчас проблем нет. Но на руководство выходить тоже с умом надо, как правило только тогда, когда невозможно решить проблему самостоятельно. Можешь решить вопрос самостоятельно - напрягай электомонтёров или организацию, обслуживающую ваши электроустановки по договору. Для себя имеет смысл завести журнал осмотров и выявленных нарушений с отметками о их устранении. Где-то, примерно, так. Ну и о ПТЭЭП не забывать. |
Гость_Простор_* |
28.4.2021, 21:09
Осмотры ОЭХ делаются. И проверки выполняются. Вопрос у меня в другом. Думал, может чего нового услышу в организации проверок.
Считаю самыми эффективными перекрёстные проверки, когда в проверках участвуют руководители разных подразделений. Ну и должна быть система мотивации. С подозрениями и наказаниями. Поэтому и интересно познакомиться с положениями о проверках. |
28.4.2021, 21:17
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вам для себя или для РТН?
Гость_Простор_* |
28.4.2021, 22:05
В первую очередь для себя.
Гость_Простор_* |
28.4.2021, 22:07
В предыдущем моем посте опечатка. Система мотивации с поощрениями и наказаниями
29.4.2021, 0:20
а руководство в курсе Вашей инициативы?
29.4.2021, 1:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Считаю самыми эффективными перекрёстные проверки, когда в проверках участвуют руководители разных подразделений. Ну и должна быть система мотивации. С подозрениями и наказаниями. Поэтому и интересно познакомиться с положениями о проверках. Приходилось сталкиваться с подобным изобретением - назывались "взаимопроверки". По большому счету - чушь все это. Нормальный энергетик (мастер, нач.уч. и т.д.) знает все свои "беды" и устраняет их без "толкача". Вопрос надо смотреть иначе : Почему появляются это нарушения ! |
Гость_Гость_гость_*_* |
30.4.2021, 10:29
... Вопрос у меня в другом. Думал, может чего нового услышу в организации проверок. Считаю самыми эффективными перекрёстные проверки, когда в проверках участвуют руководители разных подразделений. Ну и должна быть система мотивации. С подозрениями и наказаниями. Поэтому и интересно познакомиться с положениями о проверках. Проверка ради проверки, согласитесь - глупо. Участие руководителей разных подразделений - еще и чревато "организацией бардака в эксплуатации ЭУ", их и близко подпускать нельзя, на то есть, если сильно захочет, СОТ - наличие бумажек проверить...Кнут и пряник - это только за ОЭХ (энергетик). Организация эксплуатации электрохозяйства - специфическая деятельность и проверки осуществлять имеют право только надзорные органы, т.е. РТН. "Положение о проверках" - что, все бумаги, в том числе по медосмотрам, СИЗ и т.п. уже отработаны? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 4:56 |
