неисправность тир-300 |
31.5.2008, 15:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.5.2008 Пользователь №: 11344 |
помогите пожалуиста разобраться вот с такои проблеммой-при включении осцилятора выходит из строя транзистор
в цепи магнитного усилителя (в моем случаи был кт 908)а также транзистор на раскачку этого транзистора (кт 608) в цепях питания наводиться высокое напряжение от осцилятора.Заменил транзистор кт 908 на кт 839 (пока както работает) транзистор кт 908 пробивает постоянно переход коллектор-эмитер. |
1.6.2008, 15:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 2.3.2008 Из: Пермь Пользователь №: 10610 |
Уважаемый Коллега! насколько мне помнится в ТИРе применен т.н. "последовательный" осциллятор, он-же стабилизатор дуги. Блокировка (замыкание) ВВ напряжения происходит через кондер, включенный параллельно выходу силовой части до осциллятора. В случае обрыва этого кондера или потере его емкости вся ВВ-напруга "лезет" в силовую часть с описанными Вами последствиями...Повезло, что еще тиристоры не "прошило...
Удачи! Пы.Сы. завтра посмотрю схему и дам более конкретный ответ... Сообщение отредактировал tower - 1.6.2008, 15:40 |
1.6.2008, 16:06
хотелось бы конечно немного поподробней
но и за это спасибо а то люди тока смотрят тему,а дельного совета недают! |
2.6.2008, 7:30
Пы.Сы. завтра посмотрю схему и дам более конкретный ответ... Конкретно - посмотрите С11 0,25х1000в (смонтирован на шасси вблизи выходных зажимов), на плате управления проверьте целостность С22 и VD40. Непосредственно силовой транзистор от "обратки" защищает VD53й, поэтому проверьте его на пробой. Удачи!!! Пы.Сы. иногда бывает достаточно продуть аппарат от пыли ... Сообщение отредактировал tower - 2.6.2008, 7:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 4:11 |
