![]() Электродвигатель и дросселя , Работа двигателя через дросселя |
Гость_MoselektroNov_* |
Все привет. Знатоки подскажите мне пожалуйста в такой ситуации. Имеется трехфазный асинхронный двигатель мощностью 30 квт. В данный момент питается по схеме: Выключатель-сетевой дроссель-ПЧ- моторный дроссель- двигатель. Вопрос следующий:
При выходе из строя ПЧ, можно ли подключить двигатель по следующей схеме: Выключатель-сетевой дроссель-моторный дроссель-двигатель? Ничему это не горозит? Могут ли быть какие либо последствия? P.S. - оперативно посадить концы от двигателя на выключатель без дросселей возможности нет, единственный быстрый способ подключения двигателя напрямую именно через 2 дросселя. Спасибо. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Через 2 - думаю, - перегреваться будет. Надо 3. (нечто вроде "реактора" получится).
Гость_MoselektoNOV_* |
Если на каждой фазе, то тогда будет что-то вроде "реактора". .....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
можно
-------------------- Фаза есть , ума не надо
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1350 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
При выходе из строя ПЧ, можно ли подключить двигатель по следующей схеме: Выключатель-сетевой дроссель-моторный дроссель-двигатель? Ничему это не горозит? Могут ли быть какие либо последствия? А какие могут быть последствия? Ну PF чуть поплохеет, и то не факт, у частотника он тоже не очень. Ну ещё может автомат защиты выбить, если он не расчитан на прямой пуск. На том вроде всё. Сообщение отредактировал чукча - 16.5.2021, 8:25 -------------------- энге елдыбабай!
Они нужны для ПЧ(для чего они нужны я знаю), вопрос в том можно ли пускать двигатель через дросссели без ПЧ. Может ли это чем то грозить? Для ПЧ нужен входной дроссель, а выходной для нагрузки. Беда там может быть если, сетевое напряжение попадет на выход самого ПЧ. Смотрите как дросселя поведут себя при пусках. При тяжелом пуске и ПЧ - маде ин Кхитай, могут долго и не прожить. Сообщение отредактировал eugevict - 16.5.2021, 18:38 |
Ну да, подавать сетевое напряжение на выход частотника, мяхко говоря, не принято.
![]() Сообщение отредактировал чукча - 17.5.2021, 3:23 -------------------- энге елдыбабай!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Спасибо. Ответа настящего я не услышал. Кто сможет, это объяснить, буду рад обсудить. Лично я считаю, что разницы нет , что напрямую , что через дроссели Дроссели частотника могут не выдержать высоких пусковых токов при прямом старте двигателя. Все зависит от нагрузки на валу. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 14:25 |
