579 страниц V  « < 543 544 545 546 547 > »
Мой ПА №2
Иван1769
сообщение 27.5.2021, 20:10
Сообщение #10881
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
давно извинился и поправил
Makel
сообщение 27.5.2021, 23:15
Сообщение #10882
Пользователь №: 48099
Цитата(Иван1769 @ 25.5.2021, 22:09) *
добрый вечер. новая доработка прошивки. наконец закончил третий аппарат на платах Олега. большое ему спасибо.
первый аппарат - мост + кувыркатор + осцилятор.
второй- косой мост+ осцилятор
третий - косой мост +кувыркатор + осцилятор
прошивку проверил на всех трёх аппаратах.
1- изменения - поправил работу осцилятора для косово моста - в меню калибровок №1 (управление током - инверсное)
2- добавил режим точка тиг . при нажатии кнопки варит точку заданной длительности от 0,1 до 5 сек имеет регулировку : ток. лифт вниз и регулировку пост газ.
из плохого - место в процессоре закончилось . пришлось убрать (3-и) режимы памяти. поэтому и режим усложнять не стал .
3- дописал инструкцию.
инструкция
это моя третья игрушка
Здравствуйте!Из трех вариантов аппаратов какой проще собрать? и по какой схеме собирали?
Kraken
сообщение 28.5.2021, 4:14
Сообщение #10883
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
День добрый подскажите почему при включении блок питания (Олега) пищит ? После включения входного реле писк пропадает.
Иван1769
сообщение 28.5.2021, 18:29
Сообщение #10884
здравствуйте. я опять с извинениями - сегодня обнаружил что показ коэффициентов с режима 1МИГ перелез на режим 2миг . всё поправил и перезалил
номер оставил прежний. в прошлом пасту прошивку перезалил с исправлениями сейчас тоже поправленная.
--- аппарат мостом мощнее процентов на 30 хотя по настройкам оба на 180а. но на первом транс Ш образный и в три раза больше.
---но МИГ на аппарате с касом мостом ( по ощущениям ) варит лучше .
-----почему свистит транс в блоке не знаю. может лаком надо залить. у меня тихо работает.
сегодня пол дня опять проверял все сварочники. показ коэффициента пришит на место к 1МИГ
спасибо всем
схемы Олег выкладывал
KT117
сообщение 28.5.2021, 19:41
Сообщение #10885
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Извиняюсь. К какой схеме подходит прошивка? Или так-какие изменения делать на схеме Skifa?
То-что к ПА2 с первой страницы не подходит, это само собой понятно. Не могли бы в последующих релизах в архив укладывать и другую информацию-типа: схемы, фьюзов, краткого описания изменеий.
У меня где то четыре варианта схем имеется-какой из них ближе к прошивке?
Сообщение отредактировал KT117 - 28.5.2021, 19:39
oleg1ma
сообщение 28.5.2021, 19:54
Сообщение #10886
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
схема на косой для аппарата 3в1
управа уже адаптированна для прошивки с ас
Для сборки такого аппарата, нужен комплект из двух плат, управа+силовая, цена 30$
Для сборки аппарата 4в 1 потребуется еще плата кувыркатора, схему свою не рисовал, но она едентична семовской лиш с тем отличием что на моей плате уже смонтирован источник питания драйверов.
плата кувыркатора 10$, такая
Желающие приобрести платы, пишем в личку, звоним и т.д. Вместе с платами, вы получаете, все нужные файлы и рекомендации для сборки аппарата. Для очень занятых и далеких от электроники, можно заказать готовые изделия, как платы в сборе, так и готовые аппараты.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.5.2021, 16:55
Kraken
сообщение 29.5.2021, 3:13
Сообщение #10887
Из: Россия,Алтай
Доброе утро, блок питания пищит только пока заряжаются конденсаторы. После заряда конденсаторов и включения реле остается еле слышный шорох.
Транс проклеил не помогло
oleg1ma
сообщение 29.5.2021, 12:07
Сообщение #10888
Из: Глобино UA
Покажите фото БП, и опишите, как мотали тр-тор, какой сердечник, витки, индуктивность первички??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.5.2021, 12:08
Kraken
сообщение 29.5.2021, 13:48
Сообщение #10889
Из: Россия,Алтай
Трансформатор намотан :первичка-44витка(0.5мм),потом дежурка-6витков(0.5мм),вторичка 8витков (в три провода 0.7мм) с отводом после 3го витка (отвод припаял к обмотке и заизолировал ),потом разомкнутый медный виток соединённый с минусом и две обмотки по7 витков(0.3мм)для оптики (на всякий случай) .
При работе трансформатор тёплый сердечник тоже,транзистор(2SK2611) довольно горячий (думаю радиатор маловат) снаберы тёплые,трансформатор с компового блока ЕЕ35,индуктивность 200мкГн,частота 250Кгц.
oleg1ma
сообщение 29.5.2021, 14:26
Сообщение #10890
Из: Глобино UA
кто посоветовал вам такую частоту и индуктивность первички?Керамика в снабберах не очень хорошо, и что за аппарат делаете, раз релюшка на 12вольт??
Kraken
сообщение 29.5.2021, 15:06
Сообщение #10891
Из: Россия,Алтай
На вашей схеме однотакта есть блок питания частотозадающий генератор :резистор 3к3 и конденсатор 1n0 поставив это в программу получается 250 Кгц. Индуктивность указана 195мкГн
Вообще собираю мост ,я так понимаю реле на 12 вольт не пойдёт ?
oleg1ma
сообщение 29.5.2021, 16:20
Сообщение #10892
Из: Глобино UA
нет такой частоты на моих схемах, см. внимательно
есть 9к1 и 1н=90кГц -это для тр-тора ETD29,инд. 195мкГн
и есть 6к8 и 2н2 =55кГц - это для тр-тора ETD34,инд. 333мкГн
это для UC2844
Если собираете мост с прошивкой от Скиф, то там вся периферия на 24в.
мотать тр-тор нужно правильно так:
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.5.2021, 16:21
KT117
сообщение 29.5.2021, 16:37
Сообщение #10893
Из: г.Кишинев
это для UC2844
Вообще то есть такие номиналы на ваших схемах
Не будем смотреть в глубокое прошлое-смотрим пару строчек назад
R3 & C2
https://i.ibb.co/C86krgY/sila-nev.jpg
https://imgbb.com/C86krgY
На печатках номиналы другие, но многие ориентируются на схему. Так же дело сейчас обстоит и с прошивками. В последних версиях прошивок нужно вносить изменения в схему. И когда выкладывают новые версии прошивок-не ясно к какой схеме они приемлемы.
Вот по этому и прошу указывать в каждом релизе прошивке указать -к какой схеме привязаны, изменения в схеме относительно оригинальной ПА2, и саму схему, ну и фьюзы, описание и изменения относительно предыдущих версий.
Считаю-что так будет правильно, с учетом многочисленных изменений и в схеме и в прошивках
Сообщение отредактировал KT117 - 29.5.2021, 16:52
Kraken
сообщение 29.5.2021, 16:42
Сообщение #10894
Из: Россия,Алтай
Спасибо Олег .
Сообщение 10890 находится схема на которой указано 1n 3k3
да сердечник ETD29
oleg1ma
сообщение 29.5.2021, 16:53
Сообщение #10895
Из: Глобино UA
На схеме ошибка правильно 9к1, исправил, в скринах для сборки указано все правильно.
вам нужно ориентироватся на схему питателя на ETD34
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.5.2021, 16:58
KT117
сообщение 29.5.2021, 16:54
Сообщение #10896
Из: г.Кишинев
Подойдет. Если добавить в цепь питания реле гасящие резисторы
Сообщение отредактировал KT117 - 29.5.2021, 16:55
oleg1ma
сообщение 29.5.2021, 16:57
Сообщение #10897
Из: Глобино UA
можно и так, только кушать будет вдвое больше току
Kraken
сообщение 29.5.2021, 17:01
Сообщение #10898
Из: Россия,Алтай
вам нужно ориентироватся схему питателя на ETD34
Спасибо большое такой схемы у меня не было
Так это вроде оно и есть
KT117
Сообщение #10899
Из: г.Кишинев
Ну, тут уж выбирать изготовителю из имеющихся возможностей
Kraken
сообщение 29.5.2021, 17:25
Сообщение #10900
Из: Россия,Алтай
Возможности есть всякие
Информации не хватает очень много времени уходит на поиск инфы или я искать не умею хоть и стараюсь сохранять все интересное
Из за чего именно
Я плату управы разводил сам питание переферии отдельно от остального
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 13:22
