![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Поясни пожалуйста Я специально сделал питание отдельное Если питание 24В- то ставим последовательно добавочный резистор, который согласно закону Ома поглощает излишние напряжение, превращая его в тепло и тем самым на выходе имеем 12В Но у вас есть отдельный источник питания 12В-так что вопрос сам собой отпадает |
управа запитана от 24в, на реле приходит тоже 24в или мы не о том говорим??
У меня управа питается от 15 вольт, на клапаны и релюшки отдельное питание(в зависимости какие есть) и на протягу тоже отдельное можно запитать от разных блоков питания если нужно (протягу хочу попробывать сделать из моторредуктора шурупавёрта на 12вольт.
удачи вам, раз выбрали длинный путь, видимо времени вагон
Спасибо .И почему же он длинный?
Перемотал трансформатор по вашему совету запустил через лампочку,писк пропал шуршик еще живет подключил моторчик 24 вольта работает нормально .если зажимаю мотор лампочка начинает накаливаться отпускаю гаснет ЭТО НОРМАЛЬНО ? |
Спасибо .И почему же он длинный? Перемотал трансформатор по вашему совету запустил через лампочку,писк пропал шуршик еще живет подключил моторчик 24 вольта работает нормально .если зажимаю мотор лампочка начинает накаливаться отпускаю гаснет ЭТО НОРМАЛЬНО ? Нормально Касание без дуги. Потом малотоковая. Между ними подобрать время на отведение. Не думаю, что так будет хорошо работать. Минимальный ток, когда на косом не тухнет дуга - 30-35А.стабильная от 35А выше. После поджига и достаточной ионизации - можно понизить ток. При отведении электрода на таком токе тонкие детали просто прогорят. Без осциллятора эта система работать будет плохо. Либо надо ставить электромагнитный отдергиватель электрода, как это сделано уже. В таком случае реализация проста, прижал, аппарат увидел контакт, дал ток и отдернул электрод, затем погасил дугу. Сообщение отредактировал Skif - 30.5.2021, 14:00 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Спасибо огромное что помогаете,так я и включал первый раз после перемотки (через лампочку) он у меня уже один раз взрывался при подключении мотора (взорвался транзистор 20n60 с АЛИ и унес с собой горсточку деталей ) позтому страхуюсь.Поставил нагрузочный резистор как в схеме Электровоза 560 Ом шуршик пропал но резистор очень сильно греется .Получается шуршание пропадает при нагрузке блока.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 ![]() |
Не думаю, что так будет хорошо работать. Минимальный ток, когда на косом не тухнет дуга - 30-35А.стабильная от 35А выше. После поджига и достаточной ионизации - можно понизить ток. А не спасет ли то, что в начале будет тлеющий разряд, который при токе 10А тянется до 35В,а потом уже включается дуговой разряд? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 ![]() |
даже и не задумывался их посмотреть, работает да и ладно, это ведь не усилитель какой-то, движку по барабану какое там питание.
Сегодня произвел пробный запуск БП на ЕТД34 (правда немного различные количества витков в обмотках чем у вас, ну так насчитала прога Старичка) на 600-вольтовом транзисторе (900- вольтовые в дороге), дык на хх около 150мв пульсаций, а от него еще управа питаться будет. Вот и интересует вопрос. За ответ лайк.
пульсациями можно не заморачиваться, этот питатель повторили уже наверное тысячи радиолюбителей, схема то, по электровозу с 1 стр. и юзают ее начиная 2009года. На управе не забывайте стоят еще свои стабилизаторы, у меня к примеру 3шт. 18 вольт, 15 и 5 соответственно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.6.2021, 21:01 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2021 Из: Псковская обл. Пользователь №: 58261 ![]() |
oleg1ma, платы в Россию отправить можете?
да, отправляю
зайдите в мой профиль, внизу слева, первый номер тел, набирайте меня на ватсап
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2021, 23:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 14:38 |
