![]() Обманка автомобильного лямбда зонда |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.6.2021 Пользователь №: 58608 ![]() |
Доброго дня.
Сообщение отредактировал Сергей SK - 7.6.2021, 9:39 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вы ошиблись форумом, вам на chiptuner.ru, и не вопросы задавать, а просто почитать темы.
Цитата Когда схема была с конденсатором временной интервал был ровным, но скачки напряжения до 1,2в воспринимается системой как ошибка. Диодом ограничить до единого уровня (примерно 0,7-0,8v).
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Неужели лямбда зонд настолько дорогой чтобы пороть машину и устраивать колхоз?
Дорого менять нейтрализатор и делать средний ремонт двигателя.
Цитата(Сергей SK) в принципе схема с такой обманкой правильная теоретически или нет ? Для ответа на этот вопрос, нужно иметь всю информацию работы данного узла.В детали не вдавался и ответил всего лишь на Ваш вопрос относительно того, как получить одинаковый уровень импульсов, т.е. - убрать разницу между ними. Это можно сделать с помощью кремниевого диода в прямом его включении. Цитата(Сергей SK) Подскажите конретнее какой диод и главное паять куда именно. Диод маломощный кремниевый (можно подобрать или комбинировать вместе с диодом шоттки для необходимого уровня ограничения).Паять прямым включением, относительно полученных графиков. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 3:19 |
