Сделать электропечь для русской бани. , Есть желание самому сделать электропечь в русскую баню.
Лобзик
сообщение 8.6.2021, 21:00
Из: Белгород
Пользователь №: 58614
Строю баню и предполагаю установку электропечи в парилке. Посмотрел, что предлагает рынок. Необходимая мощность для моей кубатуры более 12 кВт. Проведено в баню 380 вольт, мощностя позволяют. Только цены меня не сильно устраивают на печи. От 30 тыс. руб и выше. Посмотрел чертежи печей разных производителей-это тэны в металлическом ящике. Неужели самостоятельно не смогу три тэна соединить в коробке из металла? Прошу помощи советом. С чего начинать? Какие тэны выбрать для печи в парилке. Насколько плохо тэны переносят попадание воды на них? Может кто то имеет опыт?
сообщение 9.6.2021, 16:58
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вообще то, кроме электрокаменки нужен ещё блок управления электрокаменкой с таймером, контролем температуры каменки и температуры воздуха объёме парилки и защитами от поражения электротоком.
ТЭНы плохо переносят попадание воды, даже специально для каменок предназначенные. Но, тем не менее, у нас в промышленной эксплуатации 5 дней в неделю, выдерживают 3 - 5 лет, потом ТЭНы меняются, сами каменки выдерживают 10-15 лет. ТЭНы быстро выходят из строя (распухают и перегорают), если забывать перебирать камни и убирать осколки от камней, которые ухудшают теплообмен и ведут к перегреву ТЭНов.
Но, помню, самая лучшая и надёжная была самодельная электрокаменка, в которой вместо ТЭНов была, навитая в спираль, нихромовая лента 4х40 мм. Питалась она от старого сварочного трансформатора на 500А. Вместо проводов медные прутки через стену. Не боялась каменка ни чего. Была убрана по предписанию энергонадзора. А так, думаю, была вечная.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.6.2021, 22:00
eugevict
сообщение 9.6.2021, 20:20
Пользователь №: 41773
Приходилось с этим вопросом сталкиваться, для себя вынес следующее:
Напряжение на ТЭНы надо подавать с плавным подъемом.
Не нагружать ТЭНы на полную мощность.
Обеспечивать их эффективный теплоотвод.
Устанавливать ТЭНы на качественную керамику.
Подводку питания делать термостойким кабелем.
Соответствующую ПРА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 13:20
