579 страниц V  « < 547 548 549 550 551 > »
Мой ПА №2
spesso
сообщение 11.6.2021, 19:24
Сообщение #10961
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Kraken @ 11.6.2021, 17:21) *
у них падение на диодах разное
Это показометр, не обращайте внимание.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Иван1769
сообщение 13.6.2021, 13:11
Сообщение #10962
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
Цитата(lex326 @ 11.6.2021, 11:13) *
Здравствуйте форумчане. Вопрос в первую очередь к ИВАН 1769 и к тем у кого его прошивка 25.5 . В процессе выяснилось что в режиме миг при понижении скорости меньше 0.5 , она резко увеличивается. И ещё, при нажатом курке горелки изменить параметры не удаётся, а каждый поворот энкодера заставляет "нервничать" протягу. Можно у меня что не так?
работает так на всех прошивках. от самых первых от SKIFa ( здесь я ничего не правил)ещё SKIF на форуме писал : не рекомендуется изменять параметры во время работы.
Цитата(БВП-2 @ 11.6.2021, 15:07) *
Я тоже на днях для интереса прошил этой прошивкой. Так у меня вообще одна верхняя строчка присутствует на индикаторе. Хотел уже управу исследовать на предмет связи контроллера с индикатором. Но вернулся к последней прошивке Skifа, оказалось, что всё на месте. Пришёл к выводу, что прошивки от Ивана это не к моему аппарату.
читайте форум . вам наверное надо изменить подключение индикатора по последней схеме.
уважаемый SKIF как свами можно связаться. т.к. ваша личка не принимает(переполнена)
lex326
сообщение 13.6.2021, 20:54
Сообщение #10963
Пользователь №: 48322
Насколько я помню(могу ошибаться) миг режим был единственным где можно было крутить на горячую. Но даже если на горячаю нельзя изменять, то при утановке скорости меньше 0.5 скорость подачи резко возрастает. Может быть так и задумано, может я тут всех боламучу. Нужно ждать ответ skif. Управа уже доработана, индикация в порядке.
Сообщение отредактировал lex326 - 14.6.2021, 22:20
oleg1ma
сообщение 13.6.2021, 21:38
Сообщение #10964
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
что можно варить при подаче 0.5м в минуту?
Kraken
сообщение 14.6.2021, 6:15
Сообщение #10965
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
День добрый.В калибровках есть параметр управление током прямое и инверсное чем они отличаются ? И какое нужно для UC3525 ?
oleg1ma
сообщение 14.6.2021, 11:08
Сообщение #10966
Из: Глобино UA
для UC3525-прямое
alvideo
сообщение 17.6.2021, 16:00
Сообщение #10967
Пользователь №: 48839
Всем привет
В управе Skifа есть возможность упавлять AC баяном (сигналы On+ и Он-)
В настройках прошивки есть возможность менять мёртвое время.
В схеме баяна 74HC08 как я понимаю приминена для увелечению мёртвого времени?
Если так, можно ли сигналы упвавления AC прямиком подать обходя 74HC08 на оптику, а мёртвое время выставить скажем 10 мкс в прошивке?
Сообщение отредактировал alvideo - 17.6.2021, 16:01
sergey777.68
сообщение 18.6.2021, 6:43
Сообщение #10968
Пользователь №: 24348
данная м.с служит драйвером на линию(кувыркатор находиться далеко от управы)я ставлю драйвер FAN3100.Если на управе стоят драйвера то можно напрямую к оптике.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.6.2021, 6:47
oleg1ma
сообщение 21.6.2021, 15:16
Сообщение #10969
Из: Глобино UA
Вот такой аппаратик очередной вышел на заказ, корпус из нержавейки.
Иван1769
сообщение 21.6.2021, 21:53
Сообщение #10970
здравствуйте. ещё новая правка прошивки.
знакомый сварщик пользующий данный аппарат, указал на то что в режимах миг аппарат не ровно держит дугу.
в выходные поправил . сегодня проверял на двух своих и на заказном . знакомому понравилось как стал варить.
изменения и чистку прошивки производил во всех режимах "МИГ"
так же чуть растянул коэффициент в первом режиме "МИГ" на подачу проволоки "XV="
проверяйте и пишите своё мнение.
KT117
сообщение 22.6.2021, 9:22
Сообщение #10971
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Схема какая? Такая подойдет под прошивку?
Сообщение отредактировал KT117 - 22.6.2021, 9:38
Иван1769
сообщение 22.6.2021, 20:44
Сообщение #10972
да. подойдёт.
KT117
сообщение 23.6.2021, 15:17
Сообщение #10973
Из: г.Кишинев
У меня не пошла. Высвечивается только первая строка на дисплее. Режимы переключаются, но везде только первая строка
oleg1ma
сообщение 23.6.2021, 15:43
Сообщение #10974
Из: Глобино UA
значит у вас управа собрана еще постарой схеме и старому подключению индикатора, а не по моей новой схеме, что вы выложили.
KT117
сообщение 23.6.2021, 15:54
Сообщение #10975
Из: г.Кишинев
Да? Тогда так и оставлю. Нет охоты лезть и резать дорожки
sergey777.68
сообщение 24.6.2021, 8:12
Сообщение #10976
зачем резать(отключить от экрана лишнее соединения).У меня экран на разьеме и старая управа работает.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.6.2021, 8:19
KT117
сообщение 24.6.2021, 12:25
Сообщение #10977
Из: г.Кишинев
Цитата(Иван1769 @ 22.6.2021, 20:44) *
да. подойдёт.
Фьюзы у меги такие?
High: D9
Low: A4
БВП-2
сообщение 25.6.2021, 9:13
Сообщение #10978
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Покажите, пожалуйста, лишнее соединение.
alvideo
сообщение 25.6.2021, 9:41
Сообщение #10979
Фьюзы у меги такие?
Да, такие
Сообщение отредактировал alvideo - 25.6.2021, 9:44
KT117
сообщение 25.6.2021, 10:46
Сообщение #10980
Из: г.Кишинев
Прошивка стала. Жестянку варит лучше. НО! В меню при кручении энкодера или перелистывания режимов появляются крякозябры
https://fex.net/ru/s/nsbsdx2
Старая схема и Новая схема https://fex.net/ru/s/4d71kom
Лишнее в подключении индикатора
Поставил прошивку 32_lcd_v24.7 от Скифа
В меню на дисплее все в порядке, ничего не глючит
Сообщение отредактировал KT117 - 25.6.2021, 10:56
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 18:18
