Помогите определиться с начинкой щитка |
15.6.2021, 6:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2021 Пользователь №: 58631 |
Здравствуйте, мастера!
У меня такая проблема, купили квартиру, а проводка там просто ужас. Решено было поменять. И всё вроде бы ничего, но я не могу определиться, что будет в щитке? Всё разделил на 5 групп (розетки санузел и кухня, свет санузел и кухня, варочная панель и газовый котёл, свет 2 комнаты и прихожая, розетки 2 комнаты и прихожая). То есть будет 5 автоматов, а перед ними что поставить? Хотел поставить одно УЗО на всю квартиру, говорят хватить должно. Или лучше два? Бюджет очень ограничен, поэтому услуги электрика мне не подходят, увы. Буду благодарен за помощь. |
15.6.2021, 7:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Скорее всего и в доме с электрикой не лучше. Поставьте тогда реле напряжения на самом входе от перепадов. УЗО достаточно одного на ванную. И читайте. И здесь про УЗО раздел есть и в другом интернете. И про щитки и про всё остальное всё рассписано многократно.
15.6.2021, 7:45
Скорее всего и в доме с электрикой не лучше. Поставьте тогда реле напряжения на самом входе от перепадов. УЗО достаточно одного на ванную. И читайте. И здесь про УЗО раздел есть и в другом интернете. И про щитки и про всё остальное всё рассписано многократно. В доме электрику меняли пару лет назад, капитальный ремонт был. А УЗО на ванную какое можно? На 10А вроде пишут? |
15.6.2021, 8:10
16 Ампер и 10 милиампер.
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.6.2021, 11:07
15.6.2021, 11:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А УЗО на ванную какое .. Вы ни слова не сказали, есть ли в ванной комнате электрооборудование. Возможно вам вообще не нужно тратиться на отдельное для этой группы УЗО.Хотел поставить одно УЗО на всю квартиру, говорят хватить должно. Вполне приемлемый для новой проводки вариант.
Сообщение отредактировал Олега - 15.6.2021, 11:54 |
15.6.2021, 11:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
15.6.2021, 14:08
15.6.2021, 15:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
А меня надысь Перун наказал так, что захотел поставить ещё и УЗИП Но некуда.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
15.6.2021, 15:17
15.6.2021, 15:54
Мне не надо 100%, если компы в 2 раза реже будут сгорать - уже неплохо
ЗаконОмерность |
16.6.2021, 8:15
16.6.2021, 8:36
16.6.2021, 11:06
А в чём проблема? Обесточиваете хату полностью, всё! Я не нахожусь круглосуточно дома. И как выше заметили выключение модульного аппарата - небольшое препятствие. Сколько там надо, киловольт 5? Я уже принял дополнительные меры - вывел разъем питания компотелека в удобное для частого отключения место, и куплю соединитель RJ45 для той же операции с инетом. Аффтару можно поставить меандровское РН, там встроенное УЗИП 3 класса. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 16:47 |
