Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
18.6.2021, 19:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
19.6.2021, 14:34
sergey777.68. появились вопросы. При калибровке в режиме S45 нажимаю кнопку "пуск" запускается и постоянно перезапускается, предполагаю что связано это с контролем дуги. А вот в режиме без"S" при подключенной ОС по напряжению загорается ошибка
С чем это связано ? Отключаю ОС ошибки нет. идёт постоянный перезапуск. Что то похожее по моему проскакивало на форуме, найти не могу. У меня будит с осциллятором, хотелось бы уточнить. Сообщение отредактировал nikon - 19.6.2021, 14:34 |
19.6.2021, 22:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 |
Nikon,а можно у Вас спросить про осциллятор,по какой схеме собираете,в какую точку силы врезаете и как он будет управляться?
Я достал сэмовский на разряднике,включил и понял что он не пойдёт,слабоватый,чисто для аргона. |
20.6.2021, 7:55
,по какой схеме собираете,в какую точку силы врезаете Вот все детали для осциллятора Транзистор PNP можно и NPN , меняется полярность питания и направление стабилитрона. В интернете масса схем, автогенератор. При питании 5 вольт потребление 1,5 ампера, при повышении напруги ток растёт. Зато лупасит мама не горюй. Дроссель будит на кольце, включается стандартно в минусовую шину. Пробовал на стержне ферритовом, слабовато, нужно витков вторички побольше, шину на ребро ставить. Управление предусмотрено в данной управе, включение релюшкой. |
21.6.2021, 6:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
в режиме s45 контроль по току сопла (если нет сигнала программа зацикливается ) в режиме работы от осциллятора контроль по напряжению(получив просадку отключают осцил )и вкл основной режим.Если затухнет дуга то автоматом вкл осцил и режим поджега вост.Желтые кольца плохо работают(ставь феррит и делай пропил).(совет от Юрия).настройки пред газ-пос газ регулируется в меню.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.6.2021, 7:19 |
21.6.2021, 10:49
в режиме s45 контроль по току сопла (если нет сигнала программа зацикливается ) в режиме работы от осциллятора контроль по напряжению(получив просадку отключают осцил )и вкл основной режим.Если затухнет дуга то автоматом вкл осцил и режим поджега вост.Желтые кольца плохо работают(ставь феррит и делай пропил).(совет от Юрия).настройки пред газ-пос газ регулируется в меню. Спасибо , понял. Пред газ у меня почему то начинается от 5 секунд, хотя в инструкции написано от 1 . Как то долго 5 секунд ждать. Сообщение отредактировал nikon - 21.6.2021, 10:55 |
21.6.2021, 11:10
Вот все детали для осциллятора Транзистор PNP можно и NPN , меняется полярность питания и направление стабилитрона. В интернете масса схем, автогенератор. При питании 5 вольт потребление 1,5 ампера, при повышении напруги ток растёт. Зато лупасит мама не горюй. Дроссель будит на кольце, включается стандартно в минусовую шину. Пробовал на стержне ферритовом, слабовато, нужно витков вторички побольше, шину на ребро ставить. Управление предусмотрено в данной управе, включение релюшкой. Ясно,а в управе на 2313 нет управления для осцилятора,поэтому буду делать по Сэмовской схеме,от выхода запитывать реле и подбирать резистор. Скину схему осцилятора на тиристоре(которую еле нашёл),может кто такую делал подскажет как она в работе? Сообщение отредактировал ChirOOF - 21.6.2021, 11:12 |
21.6.2021, 11:21
Отдельный осцил на 3843(от Олега) работает отлично на плазме. 5сек делалось для надежного срабатывания клапана на горелке s45.для осцила может и многовато.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.6.2021, 12:38 |
21.6.2021, 11:44
21.6.2021, 11:58
схему надо искать на форуме п.а. вот плата может поможет. https://disk.yandex.ru/d/ZronbpfKWra5jg http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=15665
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.6.2021, 12:29 |
31.7.2021, 9:47
Всем привет! Ну вот я и подошёл к настройке и проверке плазмы.Хотел бы уточнить какую нагрузку цеплять на выход,а то вроде писали 0,1 ом,а меня что-то настораживает такая нагрузка🤔🤷♂️
Ещё есть сомнения по поводу резисторов пилотной дуги,дюже мощность маловатая,20 Вт... |
31.7.2021, 13:22
Хотел бы уточнить какую нагрузку цеплять на выход, попробуйте решить несложную задачку на дуге 100в/поделить на ток 40а = Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.7.2021, 13:33
1.8.2021, 17:40
Добрый день,Олег,я всё прекрасно понимаю,нагрузку я давно определил,вот только такой мощи под рукой нет.Сейчас нагружал на два резистора С5-35В 100 1,1ома последовательно,получилось 45А/100в,при этом из сети потребление 26-28А.Регулятор тока на 1/4,дальше шим срывается,в цепи д.тока стоят три по 3ома,может увеличить резисторы,чтобы загрубить макс ток?
2.8.2021, 14:23
получилось 45А/100в,при этом из сети потребление 26-28А. 45в х 100в=4.5кВт 4.5кВт х 4.5а=20.25а 26а /4.5а=5.7кВт как-то много потерь в 1200ватт в вашем аппарате, или измерения не корректные Регулятор тока на 1/4,дальше шим срывается,в цепи д.тока стоят три по 3ома,может увеличить резисторы,чтобы загрубить макс ток? одному вам ведомо, что там у вас намотано на ТТ и какой Ктр-ции вашего силового трансформатора и какой диапазон регулировки на переменнике вы выбрали.
2.8.2021, 20:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.8.2021, 21:29
Думаю так понятнее, 1кВт/220в=4.54а
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.8.2021, 21:31 |
2.8.2021, 21:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
А, почему бы не 3,23? Ток к среднеквадратичному.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
2.8.2021, 22:33
2.8.2021, 23:01
Клещи ток показывают? А приборчик мощность? Я просто не смотрел. Чем Ватт от ВА отличается? Конечно апосля выпрямления, да под нагрузкой на кондёрах уже не 310, но и не 220...
2.8.2021, 23:14
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 23:13 |
