579 страниц V  « < 548 549 550 551 552 > »
Мой ПА №2
Kraken
сообщение 25.6.2021, 13:00
Сообщение #10981
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Цитата(KT117 @ 25.6.2021, 13:46) *
Прошивка стала. Жестянку варит лучше. НО! В меню при кручении энкодера или перелистывания режимов появляются крякозябры
Добрый день у меня после прошивки такая-же бяка. Войди в калибровки прокрути энкодером (туда-сюда) все настройки ,после выхода из калибровки прокрути энкодером все настройки в каждом режиме до появления нормальных цифр после все будет как и должно (у меня так !почему не знаю я думал что снова что-то намудрил.
KT117
сообщение 25.6.2021, 23:08
Сообщение #10982
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(KT117 @ 25.6.2021, 10:46) *
Поставил прошивку 32_lcd_v24.7 от Скифа
Все же имеются и тут дефекты.
Если зайти в настройки и потом выйти ( без разницы каким способом-или удержанием кнопки или передергиванием строк меню до последнего с выходом) -нижняя строка перестает отображаться
Восстанавливается изображение сбросом питания и потом все отображается корректно.
Имеется на ветке , как я понял , прошивка v24.8 , как она себя ведет в таких случаях?
Или виновата некорректная реализация схемы с моей стороны?
Сообщение отредактировал KT117 - 25.6.2021, 23:10
oleg1ma
сообщение 25.6.2021, 23:42
Сообщение #10983
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
почитайте от сюда
Kraken
сообщение 26.6.2021, 3:08
Сообщение #10984
Из: Россия,Алтай
У меня прошивка 25.5 и этот баг появляется только после прошивки.Потом (после прокрутки всех значений) дисплей работает правильно.
Иван1769
сообщение 26.6.2021, 12:16
Сообщение #10985
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
точно . я тоже заметил , жаль не сразу. буду дорабатывать.
Иван1769
сообщение 26.6.2021, 16:19
Сообщение #10986
сел поправить пошивку и ни как не могу поймать этот последний баг на 25,6 . помогите его поймать объяснив в какой момент он проявляется . нахожусь в Москве можно по телефону ( если проще)
KT117
сообщение 26.6.2021, 17:23
Сообщение #10987
Из: г.Кишинев
У меня проявляется во время смены параметров энкодером. В основном в менюшках МИг. Сейчас вот заметил еще-в меню заклепка при смене параметров иногда исчезает вся информация и остается голый экран . Помогает отключение-включение от сети
Иван1769
сообщение 26.6.2021, 17:53
Сообщение #10988
баг появляется сразу после прошивки и пропадает или он всегда присутствует во время работы. я с ним столкнулся , но "списал" на плохой контакты на индикаторе макета , сейчас ковыряюсь и ни как не могу его поймать.
KT117
сообщение 26.6.2021, 18:26
Сообщение #10989
Из: г.Кишинев
У меня присутствует всегда при включении. Через пару минут может исчезнуть потом опять проявиться
Вот тут немного видео https://fex.net/ru/s/bbbxmnn
Да, перед прошивкой полностью очищал процессор. Кроме фьюзов. Потом прошивал флеш, потом еепром
Иван1769
сообщение 26.6.2021, 18:30
Сообщение #10990
баг появился наверное когда я добавил новый пункт в прошивках 25,5 и 25,6 ?
Kraken
сообщение 26.6.2021, 18:37
Сообщение #10991
Из: Россия,Алтай
Сегодня залил 25.6 в калибровки зашел только при включении с нажатой кнопкой режим, прокрутил все калибровки и все режимы баг больше не появлялся правда и аппарат еще не настроен
подскажите а EEPR0M для всех прошивок одна?
Иван1769
сообщение 26.6.2021, 18:56
Сообщение #10992
нет
Kraken
сообщение 27.6.2021, 3:03
Сообщение #10993
Из: Россия,Алтай
Цитата(Иван1769 @ 26.6.2021, 21:56) *
нет
Тогда я чего-то не понимаю бин файл я нашел только в прошивке 24.8
Иван1769
сообщение 27.6.2021, 11:29
Сообщение #10994
для прошивки используются файлы с расширением HEX. наверно EEPR0Mю.lst был вложен случайно.
доработал прошивку до 25,7 , но на сварочном пока не проверял. если есть возможность и желание проверить . пишите в личку .
исправил свои косяки в МИГЕ . наверно тогда был не мой день . косячил совсем очевидное , (было много отвлекающих.)
с крокозябрами на индикаторе . кое что поправил , но не знаю там или нет. как как поймал их только два раза . за последние 5 часов мучений их так и не нашёл.
по осциллографу всё работает.
Сообщение отредактировал Иван1769 - 27.6.2021, 11:40
KT117
сообщение 27.6.2021, 11:48
Сообщение #10995
Из: г.Кишинев
Можем проверить и сравнить
А в режиме Заклепка что то изменилось?
Сообщение отредактировал KT117 - 27.6.2021, 11:49
Иван1769
сообщение 27.6.2021, 12:03
Сообщение #10996
в режим заклёпа добавил разгон проволоки.
на форум не хочу выкладывать не проверенное на аппарате. чтобы не мутить народ. пока через личку желающим проверить . проверить сам смогу только на неделе и на работе. и то если работы не будет.
KT117
сообщение 27.6.2021, 13:12
Сообщение #10997
Из: г.Кишинев
У Скифа Заклепка попроще будет с настройками, в этой версии что то сильно много намутили. По мне так нужно только напряжение, скорость и время работы. Баги все еще имеются, но уже лучше
Сообщение отредактировал KT117 - 27.6.2021, 13:14
Иван1769
сообщение 27.6.2021, 13:52
Сообщение #10998
у скифа заклёпка работала током как в мма и варить в этом режиме так я и не смог. переписал под напряжение . но как смог.
KT117
сообщение 27.6.2021, 19:28
Сообщение #10999
Из: г.Кишинев
icon_biggrin.gif В современных условиях пинать нужно нежно. Но больно.
Прошивка должна развиваться. У Скифа в МИГ не очень хорошо работала. А меня интересует именно МИГ. А ТИГ и АС/ДС кувыркаторы-это уже не интересует, хотя до сих пор лежат транзисторы для кувыркатора и микросхемы для инвертора Сэма. Может когда и появится желание сделать АС ТИГ.
Иван1769
сообщение 27.6.2021, 21:50
Сообщение #11000
прошу помощи кто может проверьте управы на появление кроказябров в режимах миг при вращении энкодера . так как на своих аппаратах я их не нахожу, но у меня управы за экранированы.
кроказябры появлялись при работе осцилятора (пока искровой зазор не уменьшил) и то только на первом аппарате. на нём управа за экранирована на половину.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 2:18
