226 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
VIKTOR 220
сообщение 4.6.2008, 0:55
Сообщение #941
Пользователь №: 11290
Цитата(САНЕК @ 3.6.2008, 21:09) *
Именно,для того и делали дроссель с отводами.
По дросселю зазор зависит от мах тока и для 160А я ставил стеклотекстолит 1.5мм в каждый стык хотя это не оптимально и его можно уменьшить до наступления насыщения при мах токе
Самурай по дросселю очень сложно дать совет ,1 всё зависит из Исходящего источника питание это очень важно, 2выбраного выпремительного моста это я имею по утечки диодов и смотря какой мост к примеру 2 диода 2теристора или 4 диода это не мало важно при 220волт дросель иметь середину по виткам 30витков но мы делаем большую ошибку при изготовление к примеру верхние и нижне часть дроселя при сборке замкнутое при этом делаем зазор 1,5мм 2мм и хотим получить хороший сварочный шов при малом токе это абсурд. Дроссель должен быть при сборки верхнея и нижния часть не соединена между собой а разделены между сабой прокладкой, а снаружи изолирована при стяжки дросселя
самурай
сообщение 4.6.2008, 2:16
Сообщение #942
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
#918
в этом посту я и описывал по дросселю - его изготовление.с вашей методой VIKTOR 220 это совпадает.
САНЕК
сообщение 4.6.2008, 20:04
Сообщение #943
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Мужики,намучился я в свое время с дросселями.Если источник хреновый,то на нескольких витках дросселя,начинает греться транс.И на оборот.
На абордаж!
RV3BJ
сообщение 7.6.2008, 17:18
Сообщение #944
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Вот нашел в инете сайт обучающий технологии сварки полуавтоматом.
http://www.mig-welding.co.uk/wire-speed.htm
На видео хорошо видно как скорость подачи проволоки влияет на качество шва. В тексте написано, что вы можете ошибиться в выборе питающего тока, но сварка будет идти. Но при неправильной скорости подачи проволоки сварка вообще невозможна. Это хорошо видно на видео. Особенно плохо все при очень большой скорости.
alek
сообщение 9.6.2008, 10:11
Сообщение #945
Пользователь №: 9323
А там чет все по аглицки написано
кт315
сообщение 10.6.2008, 14:23
Сообщение #946
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
а читать ничего и не надо, кликни по картинке и кино посмотри!
alek
сообщение 13.6.2008, 14:13
Сообщение #947
Послушай Самурай, что то твоя схема не работает, весь день сегодня убил, так и не запустил.
Сообщение отредактировал alek - 13.6.2008, 14:13
самурай
сообщение 13.6.2008, 16:22
Сообщение #948
Из: Энгельс
1 запускается без операционника генератор и реально управляется большие тиристоры
2 с микрухой впаянной получить нужный диапазон свар тока
где застрял?
alek
сообщение 14.6.2008, 5:42
Сообщение #949
Привет Самурай!
Без микросхемы не работает, не работает тригер?, соответсвенно не открываются терристоры, я пробую без мощных терристоров, только на КУ 202, нагрузив их на лампочку.
Когда цепляю микруху на выходе появляются очень короткие импульсы и не меняются при регулировке резистора.
Может где ошибка в схеме, не нравятся мне вот эти два транзистора на управление они вроде как тригер включены?
Самурай, проверь пожайлуста схему еще раз.
alek
сообщение 14.6.2008, 13:57
Сообщение #950
Посидел, подумал, эти два транзистора аналог однопереходного транзистора, вспомнил похожую схемку
она работает так:когда на кондере напряжение превысит напряжение на делители то транзисторы откроются и конд. разрядится, и т.д. а в твоей схеме напряжение на эммитере 361 не превысит напряжение на базе. чет не так, пойду дальше эксперементировать
самурай
сообщение 14.6.2008, 19:25
Сообщение #951
Из: Энгельс
схемы твоя и моя похожи . лишь поиграв номиналами резисторов получить можно стабильную работу . не нравится собирай на 117 - тоже вариант.
я собрал 4 источника по этой схеме а после модифицировал для супер жесткой хар-ки под токи 30-80А(потребность была) icon_cool.gif
Наблюдатель
сообщение 14.6.2008, 22:49
Сообщение #952
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
А каким образом? Что изменил? И откуда знаешь, что хар-ка получилась супер жесткой?
Если ты хорошо разбираешься в хар-ках, подскажи, как получить например восходящую хар-ку?
alek
сообщение 15.6.2008, 6:27
Сообщение #953
Самурай, здесь точно нет косяка в схеме?
самурай
сообщение 15.6.2008, 6:41
Сообщение #954
Из: Энгельс
отвечу на вопросы в 21-00 после работы и добавлю еще вариант схемы(более акуратно) СОРРИ! icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 15.6.2008, 17:51
Сообщение #955
Из: Воронеж
Цитата(alek @ 14.6.2008, 2:42) *
Привет Самурай!
А,ты осцилом глянь управу,и возможно экспериментировать не придется.
На абордаж!
alek
сообщение 16.6.2008, 5:21
Сообщение #956
Немного переделал схему, стала работать, но не от 0 до мах, надо еще поковырять.
KLIM
сообщение 16.6.2008, 10:04
Сообщение #957
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Самурай и всем.
Всем привет. Есть вопросик. Давича пришлось полуавтомат еще один смотреть. Вообщем зверь какойто. Транс на 3=х киловатном торе намотан, дроссель огроменный, вторичка с отводом центральным и два диода (перед дросселем стоит обратный диод). Аппарат регулируется отводами по первичке. Весь фокус в том что на самой большой обмотке первичной при напряжении в сети 210, с прросадкой до 180-190 вольт аппарат рвет 0.8. В смысле неостановиш.... метал 3мм прожигает, трубы 50-ку и 100-ку варить смело можна (собственно эти трубы там и варят), а вот в меньшую некуда уже. Так вот сам вопрос - почему нет схем регулировки по вторичке на тиристорах без дополнительных диодов (без управляемого моста)? К примеру мой случай - есть вторичка с центральным отводом, стоят два диода по 200А на радиаторах, если вместо диодов поставить тиристоры и регулировать схемой самурая эти тиристоры - реально? Или обязалово в таких схемах управляемый мост на выходе?
Кстати потихоньку приближаюсь к инверторному полуавтомату на базе фазового. База уже есть, проверяется в работе... так что скоро будет отчет.
Сообщение отредактировал KLIM - 16.6.2008, 10:06
alek
сообщение 16.6.2008, 10:31
Сообщение #958
2 KLIM
Возможно витковое или мало витков по первичке.
Избегайте избыточного цитирования, тем более предыдущего сообщения, достаточно просто обращения к тому, кому Вы адресуете свой ответ
Причина редактирования: отредактировал NickEl
самурай
сообщение 16.6.2008, 21:22
Сообщение #959
Из: Энгельс
KLIMу
совершенно прав дяинька.хорошее решение-лепить на двух тиристорах
по инверту пока застой-на работе осваиваю мацушиту (сварочный робот на инверте-варит хохма.как будто лампу включили ни искорок ни брызг взяли металл и налили на шов и чистить неча)
самурай
сообщение 16.6.2008, 21:53
Сообщение #960
Из: Энгельс
использую своеобразный кальк ЛЫСОГО .у ВОЛОДИНА тоже нечто схожее
1 мотаю 20-25 витков пробную обмотку на собраное железо
2 через латр и понижающий транс на 36вольт запитываю пробную обмотку-в разрыв амперметр а параллельно пробной вольтметр
3 строю кривую измеряя по точкам вольты по горизонтали а амперы по вертикали(добавляя потихоньку напряжение)
4 достаточно 25-30 замеров и вся характеристика как на ладони и спад и подьем все видно
выбирай точку на ней и по виткам на вольт в данной точке пстроишь желаемое
другой вопрос какую точку выбрать-здесь нужна или практика или добрый совет icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 19:22
