люминисцентная лампа
Гость_dyoma_*
сообщение 23.9.2005, 11:37
подскажите пож как высчитать потребляемую мощность нагрузки?
есть люм лампа 58Вт ,есть дроссель 65Вт . I=0.65A . кос. фи=0,5
Вопрос как расчитать ток без конденсатора , и с конденсатором.
и по какой формуле расчитывается сам кондёр?
я понимаю что на одну лампу в принципе не стоит обращать внимание, но когда их 1000 штук то ошибка может дорого обойтись.
сообщение 25.9.2005, 9:57
у тебя сколько этих ламп ? если до 10 штук, забей на всё включай так.,без кондёра
Джин
сообщение 25.9.2005, 16:06
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Если ты проектировщик, то тебе наверное интересно будет узнать, что ЭТО всё проходят на 3курсе электротехнического ВУЗа.
Мощность однофазной цепи:
Р=UIcos фи
Компенсация реактивной мощности:
Qc = P(tgфи1- tgфи2), ВАр (вольт ампер реактивный)
где tgфи1- коэф.мощности до компенсации, у тебя он 0,5
tgфи2- коэф.мощности после компенсации, обычно предполагают 0,95
(tgфи сидит в таблице Брадиса, или на инженерном калькуляторе)
Далее находят емкостное сопротивление конденсатора:
Хс = U^2/Qc*, Ом (10^-в степени)
Далее находят емкость:
C = 10^6/314*Хс, МкФ
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
f389
сообщение 25.9.2005, 16:14
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Джин)
...тебе наверное интересно будет узнать, что ЭТО всё проходят на 3курсе электротехнического ВУЗа.
сообщение 26.9.2005, 15:05
в том то и дело , что люмов до 500 штук
сообщение 26.9.2005, 15:32
да в том то и дело что я не проектировщик , но приходиться сталкиваться.
поэтому если не трудно , можно привести пример расчета? с имеющимеся цыфрами? 58Вт (на люме), 65Вт , I=0,65А , кос.фи=0,5 (на дросселе)
куда смотреть на сам люм или на дроссель?
обьясните пож. для тех кто в танке.
Джин
сообщение 27.9.2005, 15:46
Из: Лесной Город'ОК
Цитата(Anonymous)
...поэтому если не трудно , можно привести пример расчета? с имеющимеся цыфрами? 58Вт (на люме), 65Вт , I=0,65А  ,  кос.фи=0,5 (на дросселе)
Люм не трогай, только дроселль.
P=65Вт
Qc = 65(1,732-0,328) = 91,26ВАр
Хс = 48400/91,26 = 530,35Ом
С = 1000000/(314*530,35) = 6,0МкФ
Дерзай!
сообщение 29.9.2005, 13:25
P=65Вт
Дерзай!
огромное спасибо,хоть что то стало понятно. Но это расчет кондёра , а как расчитать сколько будет "жрать" 1) люм+дроссель 2)люм+дроссель+кондёр
Джин
сообщение 30.9.2005, 23:25
Из: Лесной Город'ОК
Когда я пытался выяснить коэф. мощности люм.лампы (не путать с дросселем), то знакомый профессор, который преподает светотехнику, витиевато так объяснил, про искажения тока внутри лампы, про трапецидальную форму тока, в итоге сказал, что каждая в отдельности люм.лампа, будет иметь разброс от 0,95 до 0,98. Зависит это от многих факторов. Я даже не стал заморачиваться, от каких именно.
Тогда ток лампы:
Sлампы = P/cos=58/0,96 = 60ВА
Iлампы = S/U=60/220 = 0,27А
Ток дросселя известен.Общий ток светильника:
Iсв = 0,27+0,65 = 0,92A
Считаем ,что с помощью кондера мы подтянули коэф. дросселя до 0,95
По аналогии с первой задачей:
Sдросселя = 65/0,95 =68,4ВА
Iдросселя = 68,4/220 =0,31А
Iсв = 0,27+0,31 =0,58А
На практике конечно погрешность будет.У нас и на кондер и на дроссель, отклонения в 10% -это нормально.
сообщение 4.10.2005, 10:25
сообщение 30.1.2006, 18:10
это точно "замутили" я же в этом как свинья в апельсинах разбираюсь.
вопросик то простенький :
- если мы имеем - люм 58W
- дросель 65W
- как расчитать сколько будет "жрать"
1) люм+дроссель
kivan
сообщение 30.1.2006, 20:29
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Мне кажется что вы находите пусковую мощность люминесцентной лампы. После пуска лампа будет потреблять мощность 60 ВА.
Гость_Tream_*
сообщение 17.2.2006, 17:00
Люди помогите плиз!завтра защита проекта а мне очень надо принцип работы люминисцентной лампы!помогите найти
Гость_зщлуьщт_*
сообщение 27.11.2006, 9:41
andrey357
сообщение 27.11.2006, 12:01
Пользователь №: 832
В типовых таблицах - вводится коэффициент на все эти дела 1.2. Грубо - если не вдаваться в подробности - 58Вт*1.2=69,6Вт. С конденсаторными установками - тоже выбирай по таблицам, по мощности
Flash
сообщение 27.11.2006, 13:35
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
                        - дросель 65W
1) люм+дроссель
По простому: в 1. случае светильник будет жрать 65 W. Лампа будет светить как 65 W, т.е. ярче и не так долго (ток около 0,62 А).
во 2-м случае: рассчитай кондёр, как писали выше, чтобы ток был около 0,53 А.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_Гость 1_*
сообщение 28.11.2006, 18:48
А как посчитать нужный конденсатор(желательно один на входе) в случае если у меня вывеска из 54 люм. ламп и 54 дросселей по 30 Вт каждый?
Просто сложить мощности и посчитать по:
Цитата(Джин)
Р=UIcos фи
И еще, если не найду подходящий конденсатор, могу ли я собрать их несколько и как у них будет различаться емкость при паралельном и последовательном соединении?
Как вы можете догадаться по вопросам я не специалист.
Aid
сообщение 29.11.2006, 1:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554
Если ты имеешь в виду, один конденсатор на вводе на всю вывеску, то тогда не получится, для разнообразия посмотри здесь. www.potemkam.net/lumin.htm
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Гость_Гость 1_*
сообщение 30.11.2006, 17:30
Ссылку смотрел, но ничего про конденсаторы не нашел. Там схема приведена вообще без конденсатора.
А почему один нельзя?
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 8.12.2006, 2:34
Можно. Можно и один. Можно и вообще не ставить. Только ток на линиях освещения с ЛЛ будет % на 25 больше. И все за Ваш счет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 5:05
