Штроборез из болгарки , Как правильно скомпоновать инструмент..
Михаил67Эл
сообщение 4.7.2021, 20:57
Пользователь №: 58687
Всем привет.
Давненько мучеат один вопрос , кто имел в этом опыт прошу оставить свое мнение..
Проблема простая , в ютюбе много роликов как из болгарки сделать штроборез , делается
пылеотвод к болкарке и тд .. подключается пылесос, только во всех случаях пылесос строительный большой .
имел ли кто опыт подключения бытовых пылесосов , понимаю что пыли много он не возьмет , но тем не менее на сколько его хватает .
Костян челябинск...
сообщение 4.7.2021, 21:08
Пользователь №: 14618
Секунд на 20
Не бегай от снайпера, умрёшь уставшим
АБорис
сообщение 4.7.2021, 21:11
Пользователь №: 49360
Есть у меня старый пылесос, по моему "Ракета", даже не помню (ему лет 40 не меньше), в родительском доме лежит-исправный. Дал его на ремонт квартиры зятю. После попробывал включить, - из него столб пыли типа цементной. Разобрал-полная ж.па.Всё в пыли слоем до 2 мм. Полностью разбирал, чистил, даже обмотки статора мотора. Обмотка якоря залита лаком. Больше не дам на такие дела. На чистку ушло часа примерно три. Для таких целей, такой пылесос не годится.
С уважением. Борис.
rosck
сообщение 5.7.2021, 5:31
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Даже далеко не все строительные подойдут. Нужен с автоматической очисткой фильтра. На форуме мастер гранд обсуждалась тема. Самый минимально подходящий ПУ 32. Без очистки фильтра очень быстро забивается и не работает. Каждую минуту чистить руками не вариант.
сообщение 5.7.2021, 23:21
А давайте лучше приводить случаи из практики, а не вычитанные в инете...
Пылесос без автоочистки фильтра с нормальными мешками вполне пригоден для работы со штраборезом. Проверено и на Hitachi WDE3600 и на бюджетном Einhell VC1930.
сообщение 6.7.2021, 0:26
Из практики - пользую ссср-ский Уралец-М. Иногда прополаскиваю мешок (плотный). При моих объемах хватает.
Михаил67Эл
сообщение 6.7.2021, 11:57
Все верно , мне например не нужно делать штробы по 20-30 метров , объемы максимум 10-15 метров всего за 1 заказ , скажем установить
в комнате 6 розеток дополнительно ...
бытовой пылесос чем хорош - компактный , дешевый .. можно б/у взять , выкинуть мусор из мешка не долго ..
Сообщение отредактировал Михаил67Эл - 6.7.2021, 12:06
rosck
сообщение 6.7.2021, 12:06
Монтажные работы, это основной вид деятельности, штробить приходится часто. С эти делом знаком очень хорошо. С мешками не пробовал. Но обычный фильтр, китайского строительного пылесоса забивается напрочь менее чем за минуту. Когда брал не знал, что так получится. На моём я сделал виброчистку. Без нее хватает на пару метров.
бутовой пылесос чем хорош - компактный , дешевый .. можно б/у взять , выкинуть мусор из мешка не долго ..
Я не знаю как у Вас получается бытовым работать. Если пылесос хорошо тянет, на фильтре за несколько минут образуется слой пыли в несколько миллиметров. Если пылесос плохо тянет тогда штроборез начинает пылить. У меня пылит если стенка не ровная и при погружении дисков.
Михаил67Эл
сообщение 6.7.2021, 12:09
Как раз этим я и интересовался , мои требования по объемам написал выше , у вас какие объемы были..
думаю что сопоставимые..
ЛЕША
сообщение 6.7.2021, 13:26
Пользователь №: 14498
Делай циклон из ведра. На том же ютубе есть ролики. Вся грязь остаётся в ведре.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.7.2021, 13:27
сообщение 6.7.2021, 14:05
забавно, спасибо
сообщение 6.7.2021, 23:02
Пользовались для штробореза промышленным пылесосом Макита, модель не помню, он был без виброочистки, и штроборез достаточно быстро начинал пылить. Но это была стройка и нас устраивало. А в квартире и бытовой пылесос - это мучение. Действительно, секунд на 10 хватает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 18:54
