3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Уменшить скорость вентилятора , Тиристорный регулятор не справляется
arraga
сообщение 6.7.2021, 20:00
Пользователь №: 58695
Делаю колхоз - приточная вентиляция, прошу подсказать кто знает. Поставил вентилятор (2300куб/час, 180вт) с тиристорным регулятором скорости. Но даже на самой маленькой скорости сильно дует (около 1000 оборотов). Как можно еще уменьшить скорость?
Сообщение отредактировал arraga - 6.7.2021, 20:05
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2021, 20:38
Пользователь №: 14618
Уж сколько раз твердили миру... Уменьшить производительность вентилятора проще всего шибером.
Но сцуко раз в два месяца опять появляется такой вот не читатель а писатель с одним и тем же вопросом
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.7.2021, 20:42
Тут на 10-й странице списка тем можно найти тему "Понизить обороты электродвигателя , Однофазный электродвигатель с конденсатором"
Почитайте, там похожая задача.
arraga
сообщение 6.7.2021, 20:45
Я на вашем форуме только что зарегился. Задал вполне корректный вопрос. Дайте ссылку где написано про шибер если не трудно.
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2021, 20:48
Поиск работает. Набираете название своей темы и получаете несколько тем.
Но уже успел нарушить правила приличия для любого форума "Прежде чем запилить тему, воспользуйся поиском"
arraga
сообщение 6.7.2021, 21:23
Прочитал про шибер. Троллинг детектед, сам печную задвижку устанавливай)
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2021, 22:18
Ну трахайся тогда с бестолковой электроникой вместо кусочка фанеры. Я чего еще могу сказать? Go!
arraga
сообщение 7.7.2021, 16:20
Шибер (применимо к моему вопросу), это как я хочу меньше срать, а мне говорят - поставь в жопу задвижку, вместо нормальных советов - диета там, спорт, слабительные и т.д. Задвижка в жопе конечно поможет - на неделю примерно (я не проверял), ну а потом? На кладбище и вечная память))
сообщение 7.7.2021, 17:07
сравнение напрочь не корректное, шибера как раз ставят для регулировки потока воздуха и не на неделю и не на такую мелочь
arraga
сообщение 7.7.2021, 18:48
Смотрите первый пост в этой теме - вопрос был не про регулировку потока воздуха, а про регулировку скорости вращения вентилятора. Да, часто это одно и то же, НО - далеко не всегда. Так что для меня шибер - явно не выход. Мне нужно именно замедление скорости вращения.
Электромонтёр
сообщение 7.7.2021, 18:53
Пользователь №: 56237
Тогда частотник или с димером экспериментировать.
arraga
сообщение 7.7.2021, 18:59
Частотник сильно дорогой; а как с диммером экспериментировать? Вот на моей фотке - это диммер или нет в первом посте? Там есть резистор для регулировки чувствительности, покрутил но без большого результата.
Электромонтёр
сообщение 7.7.2021, 19:05
Если вы сами в этом не разбираетесь как же вам тогда советовать? Что там у вас за крутилка неизвестно.
arraga
сообщение 7.7.2021, 21:02
Обычный тиристорный регулятор, такие в любом магазине электротоваров продаются за 2-3тр. Суть не в том,какая крутилка. При мне в магазине продавцы подключали ТРИ разных "крутилки" к этому вентилятору - итог один - они уменьшают скорость вращения, но примерно на половину, а не до нуля. Вместе с тем, мы подключали эти же "крутилки" к другим моделям вентиляторов - к осевому турецкому (890 куб/час) и канальнику (700 куб/час) - так вот, там, эти как вы изволили выразиться "крутилки" работали идеально - то есть уменьшали скорость от максимума практически до нуля.
Так что 100% дело не в "крутилке", а в конкретной модели вентилятора, скрин с его названием я выложил выше.
Сообщение отредактировал arraga - 7.7.2021, 21:04
Электромонтёр
сообщение 7.7.2021, 21:26
А вот такую крутилку на 2 кВт пробовали? Тогда только частотник но зато с ним ваш вентилятор становится вечным.
eugevict
Пользователь №: 41773
У вас просто паршивенький регулятор. Посмотрите как мой работает.
https://radikal.ru/video/JO4WCWFAG9j
Сообщение отредактировал eugevict - 7.7.2021, 21:28
arraga
сообщение 7.7.2021, 21:42
Какой смысл пробовать что-то, намного (на порядок) превосходящее мои потребности? У меня вентилятор на 180вт. К тому же вы не дали ссылку, где такую "крутилку" можно купить. Не думаю, что она продаётся в любом магазине. Соответсвенно, её надо будет заказывать по инету. А если она не будет работать - отсылать обратно. История длиной в месяцы. Спасибо, не надо)
Уважаю самоделкиных) Но это не мой профиль, я хотел бы получить решение "из коробки", причём в своём городе..
Электромонтёр
сообщение 7.7.2021, 22:53
Такие регуляторы продаются во всех электротоварах а на алиэкспрес на развес.
arraga
сообщение 7.7.2021, 23:30
Так это ж регулятор напряжения, а все пишут что надо регулировать частоту icon_eek.gif
АБорис
сообщение 7.7.2021, 23:42
Пользователь №: 49360
eugevict. Можно схемку Вашего регулятора? Она годится для продолжительной работы эл. двигателя (и какого)-1-2 часа?
С уважением. Борис.
3 страниц V   1 2 3 >
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 0:49
